    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Προεπιλογή Ενώσεις Χαλκοσωλήνων Καλοριφέρ
    Καλησπέρα
    η ερώτησή μου και η απορία μου είναι αν οι ενώσεις που φαίνονται στις φωτογραφίες μπορούν να εντοιχιστούν ή να μπούν στο δάπεδο.
    Ο μάστορας ήταν αρνητικός ότι οι ενώσεις λόγω διαστολής συστολής από την θερμοκρασία του νερού δεν μπορούν να μπούν κάτω από τον σοβά ή το μάρμαρο γιατί θα σπάσουν
    Και μια επεξήγηση . Στην γωνία δεξιά έρχονται οι σωλήνες Φ18 από το κάτω διαμέρισμα και φτάνουν μέχρι το σημείο που φαίνεται το κόκκινο σπιράλ.
    Η γραμμή για το άλλο σώμα περνάει εκεί που λείπει και λωρίδα μαρμάρων στην μέση του δαπέδου. Είναι χαλκοσωλήνα Φ16 μονοκόμματη επενδυμένη. Σε γενικές γραμμές ο μάστορας έκανε καλή δουλειά και όλα τα σώματα ζεστάινονται καλά.
    Στην ουσία αυτό που με απασχολεί είναι όλο αυτό το σύμπλεγμα το όποιο σίγουρα φαίνεται χάλια γιατί είναι η δεύτερη φορά που το φτιάχνω. Πριν μερικά χρόνια κάποιος ειχε πετάξει γύρω -γύρω στους τοίχους τουμπόραμα Φ16 και είχε δεν το δοκίμασε ποτέ αν ζεστάινει. Και τα σπασμένα μάρμαρα δεν τα έφτιαξε ποτέ γιατί πήρε πάρα πολλά για να τσιμεντώσει απλώς ότι σπάσιμο και τρύπα είχε κάνει.. Δε βάζω φωτό γιατί ούτε σε υπόγειο δεν θα το έκανα έτσι.
    Ευχαριστώ πολύ
    Δεν μου αρέσει καθόλου το αποτέλεσμα. Και γιατί δεν έβαλε χαλκοσωλήνα επενδεδυμένο με PVC και σε αυτό το σώμα??? Αφού υπάρχει τέτοια σωλήνα και θα είχε αποφύγει όλες αυτές τις ενώσεις.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    MAIK721 (28-10-20)
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Δεν μου αρέσει καθόλου το αποτέλεσμα. Και γιατί δεν έβαλε χαλκοσωλήνα επενδεδυμένο με PVC και να υπάρχει μόνο μία ένωση??? Αφού υπάρχει τέτοια σωλήνα και φυσικά έρχεται από το πάτωμα. Δεν βλέπεις παραπάνω από 10 πόντους πάνω από την επιφάνεια.
    Γιατί δεν ήθελε ενώσεις μέσα σε πάτωμα και τοίχους! Εβαλε μονοκόματους σωλήνες με pvc στο πάτωμα μέχρι το άλλο σώμα. Αυτό που βλέπεις δεν είναι πάνω από 10 πόντους σε ύψος. Ακριβώς πάνω από το σοβατεπί ! Ούτε έμενα μου αρέσει. Καθόλου όμως
    Αυτό είπα και εγώ μόλις το είδα! Με δύο Τ συνδέσμους μέσα στο πάτωμα είχε τελειώσει η δουλειά όμορφα και νοικοκυρεμένα!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 28-10-20 στις 21:08
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    Δε θα σπάσουν οι ενώσεις λόγο συστολής διαστολής κάτω από το μάρμαρο, στα μπάνια μέσα οι χαλκοί γιατί δε σπάνε; Απλά σίγουρα είναι ελεγχόμενες όπως το έκανε, αν γίνει κάτι θα το δείς. Η ένστασή μου είναι γιατί δε μετέφερε το σώμα ένα μέτρο δεξιότερα, ώστε οι ματίσεις να κρυφτούν από κάτω του.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilisd για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    MAIK721 (28-10-20)
  7. #5
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το έχει μεταφέρει ήδη μισό μέτρο! Ήταν πιο αριστερά κάτω από πάγκο. Ήταν δική μου η ένσταση γιατί το δωμάτιο είναι μικρό και θα έκλεινε τον χώρο. Αυτό με το μπάνιο το ρώτησα και εγώ και η απάντηση ήταν ότι το καλοριφέρ ζεσταίνεται πιο πολύ και ότι δεν υπάρχουν τόσες ενώσεις! Εντωμεταξύ ο καυστήρας είναι ρυθμισμένος στους 70 βαθμούς. Πως μπορεί να είναι πιο πολύ από έναν θερμοσίφωνα?
    Αν δεν σπάνε θα του ζητήσω να τα φτιάξει όπως πρέπει
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 28-10-20 στις 21:33
  8. #6
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    Δεν σκάνε οι κολλήσεις από συστολή διαστολή, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Ξεκάθαρα. Και αν φοβάται την κασσιτεροκόλληση, υπάρχουν και εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης, με δακτυλίδια από τεφλόν ή ορείχαλκο. Υπάρχουν και πρεσαριστά εξαρτήματα, με o-ring λαστιχένιο...
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilisd για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    MAIK721 (28-10-20)
  10. #7
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    το ιδανικο είναι μονοκοματη σωληνα μεσα σε δομικα υλικα.
    Αν δεν γινεται τοτε κολλητο ή πρεσαριστο....μουφες-τεφλον κλπ με τίποτα.
  11. #8
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Δεν το λέω με κακή διάθεση αλλά αναρωτιέμαι αν υπάρχουν ιδανικές συνθήκες πχ σε ένα μπάνιο. Εκτός και αν όλοι πλέον αντί για χαλκό χρησιμοποιούν πολυστρωματικούς σωλήνες σαν υλικό, όπου απλά το στρίβουν και δεν το κόβουν
  12. #9
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    ο μαστορας ειναι της πλακας. υπαρχουν λυσεις για ολα. επρεπε να χρησιμοποιησει σωστα υλικα και σωστο τροπο συνδεσης που απο οτι φαινεται δεν ξερει. απλα ξερει οτι εχει κανει βλακειες και θελει να ειναι σε εμφανη θεση γιατι σε περιπτωση που εμφανιστει διαρροη να μπορει ευκολα χωρις να χαλασει πατωματα και τοιχους να κανει την επισκευη του για να μην του την πεις.
  13. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    alto2 (30-10-20), MAIK721 (30-10-20)
  14. #10
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MAIK721 Εμφάνιση μηνυμάτων
    καθολου κακη διαθεση.Συζητηση κανουμε .δεν γνωριζω την εγκατάσταση που ειχε.Οταν γινεται ενα μερεμετι ψάχνουμε οντως την βέλτιστη οικονομικη λύση.Για αυτο αναφερα οτι θα ηταν προτιμοτερο ενα κολεκτερ στον τοίχο .
    Ηδη οι πατέντες που εχει κανει είναι απαράδεκτες.πιστευω οτι εχεις μονοσωληνιο σύστημα και εχει τραβηξει παραλληλα αλλο ενα σωμα;
    αυτο εγινε κατοπιν δικης σου παροτρυνσης;
    κολεκτερ εννοω κατι τετοιο οπου θα ηταν μεσα στον τοιχο και προσβασιμο για ελεγχο ή επισκευή.
    Αν σε καποια ενωση δακρυσει μετα αππ 2-3 χρονια τι θα κανεις;θα καταλαβεις καταρχήν οτι ειναι απο αυτη την ενωση ή θα μουσκεψει ολο το πατωμα και θα πεσει το ταβανι της απο κατω;
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    MAIK721 (30-10-20)
  1. Καλοριφέρ-θέρμανση σωμάτων
    από kolok στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-21, 12:26
  2. Βάψιμο χαλκοσωλήνων
    από popeye68 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-18, 15:26
  3. Αέρας (;) σε σώμα καλοριφέρ
    από makap στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-17, 17:28
  4. Σκουριά σε καλοριφέρ (εξωτερικά)
    από Panoss στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-17, 16:58
  5. Διακόπτες καλοριφέρ
    από itrianta στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-14, 16:10
