Το service manual λέει για το σφάλμα F08 ότι είναι διαρροή αντίστασης;
Σχετικά με τα σφάλματα αναφέρονται γενικόλογα και δεν αναφέρονται συγκεκριμένα θέση ανταλλακτικού κτλ γιατί για το ίδιο πρόβλημα θα μπορούσε να έβλεπε ρελέ ελαττωματικό ή κομμένη αντίσταση ( δεν θα σου αναφέρει ο κατασκευαστής ότι είναι το τάδε ρελέ ή ο άνω ή ο κάτω αισθητήρας θερμοκρασίας ). Απλά κρατάει ένα πρώτο "κρατούμενο " ότι κάτι δεν πάει καλά με τον "κύκλο θέρμανσης" .
Διαρροή θα μπορούσε να κάνει και μια αντλία αποχέτευσης , ( άρα πιθανά κρατάει ένα πρώτο κρατούμενο ) την διαρροή , για το πως ξεχωρίζει αν είναι της αντίστασης θέρμανσης ή της αντλίας δεν το γνωρίζω , πιθανά στην ώρα του θα διαπιστώσει ότι κάτι δεν πάει καλά με το θέμα άντλησης αποχέτευσης κτλ οπότε ταυτόχρονα με την διαρροή θα αναφέρει άλλο σφάλμα π.χ. πρόβλημα στον "κύκλο άντλησης " . Ίσως γιαυτό δεν εμφανίζει πάντα άμεσα το σφάλμα την στιγμή ακριβώς που συμβαίνει , αλλά αργότερα αφού σιγουρέψει βάση των διάφορων κύκλων ( θέρμανσης / αποχέτευσης / στίψιμο ) να το εμφανίζει το σφάλμα πολύ αργότερα . Για την περίπτωση που ξαναβάζεις εκ νέου άλλο πρόγραμμα και εκεί το εμφανίζει νωρίς το σφάλμα , υποθέτω το έχει κρατήσει στην μνήμη από την προηγούμενη . Αλλάζοντας την αντίσταση φεύγει το κρατούμενο της διαρροής και δεν εμφανίζει πλέον σφάλμα .
Προς Σπύρο , ( για την μέθοδο ανίχνευσης διαρροής εν ενεργεία με ma κτλ ) δώσε αν μπορείς την μέτρηση της παλιάς αντίστασης με μέτρηση σε Μohm , ας είναι και εκτός συσκευής , έστω και στεγνή . Θέλω να σου επισημάνω κάποια πράγματα στο γιατί είναι η μέτρηση με μέγγερ προτιμότερη. Σε ποια κατάσταση βρήκες την αντίσταση όσο αφορά άλατα ( περίπου το πάχος σε χιλιοστά / πλήρως σκεπασμένη με άλατα ? μερικώς ? φουλ?)
Δες τι λέει ένας προφέσορας (για το πως και πότε κρίνει μια αντίσταση ότι είναι στα όρια της ) διάβασε εκτός από τον πρόλογο και τις συνομιλίες που δίνει παρακάτω.
https://www.youtube.com/watch?v=NitzjIiTuIg
Και ένα πολύ μπακαλίστικο παρακάτω , ( που αφορά όρια και αποφάσεις για το πότε κάτι είναι ελαττωματικό)
https://greekelectrician.blogspot.co...blog-post.html
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 02-06-23 στις 17:25
Την αντίσταση τη μέτρησα με το όργανο και μου βγάζει 5,9 Mohm σε 500Volt τάση, αλλά όταν ζεσταινόταν έπεφτε σε 0,32 Mohm (αν θυμάμαι καλά ) , άλατα δεν είχε πολλά και τα άλατα ήταν από τη μέση και μπροστά.
Άλλαξα και τους αισθητήρες τώρα γιατί είχα παραγγείλει και NTC , αλλά από ότι φάνηκε η μικρή διαρροή στην αντίσταση ήταν το πρόβλημα....
Και 320 Κω που μετραει η διαρροη ειναι αμελητεα παντως.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Μπορούμε να θεωρήσουμε αμελητέα την διαροοη βάση χρόνου t που έκανε (η αντίσταση) μέσα σε λίγα λεπτά φτάνοντας από το άπειρο μόνωσης (ξεπερνώντας το "γενικά αποδεκτό " ) και φτάνοντας αστραπιαία στα πρόθυρα βραχυκυκλώματος που είναι κάτω από την μονάδα ? (εντάξει το ελαφρυντικό είναι ότι εφαρμόζεται τάση διπλάσια και γίνομαι υπερβολικός) , δηλαδή πρέπει να φτάσει στο 0,00 (+ την πραγματική εφαρμοστέα τάση ) για να δούμε λάμψεις ?
Το "γενικά αποδεκτό " ( Για μεταξύ μονάδας και άπειρου ) με ενόχλησε λίγο ως στάνταρ άποψη , και θα έπρεπε να προσθέσουν ορισμένες προϋποθέσεις?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 04-06-23 στις 02:19
Από τον πρόλογο του βίντεο
https://www.youtube.com/watch?v=5gjETIHOu08
Επομένως βάση των παραπάνω μειονεκτημάτων και ευαισθησιών . Μήπως να γυρίσουμε στην παλιά παράδοση?Με τη βοήθεια ενός πολύμετρου, μπορείτε στη συνέχεια να ελέγξετε εάν αυτός ο αισθητήρας θερμοκρασίας είναι βασικά ακόμα άθικτος. Ειδικά αν το πλυντήριό σας δεν ζεσταίνεται σποραδικά ή αν έχετε την αίσθηση ότι κάτι έχει αλλάξει στη διάρκεια του προγράμματος ή στο αποτέλεσμα καθαρισμού, τότε συχνά αξίζει να δοκιμάσετε πρώτα τον αισθητήρα θερμοκρασίας NTC και, εάν έχετε αμφιβολίες, να τον αντικαταστήσετε. Αυτός ο αισθητήρας μετρά τη θερμοκρασία περιβάλλοντος στο πλυντήριο, συγκεκριμένα μετρά τη θερμοκρασία του νερού μειώνοντας την αντίσταση του αισθητήρα καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία. Αυτές οι τιμές αντίστασης αποθηκεύονται με τη σειρά τους στη μονάδα ελέγχου ως σταθερές τιμές. Με αυτόν τον τρόπο, το πλυντήριο μπορεί να αποφασίσει πότε και για πόσο καιρό χρειάζεται να θερμανθεί και πότε όχι. Εάν ο αισθητήρας θερμοκρασίας είναι ελαττωματικός, αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε πλήρη αστοχία του συστήματος θέρμανσης. Εκτός από τον αισθητήρα θερμοκρασίας, το ίδιο το στοιχείο θέρμανσης, οι γραμμές παροχής στον αισθητήρα NTC, οι γραμμές τροφοδοσίας στο στοιχείο θέρμανσης ή το ρελέ θέρμανσης στον ελεγκτή μπορεί επίσης να είναι ελαττωματικά. Συνιστάται λοιπόν να γνωρίζετε όλα τα εξαρτήματα και τελικά να τα δοκιμάσετε.
https://www.electric-avenue.gr/index...oduct_id=14504
Και να αφήσουμε το RCd μοναδικό υπεύθυνο για να μας ενημερώσει το πότε κάτι δεν πάει καλά ?
Ειδικά για την αναφορά της τελευταίας γραμμής με αστερίσκο * ότι δεν επηρεάζεται από "ψύλλου πήδημα"?
Οι κατασκευαστές αν θέλανε , θα μπορούσαν να προχωρήσουν μεν τεχνολογικά (δεν είμαι αντίθετος σε αυτό ) , αρκεί να μην είναι ενοχλητικά εις βάρος του αγοραστή .
Θα μπορούσαν να υιοθετήσουν μίξη μηχανικού προγράμματος για ορισμένα μέρη λειτουργιών , και τα υπόλοιπα (μη κρίσιμα σημεία ) ηλεκτρονικά . Θα ήταν ο τέλειος συνδυασμός (π.χ. όπως σύστημα alarm σε ψυγείο ότι κάτι δεν πάει καλά με τον κύκλο ψύξης , όχι όμως και να αποφασίζει την παύση της συσκευής ) και μέχρι εκεί *.
* ( υπό προϋποθέσεις της αιτίας της παύσης )
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 04-06-23 στις 11:33
Τι πρόβλημα έχουν τα ρελέ με τους αισθητήρες θερμοκρασίας; Απλά με την εξέλιξη "κόπηκε" ο μηχανικός θερμοστάτης στα δυο (στα τρία με τον μΕ). Παρέχουν μεγαλύτερη ακρίβεια, μπορούν να προστεθούν άπειρα προγράμματα πλύσης χωρίς αλλαγή εξαρτημάτων, μπορούν να κάνουν διαγνωστικά μέσω service menu (αρκεί να τα δίνει ο κατασκευαστής).
Θα μπορούσαμε να πάμε σε πλυντήρια που μόνο ανακατέβουν και να μην φοβόμαστε να χαλάσουν διακόπτες, θερμοστάτες, αντιστάσεις κλπ.
Επίσης, αν υπήρχαν συσκευές που να μην χαλάνε τι δουλειά θα κάναν οι αντίστοιχοι τεχνικοί;
Είναι θέμα εκπαίδευσης των νέων τεχνιτών. Να καταλαβαίνουν τι προκαλεί ποιό μήνυμα και γιατί!
Επίσης γιατί να έχουμε ραδιόφωνα,ενισχυτές,cd κλπ? Χαλάμε. Να πάμε πάλι στα γραμμόφωνα και στα ραδιόφωνα με γαληνίτη
mikemtb73 (04-06-23)
Και ποιος πληρώνει αυτά τα διαγνωστικά? , σε κάθε διαφορετική μάρκα άλλο διαγνωστικό?μπορούν να κάνουν διαγνωστικά μέσω service menu (αρκεί να τα δίνει ο κατασκευαστής).
Τα 18 προγράμματα του μηχανικού λίγα είναι?άπειρα προγράμματα πλύσης χωρίς αλλαγή εξαρτημάτων
Και τα μηχανικά χαλάνε , αλλά στην περίπτωση εδώ όλος ο τζίρος είναι υπέρ των τεχνικών ( και όχι υπέρ ανώνυμων εταιριών που για αυτούς οι τεχνικοί είναι απλά "σερβιτόροι " των εταιριών ) . Επίσης οι τεχνικοί βρήκαν ένα πλεονέκτημα ( στο να υποστηρίζουν τις ανώνυμες εταιρίες ) , γιατί υπάρχει και αύξηση βλαβών με την νέα τεχνολογία ( οπότε καλά κάνουν για τα στραβά μάτια ) , αλλά δεν μπορούν να συμφωνήσουν και οι πελάτες .Επίσης, αν υπήρχαν συσκευές που να μην χαλάνε τι δουλειά θα κάναν οι αντίστοιχοι τεχνικοί;![]()
Στο μηχανικό σύστημα είναι κατευθείαν διαγνωστικό από την θέση όπου θα σταματήσει το πρόγραμμα ( το μηχανικό σύστημα έχει αυστηρή διαδικασία σειράς λειτουργιών και δεν κάνει "ότι νάναι " ) , αυτοί που ασχολούνται το γνωρίζουνΕίναι θέμα εκπαίδευσης των νέων τεχνιτών. Να καταλαβαίνουν τι προκαλεί ποιό μήνυμα και γιατί!
Και όμως έχουν μια γοητεία αναπάντεχη . π.χ?Επίσης γιατί να έχουμε ραδιόφωνα,ενισχυτές,cd κλπ? Χαλάμε. Να πάμε πάλι στα γραμμόφωνα και στα ραδιόφωνα με γαληνίτη
https://www.skroutz.gr/c/239/enisxyt.../lampatos.html
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 04-06-23 στις 14:43
