Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 36
  1. #21
    ΗΛΙΑΣ
    Apr 2020
    ΠΡΕΒΕΖΑ
    Σταθμό κόλλησης εχω 853D+ και πιστεύω να τα καταφέρω αν δε βρω άλλη λύση.
  2. #22
    Ανδρέα καλησπέρα, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ.
    Φυσικά και δεν απαγορεύονται τουναντίον επιβάλλονται [αν δεν έχουν ήδη γίνει
    από το φίλο Ηλία, ενδελεχείς μετρήσεις σε βασικά Test Points της Main Board πριν
    προβούμε σ΄ οιονδήποτε αντικατ/ση υλικού(ών)].
    Όμως πόσες τέτοιες να γίνουν και τι αποτέλεσμα να ΄χουν όταν πρόκειται για
    πλακέτα τέτοιου εμβαδού που τ΄ εξαρτ/τα είναι τ΄ ένα πάνω στ΄ άλλο.
    Εν πάσει περιπτώσει φίλε Ηλία μελέτησε προσεκτικά τις σελίδες από 37 έως 41 του
    Service Manual που στο 2ο μου post αναφέρω από πιο site κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ.
    Εκτός των smd κεραμικών πυκνωτών που πρέπει να μετρήσεις με καπασιτόμετρο
    έλεγξε κι όλους εκείνους που ΄ναι 0.1 μF / 16V ιδιαίτερα εκείνων που ενώνονται
    με τα relays SW4(C106), SW5(C103), SW6(C105), SW7(C107).
    Επίσης ν΄ ελεγχθεί αν υπάρχει κι ο πυκνωτής C90(0.1 μF / 16V) στο LED_ON_OFF
    κι ο πυκνωτής C82(0.1 μF / 16V) στο LED_TIMER.
    Τέλος (σελ. 41 του Service Manual) το πυκνωτή C174(0.1 μF / 50V).
    Για να κάνεις rebailing στο MSD3704PX-LF χρειάζεσαι ένα μηχ/μα MARTIN ή και
    HONTON HT-R392 που έχουν κόστος περί τα 7720€ ή 1110€ αντίστοιχα, χωρίς τα
    μεταφορικά και τελωνείο.
    Τέλος για το φίλο και συνάδελφο Κώστα από Θεσσαλονίκη που του εύχομαι
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και μ΄ ΥΓΕΙΑ, από την ιστοσελίδα :
    https://www.elektroda.pl/ rtvforum/login.php?redirect=download.php&id=666877
    μπορεί κανείς αφού έχει κάνει β€œεγγραφή” να κατεβάσει τ΄ αρχείο :
    xx_xV_xL_DB_933x_100_REV08.bin τ΄ οποίο χρησιμοποιείται με USB memory
    stick σε format : FAT32, όταν η TV ενώ εκκινεί δεν παρουσιάζει κανένα κανάλι.
    ΗΛΙΑΣ
    Apr 2020
    ΠΡΕΒΕΖΑ
    Παιδιά ευχαριστώ για τι βοήθεια.
  4. #24
    ΗΛΙΑΣ
    Apr 2020
    ΠΡΕΒΕΖΑ
    Παιδιά το εξάρτημα που είναι στη φωτο τι εξάρτημα είναι. Δεν είναι ζένερ κάτι άλλο πρέπει να είναι.
  5. #25
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Αν μας πεις στο σημείο που το έβγαλες, θα σου πω τι είναι,έχω παρόμοιο τροφοδοτικό
  6. #26
    ΗΛΙΑΣ
    Apr 2020
    ΠΡΕΒΕΖΑ
    Μπορεί να έχω κάνει σε λάθος θέση καταχώριση. Αυτό το έχω βγάλει απο φορτιστή μπαταριών ΑΑ
  7. #27
    μιχαλης
    Mar 2016
    Βρε Ηλία, άνοιξε ένα νέο θέμα στη σωστή κατηγορία, γράψε το τύπο του φορτιστή, βάλε και μερικές φωτο, και έτσι ίσως βοηθήσεις και κάποιον τρίτο που πιθανόν στο μέλλον να εχει το ίδιο πρόβλημα.....
  8. #28
    Φίλε Ηλία,
    από την εικόνα που δείχνεις στο post #24 τ΄ εξάρτημα μοιάζει
    σαν Double zener (διπλή zener) κι ελέγχεται με το πολύμετρο
    στη θέση μέτρησης διόδων αν κι από τις δύο πλευρές δείχνει
    αντίσταση "άπειρη".
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    ή μπορεί να είναι ένα NTC thermistor οπότε θα δείχνει κάποια τιμή αντίστασης η οποία θερμαίνοντας το θα πέφτει
  10. #30
    Απάντηση στο thread 2696.
    (Αυτή ήταν προγραμματισμένη ν΄ αναρτηθεί στις 12.05.2020 αλλά λόγω κάποιου
    θέματος που παρουσιάστηκε στο P.C. μου αναρτάται σήμερα).
    Φίλε Γιώργο από Θεσσαλονίκη,
    το Negative Temperature Componet thermistor είναι διαφορετικής κατασκευής
    υλικό απ΄ αυτό που φαίνεται στη photo που ανέβασε ο Ηλίας από Πρέβεζα.
    Είναι κατασκευασμένο από κεραμικό υλικό κυλινδρικού σχήματος (παλαιότερη
    κατασκευή) στρόγγυλου σχήματος "φακής" (τωρινή κατασκευή) χρώματος γκι,
    ή μαύρου ή μπλε.
    Η κρυσταλλική κόκκινη κατασκευή που φαίνεται στη photo δείχνει δίοδο / zener
    και με την άσπρη γραμμή στη μέση πρόκειται κατά 99,9% για Double zener.
    Ο φίλος Ηλίας από Πρέβεζα βρήκε λύση στο πρόβλημα της TOSHIBA 32AV933G
    για την οποία και ξεκίνησε το thread;
  1. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-19, 19:20
  2. [Τηλεόραση Sharp] Sharp Aquos LC-32XL8E Αναβοσβήνουν τα κόκκινο και πράσινο led
    από Scout Boy στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-16, 17:37
  3. [Φορητός Η/Υ] hp Compag 6730s caps lock flashes 5-5-3 και μένει αναμμένο!!!!!
    από Liaskas774 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-15, 12:21
  4. [Τηλεόραση Toshiba] TOSHIBA 32AV933G
    από Notios38 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-15, 17:46
  5. [Τηλεόραση Toshiba] Προβλημα με τηλεοραση Toshiba led 22DL833G
    από tioklou στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-13, 23:53
