Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 37 από 37
  1. #31
    Πάνος
    Apr 2013
    Λοιπόν,μέτρησα όλες τις μπαταρίες με τη λάμπα....Όλες είναι ΟΚ εκτός μίας που από 12,58 έπεσε στα 9,27.Πιο αναλυτικά όλες οι μπαταρίες πριν το φορτίο και μετά:
    12.6 11.92
    12.7 11.89
    12.72 11.93
    12.71 11.91
    12.73 11.93
    12.73 11.93
    12.74 11.95
    12.74 11.95
    12.71 11.91
    12.73 11.92
    12.72 11.92
    12.7 11.90
    12.71 11.91
    12.74 11.93
    12.90 12.03
    12.58 9.27
    Να σημειώσω ότι μετά τη μετρηση με τη λαμπα,ξαναμέτρησα τη κάθε μπαταρία μόνη της και δεν μου έδειξε την αρχική τιμή της πριν το φορτίο (12,7 κατά μέσο όρο) αλλά 12.6 και σιγά σιγά επανήλθε στην αρχική της τιμή.
    Έβγαλα την κακή μπαταρία και έβαλα μια αλλη νέα.Αλλά πάλι κάνει τα ίδια το UPS!!!
  2. #32
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από olorin Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα μετρήσω τη τάση της μπαταρίας όταν είναι πάνω και η λάμπα ή θα αφήσω τη λάμπα λίγη ώρα και μετά θα μετρήσω τάση;
    To 1o θα μετρήσεις με το φορτίο την πτώση τάσης (άσε και αρκετό χρόνο π.χ. 1-2 λεπτά ή περισσότερο αν έχεις αμφιβολίες ).
    Και με το δεύτερο γίνεται αλλά είναι πιο δυσανάγνωστο στο να το καταλάβεις .
    Από τον πίνακα παραπάνω στο #31 όντως επαληθεύομαι ότι έχεις μια μπαταρία χάλια , και είναι η τελευταία . Που και αν έδειχνε 12.58 χωρίς φορτίο έναντι της προτελευταίας που είναι η καλύτερη . Θα έπρεπε όμως και οι υπόλοιπες μπαταρίες (χωρίς φορτίο ) να δείχνουν 12,90 για να λέγαμε ότι είναι "σούπερ καλές " .
    Τεστάρισε και με φορτίο
  3. #33
    Πάνος
    Apr 2013
    Πέτρο με μπέρδεψες....
    Οι υπογραμισμενες τιμές που εχω στο πίνακα είναι οι τάσεις πριν το φορτίο.Οι μαύρες είναι οι τάσεις με το φορτίο.
    Μετά αντικατέστησα τις πιο χαμηλές μπαταρίες με καινούριες πιο μεγάλες (12v ,7.2Ah) αλλά πάλι δεν είδα καμία διαφορά....
    Κανονικά , αν και το UPS δεν έχει εσωτερικό πρόβλημα, δεν πρέπει να μου εμφανίζει κάποια στάθμη μπαταρίας στα led του πάνελ;
    Αυτό βγάζει μόνο ένα κόκκινο χ....
    Μόλις κουμπώσω τις μπαταρίες,χωρίς τα 230V,πέρνει μπροστά ο ανεμιστήρας και αναβει το κόκκινο φωτάκι.
    Μόλις κουμπώσω τα 230V , ακούγεται το ρελέ και κανει τα ίδια.
    Μόλις ξεκουμπώσω τα 230V ,δεν ακούγεται πάλι κάποιο ρελέ ώστε να πάρει ρεύμα από τις μπαταρίες.
    Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, ρεύμα στην έξοδο του UPS, δεν έχω!!!
  4. #34
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Για σου Θανάση, μάλλον εσύ μας μπερδεύεις,στο πρώτο ποστ μας γράφεις ότι ρίχνει τον γενικό,τώρα μας λες ότι Μόλις κουμπώσω τα 230V , ακούγεται το ρελέ και κανει τα ίδια. άρα δεν ρίχνει τον γενικό πια?
    Γενικά αυτά τα
    UPS κάπου είχα διαβάσει παλιά,μετά την αντικατάσταση μπαταριών θέλουν calibration,έχουν δικό τούς software.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη maik65 : 12-01-16 στις 22:28
  5. #35
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Θεμα μπαταριών δεν ειναι σιγουρα.αφου μετρας ανευ φορτιου σωστη ταση.αν ειχε προβλημα θα εμφανιζοταν στην μεταγωγη σε μπαταριες.
    Θαναση μαλλον εχεις καψει κατι.ισως μια ασφαλεια.ψαξε καλα ολο το κυκλωμα
  6. #36
    Στο #15 στα led για την κατάσταση της μπαταρίας ,ανάβει μόλις ένα , και με χωρίς φορτίο.
    δεν θα έπρεπε να είναι όπως παρακάτω?
    https://www.youtube.com/watch?v=PgRrMpzKYmw
    Και κάτι άλλο που αναφέρει εδώ (προς τέρψη)
    https://en.wikipedia.org/wiki/APC_Smart-UPS
    SmartSlot cards remain powered by the battery even when the UPS is switched off, allowing the UPS to be remotely cold-started even in a power loss situation (providing the network infrastructure is still powered up and functioning). The cards will also continue to work for a short while after the UPS has been switched off either manually or due to a low battery condition.
    και παρακάτω κάποιες οδηγίες σωστής εγκατάστασης αλλαγής μπαταριών?
    http://www.upsbatterycenter.ca/apc-s...l-battery-pack
  7. #37
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Πετρο οντως ετσι δειχνει.αφου ομως τις μετραει και δειχνουν κοντα στην ταση λειτουργιας δεν εχει προβλημα.ισως καποια βραχυκυκλωμενη μπαταρια να του σβησει αμεσως μολις χασει την παροχη αλλα οσο δεν εχει φορτιο θα αναβει κανονικα.
    Πιστευω τοποθετησε λαθος τις μπαταριες και εκαψε κατι.
  1. Πρόβλημα με UPS της APC
    από Alexander_D. στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-16, 13:03
  2. Ups APC Smart 750 δινει πολλά volt
    από gianndats στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-15, 11:20
  3. UPS APC SC1500I
    από GSR600 στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-14, 23:11
  4. (Θορυβος)UPS APC 500 RS
    από Jiml στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-12, 19:36
  5. Προβλημα σε APC UPS RS 1000
    από dimitris_p στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-09, 18:18
