    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Προεπιλογή Ενώσεις Χαλκοσωλήνων Καλοριφέρ
    Καλησπέρα
    η ερώτησή μου και η απορία μου είναι αν οι ενώσεις που φαίνονται στις φωτογραφίες μπορούν να εντοιχιστούν ή να μπούν στο δάπεδο.
    Ο μάστορας ήταν αρνητικός ότι οι ενώσεις λόγω διαστολής συστολής από την θερμοκρασία του νερού δεν μπορούν να μπούν κάτω από τον σοβά ή το μάρμαρο γιατί θα σπάσουν
    Και μια επεξήγηση . Στην γωνία δεξιά έρχονται οι σωλήνες Φ18 από το κάτω διαμέρισμα και φτάνουν μέχρι το σημείο που φαίνεται το κόκκινο σπιράλ.
    Η γραμμή για το άλλο σώμα περνάει εκεί που λείπει και λωρίδα μαρμάρων στην μέση του δαπέδου. Είναι χαλκοσωλήνα Φ16 μονοκόμματη επενδυμένη. Σε γενικές γραμμές ο μάστορας έκανε καλή δουλειά και όλα τα σώματα ζεστάινονται καλά.
    Στην ουσία αυτό που με απασχολεί είναι όλο αυτό το σύμπλεγμα το όποιο σίγουρα φαίνεται χάλια γιατί είναι η δεύτερη φορά που το φτιάχνω. Πριν μερικά χρόνια κάποιος ειχε πετάξει γύρω -γύρω στους τοίχους τουμπόραμα Φ16 και είχε δεν το δοκίμασε ποτέ αν ζεστάινει. Και τα σπασμένα μάρμαρα δεν τα έφτιαξε ποτέ γιατί πήρε πάρα πολλά για να τσιμεντώσει απλώς ότι σπάσιμο και τρύπα είχε κάνει.. Δε βάζω φωτό γιατί ούτε σε υπόγειο δεν θα το έκανα έτσι.
    Ευχαριστώ πολύ
    Γαλατσι
    Δεν μου αρέσει καθόλου το αποτέλεσμα. Και γιατί δεν έβαλε χαλκοσωλήνα επενδεδυμένο με PVC και σε αυτό το σώμα??? Αφού υπάρχει τέτοια σωλήνα και θα είχε αποφύγει όλες αυτές τις ενώσεις.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    MAIK721 (28-10-20)
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Δεν μου αρέσει καθόλου το αποτέλεσμα. Και γιατί δεν έβαλε χαλκοσωλήνα επενδεδυμένο με PVC και να υπάρχει μόνο μία ένωση??? Αφού υπάρχει τέτοια σωλήνα και φυσικά έρχεται από το πάτωμα. Δεν βλέπεις παραπάνω από 10 πόντους πάνω από την επιφάνεια.
    Γιατί δεν ήθελε ενώσεις μέσα σε πάτωμα και τοίχους! Εβαλε μονοκόματους σωλήνες με pvc στο πάτωμα μέχρι το άλλο σώμα. Αυτό που βλέπεις δεν είναι πάνω από 10 πόντους σε ύψος. Ακριβώς πάνω από το σοβατεπί ! Ούτε έμενα μου αρέσει. Καθόλου όμως
    Αυτό είπα και εγώ μόλις το είδα! Με δύο Τ συνδέσμους μέσα στο πάτωμα είχε τελειώσει η δουλειά όμορφα και νοικοκυρεμένα!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 28-10-20 στις 20:08
    Βασίλης
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    Δε θα σπάσουν οι ενώσεις λόγο συστολής διαστολής κάτω από το μάρμαρο, στα μπάνια μέσα οι χαλκοί γιατί δε σπάνε; Απλά σίγουρα είναι ελεγχόμενες όπως το έκανε, αν γίνει κάτι θα το δείς. Η ένστασή μου είναι γιατί δε μετέφερε το σώμα ένα μέτρο δεξιότερα, ώστε οι ματίσεις να κρυφτούν από κάτω του.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilisd για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    MAIK721 (28-10-20)
  7. #5
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το έχει μεταφέρει ήδη μισό μέτρο! Ήταν πιο αριστερά κάτω από πάγκο. Ήταν δική μου η ένσταση γιατί το δωμάτιο είναι μικρό και θα έκλεινε τον χώρο. Αυτό με το μπάνιο το ρώτησα και εγώ και η απάντηση ήταν ότι το καλοριφέρ ζεσταίνεται πιο πολύ και ότι δεν υπάρχουν τόσες ενώσεις! Εντωμεταξύ ο καυστήρας είναι ρυθμισμένος στους 70 βαθμούς. Πως μπορεί να είναι πιο πολύ από έναν θερμοσίφωνα?
    Αν δεν σπάνε θα του ζητήσω να τα φτιάξει όπως πρέπει
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 28-10-20 στις 20:33
  8. #6
    Βασίλης
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    Δεν σκάνε οι κολλήσεις από συστολή διαστολή, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Ξεκάθαρα. Και αν φοβάται την κασσιτεροκόλληση, υπάρχουν και εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης, με δακτυλίδια από τεφλόν ή ορείχαλκο. Υπάρχουν και πρεσαριστά εξαρτήματα, με o-ring λαστιχένιο...
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilisd για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    MAIK721 (28-10-20)
  10. #7
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Ευχαριστώ πολύ
    Κάτι τέτοιο εννοείς ?
    Αν όμως αρκούν δύο Τ συνδέσμοι , 2 γωνίες για το σώμα με κόλληση και ίσως κάποια επένδυση στις ενώσεις θα το κάνω έτσι. Αναφέρω την επένδυση γιατί είδα κάποια βίντεο από εξωτερικό όπου για τον εντοιχισμό χαλκοσωλήνων βάζουν κάποιον αφρό ή ακόμα και ταινία σαν επένδυση!
  11. #8
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    τι εκανε ο τυπος?κολεκτερ στις σωληνες εκανε μεσα στο δωματιο?
    Κοιτα,αποφευγουν συνδεσεις κατω απο πατωμα ή μεσα σε τοιχο.Αυτο που παραθετεις ειναι μηχανικης συσφιξης,oring τεφλον κλπ απορριπτονται.Αν φτανουν να μπουν στο τοιχο?με καποιο κολεκτερ?
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    MAIK721 (28-10-20)
  13. #9
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Απορρίπτονται όλα αυτά που είπε ο vasilisd? Δεν τα πρότεινα εγώ , δεν ξέρω για να προτείνω. Το ερώτημα δεν είναι αν φτάνουν να μπουν στον τόιχο αλλά αν μπορούν να μπουν στο πάτωμα ή στον τοίχο. Αλλά και αυτό το απέρριψες !? Δεν ξέρω τι σκεφτόταν ο μάστορας όταν το έφτιαχνε αλλά τι ακριβώς προτείνεις? Να το αφήσω όπως είναι?
  14. #10
    Βασίλης
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    Αυτά που παραθέτει είναι πρεσαριστά, θέλουν πρέσα. Γιατί να μη γίνουν ματίσεις στο δάπεδο ή στον τοίχο; Και τα κολλητά, και τα πρεσαριστά δεν απαγορεύει κανείς να εντοιχίζονται.
  1. Καλοριφέρ-θέρμανση σωμάτων
    από kolok στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-21, 11:26
  2. Βάψιμο χαλκοσωλήνων
    από popeye68 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-18, 14:26
  3. Αέρας (;) σε σώμα καλοριφέρ
    από makap στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-17, 16:28
  4. Σκουριά σε καλοριφέρ (εξωτερικά)
    από Panoss στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-17, 15:58
  5. Διακόπτες καλοριφέρ
    από itrianta στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-14, 15:10
