Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
  1. #21
    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    Καλησπέρα σας
    Σε συνέχεια του προηγούμενου, σήμερα 5η μέρα μετά τη "βαθειά" απόψυξη και την αντικατάσταση του πυκνωτή εκκίνησης του μοτέρ στον συμπιεστή, και όλα βαίνουν καλώς. Με τους θερμοστάτες καταψύκτη και συντήρησης στο 1, στον καταψύκτη έχω -14 με -15 βαθμούς και στη συντήρηση +4 με +5 στο πάνω μέρος και +6 στο κάτω μέρος. Ανάλογη κατάσταση υπήρξε και στο παρελθόν αλλά την 5η μέρα άρχισε να ανεβαίνει η θερμοκρασία στη συντήρηση. Είδομεν...
  2. #22
    Για την θερμοκρασία κατάψυξης επειδή μπορεί να την λάβουμε ως μέσο όρο , ποιος είναι ο ανώτερος και ο κατώτερος όρος θερμοκρασίας (π.χ. όταν ξεκινάει το ψυγείο , εκείνη την στιγμή έχεις τον κατώτερο όρο θερμοκρασίας , και όταν σταματά εκείνη την στιγμή έχεις τον ανώτερο όρο θερμοκρασίας )
    Μεταξύ εκκίνησης και παύσης μπορεί να δεις ένα εύρος 5 - 6 βαθμών
    Στην ζεστότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος (π.χ. μεσημέρι ) πόσο χρόνο διατηρείται η λειτουργία του ψυγείου , και πόσο χρόνο κάνει παύση. (περίπου σε δική σου εκτίμηση , αλλά και που δεν έχεις ανοίξει πόρτες νωρίτερα )
    Γιατί τόσο "σφικτός " στην θερμοκρασία κατάψυξης ? βάλτο στους -200 να χαρεί η ψυχούλα μας (μήπως δεν μπορεί να ανεβάσει παραπάνω και ζορίζεται? )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 14-07-24 στις 23:52
  3. #23
    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    Καλημέρα Πέτρο
    Λεπτομερείς μετρήσεις θα μπορώ να κάνω από αύριο όταν θα παραλάβω τα θερμόμετρα και έτσι θα μετράω 4 σημεία 2 στον καταψύκτη και 2 στη συντήρηση. Επίσης τους χρόνους λειτουργίας του συμπιεστή ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα του 24ώρου. Βρήκα τον τρόπο για το συμπιεστή με μετρητή ωρών που λειτουργεί με 220V. Αυτός μετράει ώρες και υποδιαιρέσεις 10λεπτά. Θα μπορέσω έτσι να δώσω στοιχεία ελπίζω. Σε ότι αφορά τη λειτουργία, συνεχίζεται κανονικά όπως την πρώτη μέρα μετά τη βαθειά απόψυξη. Είναι 9η μέρα σήμερα και ελπίζω ότι έχει ξεπεραστεί το πρόβλημα με τη λειτουργία της απόψυξης. Δεν το ανεβάζω ακόμη πιο ψηλά γιατί έχω και τον καταψύκτη ντουλάπα στην αποθήκη που λειτουργεί σταθερά στους -24 οπότε καλύπτω τις ανάγκες μου. Σ' ευχαριστώ πολύ και ....Είδομεν...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SPIROS1951 : 18-07-24 στις 12:43 Αιτία: συνμπληρωση
  4. #24
    Δεν χρειάζονται προετοιμασίες τύπου Mythbasters , ένα ψηφιακό θερμόμετρο χρειάζεσαι με εξωτερικό καντράν για να μην ανοίγεις πόρτες , και παρακολουθείς τις θερμοκρασίες κατάψυξης ,το εύρος τους (μεταξύ παύσης - εκίννησης του ψυγείου )
    Στην αρχή αυτό το εύρος θερμοκρασίας μεταξύ παύσης και εκκίνησης , δεν θα είναι σταθερό (μέχρι να εξομαλυνθούν και οι θερμοκρασίες από τα εσωτερικά τοιχώματα της κατάψυξης .)
    μετά από κάποιες ώρες αυτό το εύρος θα είναι σταθερό . Π.χ. ξεκινάει στους -12 και σταματάει π.χ. στους -15
    Από εκεί και πέρα τα δέκατα θερμοκρασίας (με την ταχύτητα που θα κατεβαίνουν) αλλά και τους χρόνους που κάνει μεταξύ μιας παύσης και εκκίνησης ή το αντίστροφο θα σου προσδιορίσουν την γενική κατάσταση του ψυγείου , είτε από πλευράς απόδοσης συμπιεστή , είτε ψυκτικού κυκλώματος . Αυτό θα το καταλάβεις ακόμη και εσύ από την συμπεριφορά στα δέκατα θερμοκρασίας αν είναι όλα οκ ή όχι. (π.χ. όταν ξεκινάει από -12 και βλέπεις να φτάνουν τα δέκατα στους -12,6 χωρίς να περιμένεις πολύ , τότε είναι ένα καλό σημάδι ) , αντίθετα αν πίνεις 10 φραπέδες και έχει φτάσει -12, 2 τότε κάτι δεν πάει καλά κτλ κτλ
    Αν βλέπεις τα δέκατα να "κολλάνε " στο ίδιο σημείο και δεν κατεβάζει , π.χ. μάξιμουμ φτάνει στα -15 και παραμένει εκεί χωρίς να μπορεί να διακόψει το ψυγείο , τότε υπάρχει πρόβλημα. Αυτά για τις πρώτες ώρες μετά την χειροκίνητη απόψυξη (ενώ αν το στοιχείο έχει πάγους δεν ισχύει αυτός ο τρόπος μέτρησης )
    Το ότι δεν μετράμε καθόλου τι γίνεται στην συντήρηση , αυτό δεν επηρεάζει (μετά τις πρώτες ώρες που αναφέρω παραπάνω αφού θα έχουν εξομαλυνθεί οι θερμοκρασίες και εκεί στα τοιχώματα .
    Με τα παραπάνω μέσα που περιγράφεις ότι θα κάνεις , θα μπερδευτείς περισσότερο , ενώ υπάρχει όπως περιέγραψα και ένας πιο απλός τρόπος
  5. #25
    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    Καλησπέρα Πέτρο
    Το μεσημέρι στις 13:00 έβαλα δύο αισθητήρες θερμομέτρων στο πάνω μέρος του καταψύκτη και αντίστοιχα στη συντήρηση. Σήμερα, μέρα καύσωνα με εξωτερική θερμοκρασία 39 έξω και 29 μέσα, έκανα κάποιες παρατηρήσεις που όμως δεν μπορούσαν να γίνουν με κλειστές συνεχώς τις πόρτες απλά ελάχιστα ανοίγματα στον καταψύκτη πολλά στη συντήρηση. Είδα λοιπόν με αυτές τις συνθήκες ότι η θερμοκρασία στον καταψύκτη κυμαίνονταν μεταξύ -18,7 και 20,1 ενώ στη συντήρηση μεταξύ +6 και +8,2. Παρατήρησα ότι στον καταψύκτη όταν άνοιγε η πόρτα έπεφτε 3 βαθμούς κάτω ή λιγότερο ανάλογα με το χρόνο που έμενε ανοικτή και η επαναφορά γίνονταν σχετικά γρήγορα σε περίπου 1 με 2 λεπτά. Θα το δω και το πρωί πριν αρχίσουν οι πόρτες να ανοίγουν. Πάντως αφού λειτουργεί και σήμερα που είναι 10η μέρα μετά την τελευταία χειροκίνητη απόψυξη, σημαίνει ότι η αυτόματη απόψυξη λειτουργεί και δε χρειάζεται πλέον την χειροκίνητη. Συνεπώς ο καθαρά εμπειρικός τρόπος που μου είπε ο τεχνικός της περιοχής για "θεραπεία" του προβλήματος με τον πάγο στον καταψύκτη έχει κάποια βάση αφού φαίνεται ότι μπορεί σε ένα ψυγείο με λειτουργία AUTO DEFROST να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες από πλευράς ποσότητας πάγου που καθιστά ανήμπορο το μηχανισμό της αυτόματης απόψυξης να τον αντιμετωπίσει. Έτσι σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται αναγκαστικά Deep Defrost procedure.
  6. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον SPIROS1951 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (20-07-24), george Mp (20-07-24), mikemtb (19-07-24)
  7. #26
    Και κάτι τελευταίο , προηγουμένως στην αναφορά όταν έκλεισες απότομα την πόρτα κατάψυξης και άνοιξε η πόρτα της συντήρησης
    Δεδομένου ότι στα λάστιχα πόρτας συνήθως έχουν εσωτερικά λαστιχένιους μαγνήτες και βεντουζάρουν με την πόρτα τόσο καλά που καμιά φορά δυσκολευόμαστε να την ανοίξουμε την πόρτα .
    Βάλε κάτι μεταλλικό εκεί στα λάστιχα να δούμε έχει μαγνήτες ή όχι ? το έχω απορία
    Επίσης εξέτασε βάση τα στοιχεία μοντέλου τι ετήσια κατανάλωση έχει σε Kwh το ψυγείο . Και δεδομένου ότι έχεις καταψύκτη ξεχωριστά , σύγκρινε την κατανάλωση ετήσια που έχει ένα ψυγείο μόνο συντήρηση στα ίδια λίτρα που αφορά μόνο στα λίτρα συντήρησης . Και κρίνε τι σε συμφέρει από άποψη κατανάλωσης
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 20-07-24 στις 00:43
  8. #27
    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    Γειά σου Πέτρο
    Σ' ευχαριστώ για τις οδηγίες. Σήμερα το πρωί, το πέτυχα με 0 βαθμούς στην κατάψυξη και 10,2 στη συντήρηση. Αμέσως τσεκάρισα με το αυτί και διεπίστωσα ότι δεν λειτουργούσε ο συμπιεστής. Προς στιγμή νόμισα ότι ξαναέπιασε πάγο αλλά ο σταματημένος συμπιεστής με ηρέμησε. Έτσι του έδωσα λίγο χρόνο και σε 10 λεπτά ξεκίνησε και ανέβασε κανονικά ψύξη και μάλιστα για να φθάσει -20 χρειάστηκε 2 ώρες. Στη συντήρηση η μικρότερη θερμοκρασία 3,5 βαθμοί. Πλέον βεβαιώθηκα ότι λειτουργεί η αυτόματη απόψυξη και το χάρηκα γιατί αυτό ήταν και το ζητούμενο για μένα όλο αυτό το διάστημα. Πλέον τώρα μπορώ να κάνω ότι μετρήσεις χρειαστούν ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα τόσο για την απόδοση όσο και για την κατανάλωση ρεύματος. Ξανά ευχαριστώ.
  9. #28
    Για κατανάλωση ρεύματος θα σου βάλω 2 ανόμοιες συσκευές στα λίτρα , ή μία είναι μόνο συντήρηση στατική (όχι no frost ) 300 τόσα λίτρα , και το άλλο επίσης στατικό μίνι μπαρ ψυγειάκι αλλά περιέχει και μια μικρή κατάψυξη 90 τόσα λίτρα . Δες την κατανάλωση και στα 2
    Αυτό το βάζω για να σκεφτείς την περίπτωση που έχεις ήδη καταψύκτη , αλλά θέλεις πάραυτα να δουλεύει και το side by side (εντάξει καταλαβαίνω ότι θα έχεις έξτρα κατάψυξη μαζί με την ξεχωριστή κατάψυξη , αλλά θα πρέπει να υπολογίσεις την κατανάλωση και των 2 συσκευών ετήσια ) , γούστα του καθενός είναι τι θέλει να δουλέψει .
  1. [Άλλη] Προβλημα με ψυγειο General Electric TBG16JAZCRWH
    από Antonis1988 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-24, 22:31
  2. [Άλλη] Προβλημα με ψυγείο General Electric.
    από Michalis V. στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-20, 16:30
  3. [Άλλη] Προβλημα με τη καταψυξη στο ψυγείο GENERAL ELECTRIC
    από tsoutoura στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-20, 14:06
  4. [Άλλη] General electric
    από Nospan στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-19, 09:46
  5. [Άλλη] GENERAL ELECTRIC ΝΤΟΥΛΑΠΑ
    από lavrakas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-17, 10:19
