Σελίδα 4 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 2345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 43
  1. #31
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Δεν διαφωνω σε αυτο που λες αλλα το θεμα ειναι που να βαλω αυτο το οργανακι ερχετε λιγο μεγαλο.Σιγουρα ειναι πολυ πιο αξιοπιστο απο αυτην την πλακετα που φοραει.
  2. #32
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από electricalgian Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ορίστε το τακτοποίησα !
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (28-07-16), thanasisxask (05-08-16)
  4. #33
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Τελικα ηρθε η πλακετα οχι ομως απο την siemens οπως την ειχα παραγγείλει αλλά λόγω του ότι αργούσε πολύ τη ακύρωσα αφού πρώτα την είχα βρει και σε κάποιο εξειδικευμένο μαγαζί την παρήγγειλα περιπου στην μισή τιμή και σε 9 μέρες την είχα παραλαβη .Τώρα το ψυγείο δουλεύει άψογα. Ευχαριστώ όλους σας για την βοήθεια που προσφέρατε.
    Υ.Γ Το TRIAC ειναι GE 538 η δε αντισταση για τον σκανδαλισμο ειναι 821 για το triac του ανεμιστήρα, ενώ για το κομπρεσέρ και αντίσταση απόψυξης είναι 471 σε smd.
  5. #34
    Apr 2017
    Καλησπέρα. Έχω την ίδια πλακέτα στο ψυγείο και μου κάνει το εξής πρόβλημα.
    Αφού φτάσει θερμοκρασία σταματάει να λειτουργεί ο αέρας, το κομπρεσέρ δεν σταματάει ποτέ. Έχω μετρήσει τις αντιστάσεις δίπλα και στα 3 triac και είναι όλες σωστές. Έχω ελέγχει με πολύμετρο τα triac, μου δείχνουν ότι λειτουργούν σωστά. Τι άλλο θα μπορούσα να δω;
    Ο θερμοστάτης του ψυγείου έχει αλλαχτεί για σιγουριά.
  6. #35
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JohnF1983 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Διαβάζω το πρόβλημα σου και θυμήθηκα αυτό που έζησα πέρσι το καλοκαίρι. Αφου ελενξες όλα αυτά που έπρεπε δες λίγο και τις νησίδες αυτές που έρχονται απο τον επεξεργαστή να είναι καθαρές μήπως έχει δημιουργηθεί κάποια αγωγιμότητα από τυχόν υγρασία και σου κρατάει το triac διεγερμενο. Εαν είναι εντάξει τότε το πρόβλημα είναι στον επεξεργαστή και πας για πλακέτα. Αυτά κατά την γνώμη μου ισως ειμαι και λαθος αλλα...αυτο μου φαινετε.
  7. #36
    Apr 2017
    Η πλακέτα δεν μοιάζει να έχει κανένα σημάδι υγρασίας. Οπότε λογικά καταλήγουμε στον επεξεργαστή. Θα ψάξω να δω αν μπορώ να βρω ανταλλακτικό να τον αντικαταστήσω
    Εκτός αν κάποιο άλλο μέλος έχει συναντήσει το ίδιο πρόβλημα κ έχει να μας δώσει κάποια άλλη απάντηση.
  8. #37
    Απο την περιγραφη σου πας για πλακετα.Μην ψαχνεις για επεξεργαστη,δεν μπορεις να τον προγραμματισεις,αγορασε καινουργια πλακετα.
  9. #38
    ... Έχω ελέγχει με πολύμετρο τα triac, μου δείχνουν ότι λειτουργούν σωστά....
    Μπορείς να πεις και σε μένα πως μετράμε TRIAC με πολύμετρο και να μας δείχνει ότι λειτουργεί σωστά;
    Ο συμπιεστής ενεργοποιείται με ρελέ ή triac;
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tipos (05-05-17)
  11. #39
    Apr 2017
    Βρήκα αυτό για τον έλεγχο τον triac το οποίο όπως αναγράφει έτσι μου έβγαζε και τις ενδείξεις.
    http://www.completepowerelectronics....th-multimeter/
    Όσο για το θέμα του συμπιεστή δεν είμαι σίγουρος με τι ενεργοποιείται.
  12. #40
    ...Όσο για το θέμα του συμπιεστή δεν είμαι σίγουρος με τι ενεργοποιείται.
    έκανες ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του gate του triac και δεν ξέρεις αν ο συμπιεστής ενεργοποιείται με rele ή triac;
    Το ένα είναι παιχνιδάκι σε σχέση με το άλλο (έλεγχο triac), εκτός αν έκανες "εκπτώσεις" στις μετρήσεις και μέτρησες μόνο για βραχυκύκλωμα.
    Άν έχεις ακολουθήσει όλα τα βήματα για έλεγχο του TRIAC (τόσο στην ενεργοποίηση όσο και στην απενεργοποίηση), τότε έχεις καλές πιθανότητες να δουλεύει το TRIAC.
    Ακολούθησε το καλώδιο από τον συμπιεστή (είτε οπτικά είτε με το ωμόμετρο) και δες που συνδέεται στην πλακέτα.
  1. [Pitsos] PITSOS P1KCL 4400S ψυγειο - Χανει τη ψυξη
    από dimspir στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-15, 08:53
  2. [Pitsos] Προβλημα σε ψυγειο No-Frost Pitsos
    από kris14 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-14, 17:07
  3. [Pitsos] Ψυγειο Pitsos no-frost προβλημα στη συντηρηση
    από athos231 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-14, 21:15
  4. Ψυγειο PITSOS FULL NO FROST
    από nikos84 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-14, 16:34
  5. ΨΥΓΕΙΟ PITSOS
    από MEN1979 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-13, 14:44
