Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 21 από 21
  1. #21
    Εγκλωβισμένος αέρας στο παγούρι ? (αλλά και μετά το παγούρι )
    Ο εγκλωβισμός αέρα (airlock) συμβαίνει όταν φυσαλίδες αέρα παγιδεύονται μέσα στα στενά περάσματα του παγουριού (λαβύρινθου) ή στους σωλήνες, εμποδίζοντας τη φυσική ροή του νερού, ακριβώς όπως συμβαίνει μερικές φορές στα καλοριφέρ ή στα φρένα των αυτοκινήτων.
    Παρόλο που πλύνατε και καθαρίσατε το παγούρι, η διαδικασία αυτή μπορεί να προκάλεσε ή να μην έλυσε το πρόβλημα για τους εξής λόγους:
    Πώς δημιουργείται ο εγκλωβισμός αέρα
    • Το άδειασμα και η επανατοποθέτηση: Όταν αφαιρέσατε το παγούρι για να το πλύνετε, αυτό γέμισε εξολοκλήρου με αέρα. Όταν το ξαναβάλατε στη θέση του και άνοιξε η παροχή, το νερό εισήλθε με ορμή. Αν σε κάποια από τις πολλές στενές στροφές ή στις βαλβίδες αντεπιστροφής (μικρές μπίλιες/κλαπέτα που έχει μέσα ο λαβύρινθος) ο αέρας δεν βρήκε διέξοδο να διαφύγει προς την αποχέτευση ή τον κάδο, συμπιέστηκε. Ο συμπιεσμένος αέρας λειτουργεί πλέον σαν "τάπα", σταματώντας ή επιβραδύνοντας το νερό.
    • Κολλημένη μπίλια αντεπιστροφής: Μέσα στα κανάλια του παγουριού υπάρχουν μικροσκοπικές πλαστικές ή μεταλλικές μπίλιες που επιτρέπουν στον αέρα και το νερό να κινούνται μόνο προς μία κατεύθυνση. Αν κατά το πλύσιμο (ή από παλιά άλατα) μια τέτοια μπίλια σκάλωσε σε λάθος σημείο, σφραγίζει την έξοδο του αέρα. Ο αέρας παγιδεύεται, δημιουργεί αντίστασή και το νερό μπαίνει "με το σταγονόμετρο".
    • Βουλωμένο σωληνάκι εξαέρωσης: Το παγούρι συνδέεται με λεπτά σωληνάκια που οδηγούν στο πάνω μέρος του κάδου ή στο σύστημα αποχέτευσης, τα οποία χρησιμεύουν αποκλειστικά για να φεύγει ο αέρας όταν μπαίνει νερό. Αν αυτά τα σωληνάκια (ή οι υποδοχές τους) έχουν έστω και λίγη γλίτσα ή άλατα, ο αέρας δεν μπορεί να βγει, με αποτέλεσμα να αντιστέκεται στην είσοδο του νερού.
    Πώς θα καταλάβετε αν φταίει ο αέρας
    Αν παρατηρήσετε το παγούρι την ώρα που ξεκινάει το πρόγραμμα, θα δείτε το νερό να ανεβαίνει μέχρι ένα σημείο και μετά να σταματάει, ενώ ταυτόχρονα φαίνονται μεγάλες φυσαλίδες αέρα ακίνητες μέσα στα κανάλια, οι οποίες δεν "σπρώχνονται" προς τα εμπρός.
    Πώς διορθώνεται
    1. Κούνημα/Χτύπημα: Την ώρα που το πλυντήριο προσπαθεί να τραβήξει νερό, χτυπήστε ελαφρά με το χέρι σας ή τη λαβή ενός κατσαβιδιού το πλαϊνό μέρος του παγουριού (εκεί που βλέπετε τις φυσαλίδες) για να ξεκολλήσει τυχόν εγκλωβισμένη μπίλια και να μετακινηθεί ο αέρας.
    2. Φυσικό άδειασμα: Αποσυνδέστε προσωρινά τον σωλήνα εξόδου του παγουριού (αυτόν που πάει προς τον κάδο) και αφήστε το νερό να τρέξει ελεύθερα σε έναν κουβά για λίγα δευτερόλεπτα, ώστε η ορμή να παρασύρει όλο τον αέρα έξω.
    και μάλιστα είναι μια πολύ συχνή αιτία που μπερδεύει ακόμα και έμπειρους τεχνικούς.
    Ένα βουλωμένο σιφόνι αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσει εγκλωβισμό αέρα στο παγούρι μέσω δύο συγκεκριμένων μηχανισμών:
    1. Επιστροφή και συμπίεση αέρα (Αντιπίεση)
    Το παγούρι (λαβύρινθος) του πλυντηρίου δεν είναι απομονωμένο. Συνδέεται άμεσα με το σύστημα αποχέτευσης μέσω των σωλήνων υπερχείλισης και εξαέρωσης, ώστε να εξισορροπείται η πίεση.
    • Όταν το σιφόνι της αποχέτευσης είναι βουλωμένο, ο αέρας που βρίσκεται μέσα στον σωλήνα αποχέτευσης του πλυντηρίου δεν μπορεί να διαφύγει προς την κεντρική αποχέτευση του σπιτιού.
    • Καθώς το πλυντήριο προσπαθεί να τραβήξει φρέσκο νερό, η κίνηση αυτή σπρώχνει τον υπάρχοντα αέρα του συστήματος. Επειδή η αποχέτευση είναι "ταπωμένη", ο αέρας αυτός εγκλωβίζεται, συμπιέζεται και δημιουργεί αντιπίεση (back-pressure).
    • Αυτή η αντίσταση μεταφέρεται προς τα πίσω, μέσα στο παγούρι, σταματώντας ή επιβραδύνοντας δραματικά την είσοδο του φρέσκου νερού.
    2. Το φαινόμενο του "Σιφωνισμού" (Siphoning) και παγίδευση βρώμικου νερού
    Αν το σιφόνι είναι μισοβουλωμένο, το πλυντήριο στην προηγούμενη φάση (στο άδειασμα) δεν μπόρεσε να διώξει εύκολα τα βρώμικα νερά.
    • Ένα μέρος του βρώμικου νερού και του αφρού παρέμεινε εγκλωβισμένο στον σωλήνα αποχέτευσης ή επέστρεψε προς το πλυντήριο.
    • Αυτό το στάσιμο νερό λειτουργεί σαν φυσική τάπα νερού. Όταν έρχεται η ώρα να μπει φρέσκο νερό, ο αέρας που βρίσκεται ανάμεσα στο παγούρι και την αποχέτευση "παγιδεύεται" ανάμεσα στο εισερχόμενο νερό και στο στάσιμο νερό της αποχέτευσης. Μην έχοντας από πού να βγει, ο αέρας μένει μέσα στο παγούρι και μπλοκάρει τη ροή.
    Τι πρέπει να κάνετε τώρα:
    1. Καθαρίστε πλήρως το σιφόνι: Αποσυνδέστε τον σωλήνα του πλυντηρίου από τον τοίχο ή κάτω από τον νεροχύτη και καθαρίστε σχολαστικά το σιφόνι και την υποδοχή.
    2. Δοκιμή σε κουβά: Για να επιβεβαιώσετε αν φταίει αυτό, βγάλτε τον σωλήνα αποχέτευσης του πλυντηρίου από τον τοίχο και ρίξτε τον μέσα σε έναν μεγάλο κουβά ή στη λεκάνη της τουαλέτας. Ξεκινήστε το πλυντήριο. Αν το νερό τώρα μπει κανονικά και γρήγορα στο παγούρι, τότε το πρόβλημα ήταν αποκλειστικά η αντίσταση από το βουλωμένο σιφόνι.
    Αν το σιφόνι καθαρίστηκε, ο λαβύρινθος είναι πλυμένος, αλλά το νερό εξακολουθεί να μπαίνει αργά, το πρόβλημα δεν είναι πλέον ο αέρας της αποχέτευσης.
    Σε αυτή τη φάση, η βλάβη εντοπίζεται σε μηχανικά εξαρτήματα ελέγχου, σε κρυφά σημεία φραγής ή στην πλακέτα. Ελέγξτε τα εξής με τη σειρά:
    1. Ηλεκτρονική βλάβη στο Flowmeter (Μετρητής Ροής)
    Παρόλο που καθαρίσατε τον λαβύρινθο, το flowmeter μπορεί να είναι χαλασμένο ηλεκτρονικά.
    • Πώς λειτουργεί: Αποτελείται από μια μικρή φτερωτή με έναν μαγνήτη και έναν αισθητήρα (Reed Switch) στην πλακέτα του.
    • Η βλάβη: Αν ο αισθητήρας έχει καεί ή έχει "κολλήσει" από τον χρόνο, δεν στέλνει σήμα στην πλακέτα ότι μπαίνει νερό. Η πλακέτα, μη βλέποντας σήμα, μειώνει την τάση στη βαλβίδα ή σταματάει τον κύκλο βγάζοντας σφάλμα, νομίζοντας ότι δεν υπάρχει ροή.
    • Λύση: Χρειάζεται αντικατάσταση ο αισθητήρας του flowmeter (συχνά αλλάζει σαν μικρή ξεχωριστή πλακέτα πάνω στο παγούρι).
    2. Βουλωμένο σωληνάκι πίεσης / Παγίδα αέρα (Pressure Chamber)
    Το νερό που μπαίνει στο πλυντήριο πιέζει τον αέρα μέσα σε έναν μικρό θάλαμο στο κάτω μέρος του κάδου (παγίδα αέρα), ο οποίος συνδέεται μέσω ενός λεπτού σωλήνα με τον πρεσοστάτη.
    • Αν αυτή η παγίδα αέρα έχει πιάσει λίπη και λάσπη από παλιά βουτώματα, ο αέρας εγκλωβίζεται εκεί μόνιμα.
    • Ο πρεσοστάτης "νομίζει" ότι το πλυντήριο έχει ήδη γεμίσει με νερό και δίνει εντολή στη βαλβίδα να κλείσει (ή να μισοκλείσει), κόβοντας τη ροή.
    3. Φραγή στην έξοδο του λαβύρινθου προς τον κάδο
    Όταν το νερό περνάει από το παγούρι, καταλήγει σε έναν χοντρό ελαστικό σωλήνα (συνήθως μαύρο ή γκρι) που μπαίνει στο κάτω μέρος του κάδου.
    • Αυτός ο σωλήνας μαζεύει συχνά συμπυκνωμένα λίπη και υπολείμματα απορρυπαντικού που γίνονται σαν πέτρα.
    • Το νερό φτάνει με άνεση μέχρι το παγούρι, αλλά μετά "φρενάρει" επειδή δεν μπορεί να διοχετευτεί γρήγορα μέσα στον κάδο. Βγάλτε αυτόν τον σωλήνα και καθαρίστε τον εσωτερικά με ζεστό νερό.
    4. Μερική καταστροφή του πηνίου της βαλβίδας εισαγωγής
    Αν και αναφέρατε ότι επιβεβαιώσατε τη βαλβίδα, υπάρχει μια ειδική περίπτωση:
    • Το πηνίο της βαλβίδας (το ηλεκτρικό της μέρος) μπορεί να έχει εξασθενήσει.
    • Όταν ξεκινάει, ανοίγει ελάχιστα το έμβολο αντί για τέρμα, με αποτέλεσμα να επιτρέπει μόνο μια μικρή, αργή ροή νερού (σαν να είναι μισόκλειστη η βρύση).
    5. Χαμηλή τάση από την πλακέτα (Relay)
    Σπανιότερα, το ρελέ της κεντρικής πλακέτας που στέλνει ρεύμα (230V) στη βαλβίδα νερού έχει φθαρεί. Αντί να στέλνει σταθερή τάση, στέλνει "σπασμένο" ρεύμα ή χαμηλότερη τάση, με αποτέλεσμα η βαλβίδα να μην ανοίγει σωστά.
    Για να περιορίσουμε το πρόβλημα, πείτε μου:
    • Αν αποσυνδέσετε το σωληνάκι εξόδου του λαβύρινθου (αυτό που πάει προς τον κάδο) και βάλετε το πλυντήριο να τραβήξει νερό ρίχνοντάς το σε έναν κουβά, γεμίζει τότε γρήγορα ο λαβύρινθος ή πάλι πάει αργά;
    Αυτό το τεστ θα μας δείξει αμέσως αν η φραγή είναι πριν (βαλβίδα/flowmeter) ή μετά τον λαβύρινθο (κάδος/σωλήνες κάτω μέρους).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 21-06-26 στις 22:29
  1. [Whirlpool] Πλυντήριο Πιάτων Whirpool ADG 689/2 IX
    από gkon στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-26, 09:42
  2. [Whirlpool] Βλάβη σε ψυγείο whirpool
    από spkarabo στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-18, 22:50
  3. [Whirlpool] Το whirpool μου ρίχνει το ρελέ
    από fortis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-14, 15:41
  4. [Whirlpool] whirpool adg 750 Πλυντηριο πιατων υπερπληρωση νερου
    από petrosnin στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-14, 12:03
  5. ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ WHIRPOOL AWE8525
    από ORIGIN2000 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-12, 17:02
