Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 24 από 24
  1. #21
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fm355 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημερα
    λοιπον εχουμε και λεμε
    1 ο controller ειναι ο wt61p805
    2 το main board ειναι το CODE BN41-01587E MODEL BN41-01587 GENOA S_UNION
    3 δεν βλεπω βραχυκυκλωμα στον regulaitor με την γη εκτος το ποδι που ειναι γη
    αυτα
    ωραία αρα υπάρχει η τάση των 3,3βολτ ,βάλε μπόλικο flux και να ζέστάνεις τον επεξεργαστή
  2. #22
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    Oct 2005
    Καλημερα
    ζεστανα τον επεξεργαστη αλλα παλι τιποτα
    τι παρατηρισα οταν δεν εχω την πλεξουδα απο το τροφοδοτικο στην main board εχω back light οταν την βαλω την πλεξουδα και την ανοιξω δεν εχω πλεον και κανει συνεχεια επανεκινηση ακουω τον relle να ανοιγη και να κλεινη και παλι απο την αρχη ,
    τα αναφερω μηπως σας λεει κατι ?????????
  3. #23
    Λοιπόν Αντώνη,
    ας κάνουμε μία ανασκόπηση στα post σου μήπως μπορέσουμε και προσφέρουμε κάποια
    μικρή βοήθεια και βρεις κάποια λύση στην επισκευή σου :
    - όπως γράφει ο φίλος και συνάδελφος Στάθης απ΄ Εύβοια στο post 5 ο έλεγχος στο BLU
    γίνεται μ΄ <εκτός> τη φίσα της Main Board και μόνο κι εφόσον το ΄χεις κάνει αυτό κι
    έχεις Back Light αυτό δείχνει ότι το πρόβλημά σου βρίσκεται στη Main Board,
    - άλλωστε τ΄ ίδιο σου αναφέρει ο φίλος και συνάδελφος Νίκος από Λάρισα στο post 9,
    - τέλος δε τ΄ ίδιο θα πω κι εγώ μετά κι απ΄ ενδελεχή έρευνα στο Διαδίκτυο για τη πιο
    γνωστή αλλά κι ανάλογη των συμπτωμάτων που ΄χεις στη Samsung UE40D6530, με
    μόνη ένσταση τ΄ εξής :
    αναφέρεις στο post 6 ότι όταν έχεις <εκτός> τη Main Board οι τάσεις των 5V & 13V,
    που μετράς στο PSU <παίζουν> μεταξύ των τιμών 2V & 11V και για το λόγο αυτό
    σου ΄γραψα στο post 7 για την αντικατ/ση των ηλεκτρ/κών πυκνωτών κάτι που
    επιμένω να το κάνεις αν δεν το ΄χεις κάνει ακόμα.
    Τώρα για την επισκευή δεν ακολουθείς τις οδηγίες που γράφουμε και ζητάς επί πλέον
    βοήθεια.
    Και συγκεκριμενοποιώ : ο Νίκος σου γράφει ότι πρέπει ν΄ αντικατ/σεις τον MCU : WT61P805
    και τ΄ IC : S-1206B33-M3T1G, εσύ απαντάς ότι έχεις μετρήσει τα ποδαράκια του σταθεροποιητή,
    (πάνω στη PCB φαντάζομαι) και τα βρίσκεις σωστά.
    Σε πληροφορώ ότι η μέθοδος αυτή είναι <μάλλον> λανθασμένη και καλό είναι ν΄ αντικατ/σεις
    το S-1206B33-M3T1G.
    Κατόπιν σου αναγράφει <θέρμανε> βάζοντας αρκετό floxide στα pins του επεξ/στή με σκοπό να
    τον αποκολλήσεις και να τον αντικατ/σεις (άσχετα αν χρειάζεται προγρ/σμό με πρόγραμμα για
    Samsung σειράς <D6500> που δεν υπάρχει ούτε ΔΩΡΕΑΝ ούτε ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΕΙ στο Διαδίκτυο),
    εσύ αναφέρεις στο post 22 ότι <ζέστανες> τον MCU αλλά τίποτα δεν άλλαξε.
    Νομίζω ότι κι αυτή η μέθοδος που χρησιμοποίησες είναι απ΄ ότι κι εσύ ο ίδιος παρατήρησες εντελώς
    αναποτελεσματική, καλό θα ΄ναι ν΄ αντικαταστήσεις και τον σταθεροποιητή αλλά και τον επεξεργαστή
    με καινούργιους και να συνεννοηθείς με τον Νίκο μήπως μπορέσει και σου στείλει (εφόσον το διαθέτει)
    το πρόγραμμά του να το περάσεις (νομίζω ότι χρειάζεται programmer) και τοιουτοτρόπως να καταφέρεις
    ν΄ επισκευάσεις τη τηλεόρασή σου.
    Γι΄ ενημέρωσή σου στο site : https://www.ebay.com/itm/Programmed-...-/173891146868
    πωλείται η MCU : WT61P805 προγραμματισμένη στη τιμή των 6,46€ (5,10€ + 1,36€ [Μεταφορικά])
    Προσοχή όμως γιατί αφορά MCU για Samsung σειράς : D55XX & D57XX.
    Ακόμα καλό είναι να παρακολουθήσεις το video όπου παρουσιάζεται στο site :
    https://www.youtube.com/watch?v=dgnVPvnMm7Y
    ο τεχνικός να μετρά πρώτα τάσεις στ΄ IC : S-1206B33-M3T1G μετά μετρά τάση στο pin 1 του IC :
    MT61P805 και τέλος ζεσταίνει με τ΄ ακροφύσιο σταθμού θερμού αέρα τ΄ IC αυτό.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (07-10-20)
  5. #24
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    Oct 2005
    Καλημερα και παλι
    τους πυκνοτες τους εχω αλλαξει ολους
    νομιζω οτι ο νικος αναφερε να τον ζεστανω τον επεξεργαστη με μπολικο φλουξ
    προσπαθησα να στειλω προσοπικο μηνυμα στον νικο αλλα δεν ειναι ανοιχτο στε προσοπικα μηνυματα
    αν θελει να μου πει το τηλεφ του η να του στειλω το δικο μου
    θα παω να βρω το s-12006b33 και το w61p805
  1. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-14, 17:51
