Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
  1. #21
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από 1kost1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κάτσε γιατί με μπέρδεψες. Από παροχή στο πάνω όροφο (με κλεμα ) 25Α (της κουζίνας) κατεβάζω για να τροφοδοτήσω άλλη κουζίνα (χοντρικά να τα πω), μήπως από την 2η κουζίνα θα πρέπει να τραβήξω ΑΛΛΗ ασφάλεια 16αρα για τα δευτερεύοντα πράγματα; Όπως ψυγείο κ δραπανα;;;;
    Ακριβώς αυτό... Ακριβώς, όμως...
    Κάνω όλη αυτή την διαδικασία γιατί ο κεντρικός πινάκας είναι διπλά σε υπνοδωμάτιο που δεν θέλω να ενοχλώ τον γιο μου που κοιμάται όταν τυχών πέφτει η ασφάλεια για να την σηκώνω
    Θα ήθελες να μας εξηγήσεις με ποια λογική, αν γινόταν κάτι, θα έπεφτε η 25άρα που σκέφτηκες να βάλεις κάτω, και όχι η 25άρα που είναι πάνω, αφού κι αυτή 25άρα είναι; Και μάλιστα με την πιθανότητα από αυτήν να περνάει και ρεύμα της επάνω κουζίνας, δηλαδή περισσότερο από το ρεύμα που θα περνάει από την κάτω;
  2. #22
    Κώστας
    Jun 2014
    Ευβοια
    Χμμ έχεις δίκαιο!!! Γενικά όλο αυτό είναι κάπως περιττό;;; ΟΛΑ τα εξαρτήματα τα είχα κ για αυτό μπήκα σε αυτήν την διαδικασία….
    Το θέμα είναι άλλο. Δεν βρήκα εδώ (από την Χαλκίδα είμαι) σε 2 μεγάλα καταστήματα πήγα ασφάλεια 25Α βιδωτή αυτόματη κ μου πρότεινε ένα; (που την πήρα) 20αρα με την προϋπόθεση να μην έχω φούρνο κ μάτια όλα ανοιχτό παρά μόνο το φούρνο κ ένα μάτι. Βεβαία εδώ μόνο τον φούρνο θέλω κ σπάνια ένα μάτι κ δέχτηκα. ΔΕΝ συμφέρει από το ιντερνετ να το παραγγέλλω γιατί η ασφάλεια κάνει γύρω στο 3 παρά κ τα μεταφορικά 3 με 4 ευρώ!!!
    Ακούω γνώμες κ κριτική!
  3. #23
    Οι γνώμες είναι ότι αφού θα δίνεις και σε πρίζα η ασφάλεια πρέπει να είναι το πολύ 16Α
    Γιατί κάνεις του κεφαλιού σου;
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (15-11-24)
  5. #24
    Έχω κατεβάσει καλώδιο από το κουτί της παροχής κουζίνας
    Αλλά από το ίδιο κουτί (παροχή τροφοδοσία) θα μπορεί να δουλεύει και η επάνω κουζίνα? (δεν ξεκαθαρίζεις το θέμα ) με λίγα λόγια παραλλήλισες 2 κουζίνες (άσχετα που έχεις κάνει συμφωνία με τον εαυτό σου ότι θα φροντίζεις να ανάβεις αναλόγως τις καταναλώσεις )
    Και κάτι άσχετο , σε ποιο βαθμό κατέχεις τα ηλεκτρολογικά ? έχεις τα μέσα? π.χ κανένα κατσαβίδι / πολύμετρο κτλ
    Το καλώδιο που βρήκες και ο διακόπτης σε τι περιβάλλον τα βρήκες ? σε στεγασμένο χώρο ? ή τα μάζεψες από έξω που ενδεχομένως να βρέχονταν κατά καιρούς , και τέτοια υλικά πιθανό να μην είναι αξιόπιστα και ίσως επικίνδυνα. Δες πάνω στο καλώδιο αν αναφέρει τα στοιχεία του , συνήθως κάθε λίγα μέτρα τα αναφέρει τα στοιχεία του
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 15-11-24 στις 15:53
  6. #25
    Κώστας
    Jun 2014
    Ευβοια
    Τόσο το καλώδιο όσο κ ο διακόπτης ήταν σε στεγανό μέρος απόλυτα καθαρά κ καλά. δίχως φθορές κλπ. Απλά αρκετή σκόνη μιας κ ήταν στο υπόγειο….
    Οι γνώσεις μου είναι μέτριες στα ηλεκτρολογικά κ ότι κάνω, το κάνω με μεράκι κ άκρως προσεκτικά κ σιγά σιγά.
    Εννοείται οι δυο κουζίνες δεν θα δουλεύουν ταυτόχρονα (θα έπεφτε η ασφάλεια στον πινάκα)
    Συμφωνώ ότι αφού θα υπάρχει κ πρίζα θα πρέπει έστω κ αργότερα να βάλω ασφάλεια 16Α
    Εκτός από τα δοκιμαστικά κατσαβίδια, υπάρχει κ πολυμετρο αλλά στην προκειμένη φάση δεν χρειάζεται αυτό το όργανο……
  7. #26
    Φίλε Κώστα,
    θα πρέπει να γνωρίζεις ότι όλοι οι γράφοντες & συμβουλεύοντες στο Forum αυτό τεχνικοί δεν κάνουν επίδειξη γνώσεων ούτε θέλουν
    να " τα βάλουν " σε καμία περίπτωση με τους ερωτώντες, αλλά το μόνο που θέλουν είναι να τους βοηθήσουν σε κάθε τεχνική προσπάθειά τους,
    πρωτίστως δε να τους προφυλάξουν από το ρεύμα , γιατί το ρεύμα σε κάθε περίπτωση απροσεξίας " σκοτώνει " .
    Ο δ/πτης που βρήκες κατά τη γνώμη μου να μην χρησιμοποιηθεί, λόγω υπερβολικής παλαιότητας, περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσει
    στις συνδέσεις σου παρά θα λύσει.
    Αν θελήσεις να χρησιμοποιήσεις δ/πτη αγόρασε έναν από κατ/μα πώλησης ηλεκτρ/κού υλικού διπλής δ/πής (φάσης + ουδέτερου).
    Ελπίζω ότι το καλώδιο που κατέβασες από την κουζίνα να ΄ναι τριπολικό (να ΄χει και γείωση, καθόσον είναι άκρως απαραίτητη).
    Το πολύμετρο χρειάζεται γιατί όταν θα συνδέσεις με το καλό πρίζα σούκο, θα πρέπει να μετρήσεις μ΄ αξιόπιστο όργανο μεταξύ των 2 πόλων της
    (φάσης / ουδετέρου) 220 ~ 230V A.C.
    Σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης τιμής στη μέτρησή σου θα πρέπει να ξηλώσεις το καλώδιο που βρήκες και τοποθέτησες και να τοποθετήσεις
    ένα 3 X 6 mm2 , αγορασμένο από κατ/μα πώλησης Ηλεκτρ/κών Υλικών, καλής ποιότητας.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    1kost1 (17-11-24)
  9. #27
    Κώστας
    Jun 2014
    Ευβοια
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ θερμά όλες τις απαντήσεις σας. ΝΑΙ το ρεύμα σκοτώνει κ ότι κάνω το κάνω με πολύ προσοχή κ σιγά σιγά. Το καλώδιο είναι καλό ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ με γείωση δίχως κοψίματα γδαρσίματα κλπ…. Όλα τα έχω τοποθετήσει αλλά λέγω του καιρού κ να βρω κ εγώ ελεύθερο χρόνο θα κάνω την ένωση.
  10. #28
    Αυτό το "αργότερα" δεν μου άρεσε. Ποιο είναι το πρόβλημα τού να βάλεις 16Α ασφάλεια στο πινακάκι; Μήπως σκοπεύεις στην κάτω κουζίνα να βράζεις στη μια εστία μακαρόνια, στην άλλη εστία κιμά, στην τρίτη να φτιάχνεις κρεατόσουπα, στην τέταρτη να ψήνεις καφέ, και να έχεις και κάνα γιουβέτσι να ψήνεται στο φούρνο, όλα αυτά ταυτόχρονα;
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (19-11-24)
  1. [Τηλεόραση Philips] "Part No" διαφορετικά σε "main board" PHILIPS 37PFL7603D/10 37"
    από chiskos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-16, 18:10
  2. "Έξυπνο" Πολύμπριζο έγινε "χαζό"
    από haf στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-16, 10:44
  3. [Φορητός Η/Υ] Toshiba L300. Επιλέγω "Shutdown", και μου κάνει "Resart" !!!!
    από andyferraristi στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 16:26
  4. [HiFi] ""Τρελάθηκε "" SONY Fh-b900
    από turboallani στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-14, 18:08
  5. Επισκευή θηροτηλεφώνου πολυκατοικίας (δεν ακούει ο "πάνω")
    από petros32 στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-13, 11:42
