Σελίδα 3 από 8 ΠρώτηΠρώτη 12345 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 77
  1. #21
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Φιλε μου δυστυχως μεγγερ δεν εχω! Αλλα τωρα που το λες θυμαμαι οτι στις τελευταιες 2 πλυσεις του πλυντηριου ( αυτες που εγιναν μετα την αντικατασταση του πηνιου στο δοχειο σαπουνιου οταν πλεον επαψε να καιγεται η ασφαλεια)οταν ακουμπουσα τα σκευη μεσα στο πλυντηριο ενω ηταν σε λειτουργια (αφου ανοιγα την πορτα και σταματουσε) αισθανομουν διαρροη ρευματος σε αμυχη στο δερμα στα δαχτυλα πολυ αμυδρα βεβαια αλλα το ειχα επισημανει!!! Σχετιζεται μαλλον με τη διαρροη που υποθετεις στην αντισταση ?!
    Την οποια θα βγαλω και θα ελεγξω και θα σε ενημερωσω!
  2. #22
    Δεν θα βγάλεις τίποτα , έτσι κι αλλιώς δεν έχεις τα μέσα .
    Αν είχες ρελέ προστασίας στον πίνακα , δεν θα καιγόταν καμιά ασφάλεια .
    Μέχρι και το μοτέρ πλύσης που βρέθηκε με πυκνωτή προβληματικό , είναι και αυτό ύποπτο . Ακόμη και μια φθαρμένη τσιμούχα να έχει η αντλία πλύσης μπορεί να παρουσιάσει διαρροή από νερά . Αλλά και διαρροή στην περιέλιξη του μοτέρ
    Μην ξαναβάλεις την συσκευή στην πρίζα και πάνε την σε ειδικό να δει την κατάσταση .
    Το πλυντήριο που έχεις στην αποθήκη , είναι το ίδιο ακριβώς μοντέλο ? από όπου πήρες το πηνίο ? αν δεν είναι , να το αναφέρεις και αυτό στον τεχνικό .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 05-12-25 στις 07:59
  3. #23
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Ρελε προστασιας υπαρχει στον πινακα!Ο πυκνωτης του μοτερ πλυσης σε μετρηση εβγαζε λιγα ,μF λιγοτερα απο τα αναγραφομενα και αλλαχθηκε με καινουργιο. Το παλιο πλυντηριο ηταν αλλης μαρκας το πηνιο ομως απο την αντλια παροχης που εβγαλα ηταν ακριβως τοι διο πανομοιτυπο και σε αυτα που εγραφε με αυτο το πηνιο του διακοπτη στο δοχειο σαπουνιου .
  4. #24
    https://www.google.com/search?q=When...hrome&ie=UTF-8
    Τα χαρακτηριστικά είναι ίδια σε όλα , αλλά όχι πάντα ωμικά .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 05-12-25 στις 09:10
  5. #25
    Μιχάλης
    Oct 2010
    ο διακοπτης της πορτας λειτουργει κανονικα με αυτο το πηνιο δοκιμαστηκε σε λειτουργεια τουλαχιστο πεντε φορες πριν παρουσιαστει το νεο προβλημα με το Ε4 δηλαδη μετα την αλλαγη του πηνιου λειτουργουσε κανονικα και δεν εχει ξανακαει απο τοτε η ασφαλεια! Αλλο ειναι το προβλημα τωρα...η αντισταση αφαιρεθηκε αναγραφεται 1200 watt αντισταση μετρησα 45,5 ωμ την καθαρισα δεν μπορω ναπω οτι βλεπω κατι ιδιαιτερο!παραθετω και φωτο πρι το καθαρισμα καθως καιIMG_20251205_091150.jpgIMG_20251205_084153.jpgIMG_20251205_091637.jpg μετα
  6. #26
    Υπολείπεται και μέτρηση ωμική μεταξύ τροφοδοσίας της αντίστασης και γείωσης σασί
    Ποια είναι η ανώτερη κλίμακα σε μεγαώμ Mohm που μπορεί να εξετάσει το πολύμετρο σου .
    Το ίδιο πρέπει να γίνει και στο μοτέρ της αντλίας πλύσης , και σε άπαντα της συσκευής.
    Ο δρόμος προς τον τεχνικό είναι απαράβατος , όχι ως προς την συσκευή , αλλά και ως προς το ρελέ προστασίας που μπορεί να υπολειτουργεί (όπως περιγράφει στο #24 )
  7. #27
    Μιχάλης
    Oct 2010
    100 ΜΩ αναγραφει
  8. #28
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από miclik Εμφάνιση μηνυμάτων
    100 ΜΩ αναγραφει
    Και ήταν ανάγκη να ξεκοιλιάσεις την συσκευή για να δεις αν η αντίσταση είναι καλή ?
    Δες τι γίνεται και με τα υπόλοιπα εξαρτήματα , και κάπου θα την βρεις την διαρροή , τίποτα δεν είναι ανύποπτο , ακόμη και ένα καλώδιο παροχής της συσκευής μπορεί να σου μετρήσει σφάλμα .
  9. #29
    Να θυμίσουμε εδώ ότι οι αντιστάσεις είναι λίγο ύπουλες, μπορεί να μη δείχνουν διαρροή προς τη γη (το σώμα τους) όταν είναι κρύες, και να συμβεί αυτό όταν ζεσταθούν (λόγω μετακίνησης του σύρματος εσωτερικά, από τη διαστολή). Επομένως, μία αντίσταση που δεν δείχνει διαρροή κρύα, παραμένει ύποπτη αν δεν βρεθεί άλλο πρόβλημα.
  10. #30
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Φιλε μου μολις διαπιστωσα οτι το ρελε ασφαλειας στον πινακα μου δεν λειτουργει!!! γιατι πατωντας το κουμπακι test δεν κανει τιποτα!!! και σε ευχαριστω πολυ! Δηλαδη τι τιμες αντιστασεις πρεπει να βλεπω αναμεσα στη γειωση και τη παροχη του καθε εξαρτηματος??? οσο για το ξεκοιλιασμα θα τα συμαζεψω ολα μην ανησυχεις....ξερω απο κοιλιες!
  1. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων MORRIS TTW-184
    από nikiforos. στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-23, 21:00
  2. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων Morris TTW-148
    από paulk στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-21, 16:23
  3. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων Morris pls601 υπερχείλιση
    από Sotos_ster στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-18, 23:27
  4. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων morris
    από Dinriz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-18, 01:47
  5. Φτερωτή και πορτακι για Morris πλυντήριο πιάτων
    από Sotos_ster στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-17, 17:52
