Σελίδα 3 από 9 ΠρώτηΠρώτη 12345 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 91
    Κατερίνα
    Mar 2021
    για εμενα εχει εγκατασταθει ακαταλληλος θερμοσιφωνας. η εχει μπει κατακορυφος θερμοσιφωνας σε θεση οριζοντιου η το αντιθετο. ακομη και οριζοντιος απο οριζοντιο διαφερει. υπαρχει οριζοντιος για στηριξη σε τοιχο και οριζοντιος για επικαθιση σε οροφη. αν κανεις το λαθος και παρεις οριζοντιο τοιχου και τον βαλεις σε επιφανεια δεν θα δουλευει οπως πρεπει. και αντιστροφα. το προβλημα σε καθε περιπτωση ειναι στην εγκατασταση σου και οχι σε κοινοχρηστο η εξω απο το διαμερισμα σου.
    αν δεν λυθει το προβλημα ξαναβαλε τον καθετο που ειχες. σε θεση καθετου καθετο θερμοσιφωνα.
    δεν μπορει. ενας απλος ηλεκτρικος θερμοσιφωνας ειναι. δεν γινεται ο υδραυλικος σου να μην μπορει να βγαλει ακρη. εκτος και εαν δεν ειναι υδραυλικος και ως τοποθετηση θερμοσιφωνα εννοει πεταμα σε ενα παταρι και συνδεση δυο ρακορ και τριων καλωδιων.
    ο θερμοσιφωνας ειναι δαπεδου..το λεει...και εχει κ τον ιδιο ενας φιλος μου κ δεν εχει κανενα θεμα..ο υδραυλικος το εψαξε αρκετα και εχει κι αυτος προβληματιστει...τι να πω, μηπως πρεπει να τον αφησω κανα 2ωρο μπας και γινει κατι (αν και αυτο οικονομικα ειναι ασυμφορο σε διαρκεια). το λαμπακι του σβηνει στα 45-47' λεπτα.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Kat80 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επειδή λόγω άγνοιας (στα έντονα υπογραμμισμένα σκεπτικά) είναι μέγα λάθος . Το να δουλεύει μόνο 1 ώρα (την ώρα που το χρειάζεσαι το ζεστό νερό από κρύα "στάση") είναι ότι πιο χειρότερο σε απόδοση.
    Το ίδιο πράγμα δεν το αμφισβητεί κανείς όταν θέλει να θερμάνει οικία από κρύα "στάση" για 1 μόνο ώρα (και προτείνουν η θέρμανση να είναι συνεχής ).
    Απαντήστε παρακαλώ στο εξής
    Όταν λέτε για 8-9 λεπτά (στην αρχή ) , και τώρα λέτε 4-5 λεπτά "μόνο " βγαίνει τρεχούμενο ζεστό νερό , με ποιον τρόπο το εννοείς ?
    Χωρίς ανάμιξη του ζεστού και κρύου μαζί από την βρύση . Αλλά μόνο ζεστό (καυτό νερό σκέτο ) από την βρύση?
    Αν ναι ακόμη και τα 4-5 λεπτά (σκέτο ζεστό νερό ) ξεπερνούν κάθε προσδοκία .
    Το λαμπάκι (αφού και μπορείς να το παρακολουθείς )
    Θα δεις ότι από "κρύα στάση" η 1η φορά που σβήνει το λαμπάκι σβήνει μετά από περίπου μια ώρα όπως σωστά και δηλώνεις (αλλά το νερό μέσα στο καζάνι δεν έχει "γεμίσει " πλήρως.
    Αργότερα θα ξαναανάψει το λαμπάκι (σύντομα )
    Και αυτήν την φορά θα ξανακόψει σε 30 λεπτά
    Όσο περνούν οι ώρες θα δεις τελικά ότι το λαμπάκι ανάβει σπανίως μετά από πολλές ώρες (τότε είναι πλήρως σε απόδοση να το πάρεις πλήρες σε λίτρα το ζεστό νερό ) . Έτσι λειτουργούν αυτά .
    Το μόνο που καταναλώνει σε ρεύμα αν αφήσεις τον θερμοσίφωνα μόνιμα ανοικτό είναι οι μηδαμινές απώλειες της θερμομόνωσης.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 11-03-21 στις 22:00
    μιχαλης
    Mar 2016
    Δεν μας είπε σε τι θερμοκρασία είναι ρυθμισμένος ο θερμοστάτης του ...
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    μακάρι να ηταν τρολ....ομως δυστυχως εδω και καποιο διαστημα κανω μπανιο σαν κυνηγημενη...χτες το ανοιξα για κανα 25λεπτο και ειχε 4-5 λεπτα ζεστο νερο και μετα ξαφνικα κρυο...θα περιμενω μια τελευταια απαντηση απο τον υδραυλικο και θα παρω και μια δευτερη γνωμη..αυριο θα ρωτησω και τον διαχειριστη μηπως κατι εγινε και επηρεαστηκε ολο αυτο. (((
    Εχεις μπει σε ενα φορουμε τεχνικων που σε ρωτανε τεχνικα θεματα.Συζητηση καφενειου θελεις να κάνουμε;
    Απο οτι ειδα τις αναμονες δείχνει να είναι καθετος.
    εφόσον σβηνει στα 45 λεπτα σταματαει να καταναλωνει ενεργεια (και να σε χρεωνει).Το ερωτημα ειναι ΟΤΑΝ σταματαει τι θερμοκρασια νερο εχεις και αν σε φτανει να κάνεις μπανιο.
    Σε αλλα 50 ποστ θα μπουμε και σε τεχνικες λεπτομέρειες.
    Γιατί το λες αυτό Βασίλη; Στις φωτογραφίες στο #8 φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα ρακόρ είναι στην επάνω πλευρά της κυλινδρικής επιφάνειας. Αν ήταν κάθετος, θα ήταν στη βάση του κυλίνδρου, δίπλα στη φλάντζα της αντίστασης. Αν αναφέρεσαι στην τρίτη φωτογραφία, λογικά είναι ο παλιός που αντικαταστάθηκε, αφού ε΄'ιναι σκουριασμένος, και δεν είναι κάθετος, είναι οριζόντιος επίτοιχος.
    Για μένα δύο τινά παίζουν, (α) ο θερμοσίφωνας είναι μια χαρά αλλά οι προσδκίες υπερβαίνουν τις δυνατότητές του, ή (β) ο υδραλικός έλεγξε την ορθότητα της σύνδεσης μόνο ως προς τα χρώματα των πλαστικών δακτυλιδιών στη βάση τους (υποθέτω ότι υπάρχουν, αν και δεν φαίνονται στη φωτογραφία) αλλά αυτά ήταν λάθος τοποθετημένα από το εργοστάσιο.
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΗΝ1984 (12-03-21), vasilllis (12-03-21)
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Διορθωνω...οριζοντιος........,
    Κατερίνα
    Mar 2021
    Αρχικά και πάλι ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας...τον θερμοσίφωνα τον έχω ανάψει 3-4 φορές εκεί γυρω στο 50λεπτο και μια φορά το αναψα 20-25 λεπτά κ άφησα το νερο να τρέχει στο ζεστό κ κρατησε 4 λεπτα κ μετά ξαφνικά κρύο ούτε καν σταδιακά χλιαρο...το γεγονος που παραμένει είναι το εξής: είναι "κουλό" να τελειώνει ξαφνικά το ζεστό νερο 80λιτρου θερμοσίφωνα. Μεχρι πριν 2 μηνες δεν ειχα κανενα θεμα, είχα τη βρύση καπου στη μεση να τρεχει σε χαλαρη πιεση κ προλαβαινα κ εκανα μπανιο..δλδ σιγουρα κανα τεταρτο. Κ δεν εχω πειραξει κατι στο σπιτι. Συν οτι ο φιλος μου που εχει ακριβως τον ιδιο, δεν εχει το προβλημα που εχω εγω.
    μιχαλης
    Mar 2016
    Το να τελειωνει το νερό αποτομα το λες και καλό... Αρα δεν ανακατευεται εσωτερικά... Αρα αποκλειεται να ειναι αναποδα συνδεμενο παιδια!!!
    Στάλθηκε από το FIG-LX1 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    Όπως είπε στο #30 ο Νίκος ή τα χρώματα είναι ανάποδα ή για κάποιο λόγο δεν υπάρχει/έπεσε/έσπασε ο εσωτερικός λευκός πλαστικός σωλήνας που κατεβάζει το κρύο στον πάτο του θερμοσίφωνα
  11. #10
    Κατερίνα
    Mar 2021
    Παιδιά ακριβώς επειδή το ζήτημα είναι σπαζοκεφαλιά, με συμβουλεψαν να μπω στο site και να ρωτήσω...δεν είμαι γνώστης αλλα ενιωσα ενα αδιεξοδο κ μπηκα μηπως μαθω κατι. Ο θερμοσιφωνας ειναι ρυθμισμενος στους 67 βαθμους. Αυτο που σας περιγραφω το επαθαν και οι 3 θερμοσιφωνες που εχω αλλαξει μεσα στον προηγουμενο μηνα.Ξαναλεω, το νερο ξεκιναει καυτο κ σε 8-9 λεπτα μετριας χρησης εξαφανιζεται. Πραγμα υπερβολικο γιατι πριν ενα διμηνο ΔΕΝ ειχα τετοιο θεμα. Δε λεω οτι κραταγε μια ωρα το νερο, αλλα δε γινεται με 80αρη θερμοσιφωνα να μη μπορουν να κανουν μπανιο 2 ατομα...αυτο προσπαθω να εξηγησω. Ο υδραυλικος που ηρθε τσεκαρε αν υπηρχε λαθος συνδεση ζεστου κ κρυου. Απο βδομαδα θα παρω και δευτερη γνωμη γιατι υποτιθεται κανεις ενα μπανιο να χαλαρωσεις κ εμενα εχει καταντησει αγχωτικο.
  1. Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-21, 14:30
  2. Ζεστό Νερό- Πίεση-Ηλιακός
    από malk στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-19, 17:23
  3. Ρεύμα στο μισό σπίτι / Ενδ. λυχνία σβηστή
    από geox23 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-19, 13:12
  4. Δεν κατεβάζει ζεστό νερό ο ηλιακός
    από andyferraristi στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-17, 21:46
  5. [Κλιματιστικό LG] Θόρυβος στο ζεστό
    από picdev στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-17, 00:30
