Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 25
    Κώστας
    Oct 2008
    Arta
    Προεπιλογή FLA4320UH (EIKONA OXI - HXOS NAI)
    Σε τηλεοραση F&U 4320uh έχω ήχο δεν εχω εικόνα , το backlight λειτουργει.Σαν πλακετα φοράει την VESTEL 17mb170 , στην t-con μέτρησα καποιες τάσεις που ειναι τσεκαρισμένες και ειναι ενταξει 12V , 1.8V που να εστιάσω ?στην μητρικη? t-con?panel?
    324535690_840687113660941_9036231015946061880_n.jpg325955687_1094913978576835_8402134466517297776_n.jpg326489104_510296977757520_3407374307698845182_n.jpg
    Φίλε Κώστα,
    ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ & καλή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ εύχομαι.
    Από το site : https://elektrotanya.com/vestel_17mb70_sm.pdf/download.html
    κατεβαίνει το Service Manual της M. B. : 17MB170.
    Αυτό θα σε βοηθήσει στην επισκευή της τηλεόρασής σου.
    Αν θέλεις ανέφερε και το τύπο της T-Con Board (είναι γραμμένος επάνω της μ΄ ανάγλυφα γράμματα/αριθμούς ή
    μ΄ αυτοκόλλητο) κι έχει σχέση με το τύπο της οθόνης.
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Πέρα από τις τάσεις αυτές πρέπει να δεις και κάποιες τάσεις που φτάνουν στα φλεξ προς το panel όπως 36V=Vgh Voff=7V και -7V συνήθως παράγονται από τους μετατροπείς DC to DC που έχει η Tcon. Τις μετράς στα πηνία που βλέπεις στην φωτογραφία ή στα κατάλληλα Test points. Τώρα το ότι έχεις ήχο είναι πολύ καλή ένδειξη οτι η main είναι ζωντανή και δουλεύει. Εγώ θα εστίαζα στην Tcon και στο Panel. Καλή τύχη.panel voltages.jpg
    Κώστας
    Oct 2008
    Arta
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kstigas Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν εχω βρει τάσεις στην εξοδο της t-con πανω απο 5V
    το πανελ για να δουλεψει θελει 12V?
    εδω https://www.tvparts.co.uk/lcd-tv-spa...43u2963db-1912
    εχει την tcon αν περασεις το ποντικι απο πανω βλεπεις καποια test point στην φισα
    αν μπορεις να μου πεις τι πρπει να μετρησω...ευχαριστω προκαταβολικα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη fuzz : 25-01-23 στις 22:02
    Μέτρα τις τάσεις σύμφωνα με τον πίνακα που σου έστειλε ο φίλος Κώστας από το Ξυλόκαστρο.
    Αν δεν βρίσκεις τις τάσεις 12V, VGH, VGL πάρε τις γραμμές προς τα πίσω από τα σημεία που έρχονται αυτές οι τάσεις να βρεις
    που υπάρχει δ/πή (π.χ. σε smd ασφάλεια / αντίσταση / δίοδο / TRN / IC).
    Τις τάσεις μπορείς να τις μετρήσεις στα pins του connector που βρίσκεται πάνω στη T-Con Board & συνδέεται με άλλον connector
    με καλώδια που έρχονται από τη Main Board.
    Δυστυχώς δεν υπάρχει σχηματικό που να κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ και δεν νομίζω ν΄ υπάρχει ούτε με χρέωσή σου, στο Διαδίκτυο.
    Γράψε αν θες τους τύπους όλων των IC΄s (ολοκληρωμένων) που υπάρχουν πάνω στη T-Con Board.
    Παρατήρησε ποιο ζεσταίνεται ιδιαίτερα - μήπως ; χρήζει αντικατ/σης - (χωρίς αυτό να ΄ναι 100% βέβαιο).
    Αν είναι BGA έχει δυσκολία στην αποκόλληση και κατόπιν στη σωστή συγκόλλησή του.
    Η T-Con Board που αναφέρεις (HV430QUBH10) αν είναι μόνον αυτά τα στοιχεία της κι όχι και κάποιοι άλλοι
    αριθμοί μπροστά ή πίσω από το τύπο αυτό, πωλείται στ΄ e-bay και συγκεκριμένα στο site :
    https://www.ebay.com/itm/124258234568?trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D11100 06%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%
    3D20200818143230%26meid%3D3bb88682aa3b4e6f95483721 ba352544%26pid%3D101224%26rk%3D3%26rkt%3D5%26sd%3D 185415416078
    %26itm%3D124258234568%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2 047675%26algv%3DDefaultOrganicWeb%26brand%3DVIZIO& _trksid=p2047675.c101224.m-1
    μεταχειρισμένη στη τιμή των 23,79€ (11,49€ + 11,90€ [Μεταφορικά])
    Ακόμα αν βρεις όλες τις τάσεις σωστές, με βάση τον πίνακα που παραθέτει ο φίλος Κώστας, δεν χάνεις τίποτε να δοκιμάσεις
    και το F_W Upgrade που κατεβαίνει από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/vestel_17mb.../download.html .
    Πρόκειται για 3 αρχεία (autorun.sh - vmlinuz-initrd-VSTL - vmlinuz-VSTL), μαζί μ΄ άλλα 3 που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν
    στην αναβ/ση, όλα ευρισκόμενα σ΄ ένα συμπιεσμένο (.zip) αρχείο, που για να ληφθούν τα χρειαζούμενα αρχεία, πρέπει ν΄ αποσυμπιεσθεί.
    Κώστας
    Oct 2008
    Arta
    Tάσεις δεν υπάρχουν σε κανενα σημειο στην δεξια καλωδιοταινια που παει στο πανελ
    εχω τσεκάρει πανω στη φωτογραφια ποιες τάσεις έχω στην t-con (μαλλον χαλασμένη πρεπει να ειναι)
    στην αριστερη μερια της tcon παρατηρω οτι τα εξαρτηματα εχουν φυσιολογικη θερμοκρασια στην δεξια ειναι κρυα τελειως
    καποια ταση πρεπει να λειπει
    επισυναπτω φωτογραφιες
    (η tcon που εχεις βρει βρισκεται στο ebay Αμερικης , οπότε εχει τελωνείο)5.jpg6.jpg9.jpg
    Κώστας
    Oct 2008
    Arta
    Φίλε Κώστα,
    HV430QUBH10
    αυτη ειναι η tcon
    νομιζω εκει εχω τη βλαβη
    η μιση πλακετα εχει καλη θερμοκρασια και η αλλη ειναι κρυα...καποια ταση πιστευω οτι δεν υπαρχει...ΑΝ ειχα το service manual!!!!
  1. [Τηλεόραση Sony] SONY KDL -22BX200 EXEI HXO OXI EIKONA
    από gstar στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-18, 14:29
