Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 31
  1. #21
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiros full Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μολις βρηκα τα σπεκς απο τη μηχανη 19 πρωτη και η τελευταια 28 βολτ αρα εχω τις δυο σκαλες την 1 και 4 τωρα μενει να βρω τον ενδιαμεσο συνδυασμο.
    Σωστά.......Ο διακόπτης δεν πιστεύω ότι είναι χαλασμένος, μάλλον η συνδεσμολογία δεν ήταν η σωστή διότι ακόμη και σε μία σκάλα να είχε πρόβλημα οι υπόλοιπες σκάλες θα λειτουργούσαν . Επίσης όταν αυτοί οι διακόπτες χαλάνε συνήθως λιώνουν στο σημείο που βιδώνουν και συνδέονται τα καλώδια. Επομένως βάλτον κάτω στον πάγκο και με το πολύμετρο βρες τι συνδέει και πού. Για να σε βοηθήσω η μία πλευρά που έχει όλο γεφυρώματα εκεί συνδέεται το 230volt η φάση του τυλίγματος και από την άλλη πλευρά διαμοιράζεται η φάση στα καλώδια του μετασχηματιστή.,.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 05-02-24 στις 21:23
  2. #22
    Αντώνης
    Nov 2014
    Γεια στην παρέα. Να μην ανοιγω νεο θέμα. Για ηλεκτροκόλληση η ερώτηση και επειδη ειδα ότι συμετεχει και ο φίλος Δημήτρης ζητάω τα φώτα σας.
    Σε ινβερτερ ηλεκτροκόλληση (χρηση ερασιτεχνικη-περιστασιακη- χόμπι) κάηκε το IGBT module. Αξία , ~90 ευρό. Η ερώτηση: Μπορεί να αντικατασταθεί με 2 ανεξάρτητα και ισοδύναμα IGBT; Ειναι λογικό; Ειναι υλοποιήσιμο; Ευχαριστώ.
  3. #23
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NEOMELOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μακάρι να κατάφερνες να ζευγαρώσεις αυτά τα δύο Mosfet σύμφωνα με το εργοστασιακό αλλά δεν θα τα καταφέρεις. Επίσης η επιφάνεια ψύξης είναι μικρότερη οπότε δεν θα είχες μακροζωία στην επισκευή. Το πιο σωστό είναι η αντικατάσταση με το ίδιο εξάρτημα που είχε πάνω του κι αν κατάφερε το εργοστασιακό Module να καεί φαντάσου τι θα γίνει με την μετατροπή. Απέφυγέ το 100%
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    NEOMELOS (19-10-25)
  5. #24
    Αντώνης
    Nov 2014
    επανερχομαι με τον κινδυνο να γινω κουραστικος. Τι κάνεις όταν ο μαστορας σου λεει για μια μηχανη (ηλεκτροκολληση Kende+ZX7-160)kende.jpg πέτα την. Και ίσως να εχει δίκιο γιατι ψάχνωντας ειδα ότι το ανταλλακτικο (BSM75GB60DLC) εκτός ότι ειναι δυσευρετο ξεπερναει τα 90 ευρο. Οπότε ξαναρωτάω, τι κάνεις, την πετάς και αγοράζεις μία μηχανη με 50-60 ευρο για να πάιζεις; Αγοράζεις ένα Κινεζικο module με 15-20 ευρό (πχ CM100DY-12H , SKM75GB12V), σε αντικατάσταση του αρχικου,
    https://www.aliexpress.com/item/1005...567%21%211%210 ,https://www.aliexpress.com/item/1005...567%21%211%210
    ή πάς σε αλλον μαστορα , σκαζεις 150+ ευρό;
  6. #25
    Ο κάθε ένας αποφασίζει πως θέλει να το χειριστεί , αλλά αν ένα προιόν είναι για επαγγελματική χρήση πρέπει μέσα στα πρώτα 2 χρόνια που έχει εγγύηση να έχει βγάλει την αξία του 100 φορές και μετά αποφασίζεις. Κάποιοι τα διορθώνουν για ψυχολογικούς λόγους , και κάποιοι άλλοι τα φυλάνε 20 χρόνια μέσα σε αποθήκες το ένα πάνω απ΄το άλλο .Αν αγοράζεις μηχανή των 50-60 ευρώ τότε πραγματικά αγόρασες κάτι για να παίζεις.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    NEOMELOS (06-11-25)
  8. #26
    https://www.ebay.com/itm/37576750762...AQF7YVES6NA35X
    https://www.ebay.com/itm/374932793546
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    NEOMELOS (06-11-25)
  10. #27
    Αντώνης
    Nov 2014
    . Κάποιοι τα διορθώνουν για ψυχολογικούς λόγους , και κάποιοι άλλοι τα φυλάνε 20 χρόνια μέσα σε αποθήκες το ένα πάνω απ΄το άλλο ..
    ΧαΧα, σίγουρα πέρασες από το σπιτι μου. Παλιά μυαλά (χαλασμενα; ). Τέλος πάντων, θα μεινει αποθηκη "λίγο" ακόμα.
    Και φίλε Πέτρο, αυτο ενοούσα. Το Κινέζικο των 20 ευρο. Το βάζει μάστορας; Δεν νομιζω και γιαυτό ρώτησα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NEOMELOS : 06-11-25 στις 11:07
  11. #28
    Επειδή στο #24 έγραψες αυτό
    Δηλαδή πέρα από το κινέζικο μιλούσες για αντικατάσταση , που προφανώς δεν ήθελες αντικατάσταση , και σου βρήκα το ακριβές ανταλλακτικό με μια σχετικά καλύτερη τιμή.
  12. #29
    Αντώνης
    Nov 2014
    , και σου βρήκα το ακριβές ανταλλακτικό .
    Δεν πιστευω να νομιζεις ότι προκειται για το ακριβες ανταλλακτικο (που σταματησε να παραγεται το 19). Πιστευω ότι προκειται για Κινέζικο με το ίδιο όνομα. Εκει κολλάει το "Αγοράζεις ένα Κινεζικο module με 15-20 ευρό (πχ CM100DY-12H , SKM75GB12V), σε αντικατάσταση του αρχικου,"
  13. #30
    Εσύ την μηχανή αυτή την έχεις πριν από το 2019 που γινόταν παραγωγή του modul δηλαδή..?? και πόσο σίγουρος είσαι ότι το εξάρτημα που έχει μέσα η μηχανή σου είναι το γνήσιο..??Πρέπει να καταλάβετε ότι όταν αγοράζετε μηχανήματα φτηνά τότε ανάλογη είναι και η ποιότητα των υλικών που έχει μέσα. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν εν λειτουργία στην αγορά μηχανήματα 30 χρόνων και πάνω και μηχανήματα που στην πρώτη βλάβη μπαίνουν στην αποθήκη για φύλαξη.
  1. Manual doop universal remote control
    από JOUN στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-21, 23:07
  2. Μοτέρ πλυντηρίου (universal) σπινθηριζει
    από maistros2 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-21, 10:21
  3. [Κινητό Τηλέφωνο] Universal φορτιστης μπαταριων
    από gponiris στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-17, 13:31
  4. Παγωτομηχανη universal polaris
    από DIATHERM στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-16, 21:26
  5. [Κλιματιστικό Fujitsu] Νέο Universal τηλεχειριστήριο δεν είναι συμβατό
    από LedZep στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-13, 21:55
