Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 30
Θέμα: yamaha rx v373
  1. #21
    Το avatar του χρήστη vlahoskwn
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Συνδεμένα όλα μετράω όπως έχω πει στην είσοδο του ic 131 περίπου 1.5volt και στην ίδια στιγμή στην έξοδο κατευθείαν στο μετασχηματιστή της πλακέτας από 12 που έβγαζε πέφτει στα 3 volt περίπου...
    Στη συνέχεια Αποσυνδεμενο από τη πλακέτα το ic131 δίνω από τροφοδοτικό με το πρώτο ποδαράκι να δίνω τάση και στο δεύτερο να μετράω την έξοδο και στο τρίτο τη γείωση με δώδεκα βολτ βγάζει έξοδο περίπου πέντε βολτ και μόλις έδωσα μόλις έναμιση βολτ έβγαλε περίπου τρία στην έξοδο και ζεστενεται σε όλες τι περιπτώσεις αρκετά....
    Στο τέταρτο δεν εβαλα κάτι ....
    Οπότε έχει θέμα;
    Αν ναι πιστεύετε ότι έχει προχωρήσει και ποιο κάτω;
  2. #22
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    Άλλαξε άμεσα το IC131, το παρακάτω θα το δεις μετά
  3. #23
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    αν δωσω απο τροφδοτικο παγκου 3 volt στο ποδαρακι που βγαζει τη ταση στο Ic131 θα μπορουσα να δω αν θα ανψει το μηχανημα η αν εχει αλλο θεμα;
  4. #24
    Oct 2008
    Δεν μπορώ να γνωρίζω πόσο εξοικειωμένος είσαι με τα ηλεκτρονικά αλλά ναι είναι μια δοκιμή που μπορεί να γίνει αφού βιάζεσαι να δοκιμάσεις πριν αλλάξεις το εξάρτημα.
    Θα πρέπει όλα τα κυκλώματα να είναι συνδεδεμένα, με τον σταθεροποιητή βέβαια εκτός, και με περιορισμό χαμηλού ρεύματος από το τροφοδοτικό.
    Να σημειώσω ότι την όποια ευθύνη για το εγχείρημα αναλαμβάνεις εξ' ολοκλήρου εσύ.
    Καλή επιτυχία.
  5. #25
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gep58 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλή επιτυχία.
    Θα δώσω στο δεύτερο ποδαράκι και τρίτο σωστά;
  6. #26
    Oct 2008
    #2----> +3,3V
    #3----> GND
  7. #27
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Δυστυχώς δεν ανάβει και έχω πάλι πτώση τάσης
    Στη πλακέτα digital εκεί που πρέπει να έχω 3.3 volt έχω 0.7volt
    Όπως και κατευθείαν στο τροφοδοτικό βλέπω 0.7 volt
  8. #28
    Oct 2008
    Σύμφωνα με το σχέδιο υπάρχουν 3 γραμμές 3,3V η Μ η D και η FL
    Ψάξε με προσοχή που βραχυκυκλώνει η γραμμή των 3,3V(M) γιατί μάλλον σ' αυτήν αναφέρεσαι
    Από ένα γρήγορο ψάξιμο στο σχέδιο μάλλον πρέπει να ελπίζεις ότι πρόκειται για κάποιον βραχυκυκλωμένο bypass πυκνωτή κι όχι για βραχυκυκλωμένο επεξεργαστή.
    Λυπάμαι αλλά περισσότερο δεν νομίζω ότι μπορώ να βοηθήσω
  9. #29
    Φίλε Κωνσταντίνε,
    αν και νομίζω ότι έχουν λεχθεί τα πάντα για την επίλυση του προβλήματος που παρουσιάζεται στον ραδιοενισχυτή σου,
    από τους φίλους και συναδέλφους Δημήτρη από Αθήνα και κυρίως από τον Γιώργο από Θεσσαλονίκη που αναφέρεται
    στις περιγραφές του αναλυτικότατα, επιμένεις σε μία μέτρηση που παίρνεις με τη φίσα που πηγαίνει στο κονέκτορα CB132
    στον αέρα στο pin #1 κι η οποία αναγράφεις ότι είναι 16V D.C.
    Ε λοιπόν η τάση αυτή είναι λάθος.
    Η τάση που βγαίνει από το pin # 1 από τον κονέκτορα CB151 και πηγαίνει στο pin # 1 του κονέκτορα CB132 πρέπει
    απαρέγκλιτα να ΄ναι 9,3V D.C. (άντε να ΄ναι 10V D.C. όταν τ΄ ελεύθερο άκρο της φίσας δεν είναι κουμπωμένο στο
    κονέκτορα CB132).
    Από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v.../download.html
    κατεβαίνει το Service Manual του ραδιοενισχυτή σου.
    Μεγένθυνε και μελέτησε πολύ προσεκτικά το δεξί σχηματικό που φαίνεται στο κάτω δεξί τμήμα της σελίδας (OPERATION 3).
    Συγκεκριμένα αντικατέστησε οπωσδήποτε τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές C1501 (2200 μF / 35V) & C1503 (10 μF / 100V),
    πρέπει να ΄χουν χάσει χωρητικότητα αλλά και το ESR τους να ΄χει αλλοιωθεί. [Να προτιμάς ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές που
    ν΄ αντέχουν να λειτουργούν στους 105 βαθμούς Κελσίου].
    Αντικαθιστάς τις γρήγορες διόδους D1508, D1509 (KDS160), το ψηφιακό TRN (Bild on resistors) Q1505 (DTC114) [αυτά
    καταστρέφονται / χάνουν τη γρηγοράδα τους ή <ανοίγουν> χωρίς να υπάρχει δυνατότητα μέτρησής τους].
    Ελέγχεις / αντικαθιστάς τις αντιστάσεις R1503 (15Ω), R1508 (47Ω/2W), όπως και
    τις διόδους : D1502 (zener 4,7V), D1503, D1504, D1505, D1506 & D1507 (1T2), D1501, D1510 (zener 4,7V) και
    τα TRN΄s : Q1502, Q1504 (KTA1266), Q1503 (2SA170.
    Πρέπει οπωσδήποτε να μετράς με τη φίσα που καταλήγει στο κονέκτορα CB151 στον αέρα και το τροφ/κό συνδεδεμένο
    στην εναλ/νη τάση των 220V, στο δευτερεύον του Μ/Σ T1501 9,1V A.C. και
    στ΄ άκρο s9 (pin #1) του κονέκτορα CB151 9,3V D.C.
    στ΄ άκρο PWR_RY (pin #2) 3,2V D.C.,
    στ΄ άκρο ACDET (pin #3) 7V D.C. και
    στο pin #4 (GRD) που ΄ναι γείωση 0V.
    Τώρα αφού μετράς τις παραπάνω τάσεις βγάζεις το φις του ραδιοενισχυτή σου από τη πρίζα και πηγαίνοντας στη πλακέτα OPERATION 2
    κι ελέγχεις / αντικαθιστάς το Zener D1302 (5,6V), τον ηλεκτρ/κό πυκνωτή C1302 (47 μF / 16V) κι αντικαθιστάς οπωσδήποτε (γιατί τ΄
    ολοκληρωμένα δεν ελέγχονται) τον σταθεροποιητή IC131 (NJM238.
    Δεν πειράζεις οτιδήποτε άλλο γιατί ο ραδιοενισχυτής έχει πολύ ευαίσθητα κυκλ/τα στη Main Board (BGA IC¨s, μνήμες EEPROM κ.ά.).
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις και μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ κατά τη διάρκεια των μετρήσεων τάσεων ότι ο ραδιοενισχυτής είναι συνδεδεμένος
    στο δίκτυο των 220V A.C., πρωτίστως για τη προσωπική σου ασφάλεια.
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Φίλε Κωνσταντίνε,
    κονέκτορα CB132).
    καλησπερα σας αρχικα να σας πω σε ολους ευχαριστω που με βοηθησατε!!!
    φυσικα αλλαξα πυκνωτες και το τρανζιστορ στη πλακετα operation 3 και διορθωθηκαν ολες οι τασεις
    στη συνεχεια αλλαξα το ic131 και αλλαξα ολους τους ηλεκτρολυτικους σε ολες τις πλακετες και επανηλθε το μηχανημαστη ζωη!!!
    απλα να ξερετε το σχηματικο εχει εξαρτηματα που στη δικια μου πλακετα δεν υπαρχουν μαλλον πρεπει να ειναι λαθος η υπαρχουν διαφορες εκδοσεις....
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vlahoskwn για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (12-10-20)
  1. [Ραδιοενισχυτής] Yamaha RXV520
    από vagelis_kar στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-15, 16:19
  2. [HiFi] YAMAHA GX-700
    από papkir στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-14, 15:27
  3. [Ραδιοενισχυτής] Επισκευη Yamaha C6
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-14, 21:03
  4. YAMAHA A-520
    από mixalis1988 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-11, 16:53
  5. YAMAHA P4500
    από ΣΤΕΦΑΝΟΣ στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-09, 19:54
