Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 40
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2018
    ASPROPIRGOS- ATTIKI
    Δεν βλεπω φως στο τουνελ , παιδια !!!!!!
    Εριξα και σπρει επαφων χωρις λαδι στον διακοπτη και αναψα τον φουρνο πανω-κατω στους 130 βαθμους ... και το αποτελεσμα ηταν οτι ο φουρνος σταματησε στους 220 βαθμους , θα τρελαθω τελειως με τον κολοφουρνο .
    Στην ασπρη πλακετα εχει ενα μαυρο σαν (βαρελακι) τι ειναι αυτο και τι κανει , ξερει κανεις ???
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2018
    ASPROPIRGOS- ATTIKI
    Τελικα ειναι πυκνωτης και : Οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές πολυμερών είναι υβρίδιο είτε από ταντάλιο είτε από αλουμίνιο & πολύ αγώγιμο πολυμερές, που χρησιμοποιείται ως κάθοδος. Τώρα που προσφέρονται από τους περισσότερους μεγάλους κατασκευαστές πυκνωτών, σε επιφανειακές ή Radial μολύβδου εκδόσεις, αυτό προσφέρει μια εναλλακτική λύση σε MLCC που έχει κάποια ανώτερα χαρακτηριστικά.
    Και ειναι αυτος : https://www.ebay.com/itm/151420785166
    στην πλακετα .
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2018
    ASPROPIRGOS- ATTIKI
    Παιδια καποια βοηθεια...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από AUQ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για άλλη μια φορά θα μοιράσω σφαλιάρες για κατασκευές που έχουν ηλεκτρονικές "μυξοπαρθενιές" που έχουν κάνει τον κόσμο άνω κάτω. Να την πας την κουζίνα σε έναν μάστορα και κατόπιν συνεννόησης μαζί του να στην μετατρέψει σε παραδοσιακή (της εποχής 1821 και πιο πριν ) αν θέλεις να έχεις καλό δρόμο και μετά της επισκευής .
    Jan 2005
    ωραίος Πέτρο!
    Επειδή όμως δεν νομίζω να μας παρακολουθούν φανατικά, μάλλον δεν έγινε πολύ κατανοητό αυτό που είπες οπότε θα δώσω περαιτέρω εξηγήσεις στον Γιώργο(AUQ): Ο Πέτρος σου λέει να πας σε ένα μάστορα (ηλεκτρολόγο; ηλεκτρονικό; δεν ξέρω, απλά κάποιον να το κατέχει το άθλημα) και να σου αφαιρέσει την 'πλακέτα' και να σου κάνει την κουζίνα να δουλεύει χωρίς πλακέτες και ηλεκτρονικά.
    Απλά, όπως δουλεύανε μέχρι πριν λίγα χρόνια χωρίς όλα αυτά.
    Έτσι δεν θα χαλάει, λόγω απλότητας. Κι αν χαλάσει, θα 'ναι πολύ εύκολο να επισκευαστεί, λόγω απλότητας πάλι.
    Δεν ξέρω όμως πόσα θα σου πάρει ο μάστορας...
    You only live twice.
    ωραίος Πέτρο!
    Σφαλιάρα 1η ....
    εψαξα να βρω πλακετα καινουργια και το κοστος ειναι 190 ευρω , η οποια ειναι και καταργημενη αυτη η πλακετα .ΚΩΔ ΠΛΑΚΕΤΑΣ 00483099
    Σφαλιάρα 2η ....
    Αν αντί των μυξοπαρθενιών με ποτενσιόμετρα κτλ έβαζε κοινό θερμοστάτη , δεν πα να λένε αργότερα περί "κατάργησης " θερμοστάτη , ταιριάζουν και άλλοι με την ίδια χρήση .
    Η 3η σφαλιάρα στον επόμενο που θα ρωτήσει για τυχόν πλεονεκτήματα στα ηλεκτρονικά "μυξοπαρθενιάρικα " μέσα (αν πάμε και εκτός της κουζίνας / και στα πλυντήρια / ψυγεία / καφετιέρες ) από εκεί και ύστερα θα πέφτουν κεφαλοκλειδώματα αντί για σφαλιάρες ..
    Σφαλιάρα 4η....
    https://www.skroutz.gr/s/5980709/Zan...CE550G1WA.html (σας δίνω αβάντα τα μαστορικά για το πέρασμα της πλακέτας ) ..... άλλος ? (κυρίως με "ηλεκτρονικά " μαργαριτάρια ) ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 19-11-18 στις 22:21
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2018
    ASPROPIRGOS- ATTIKI
    Ευχαριστω παιδια για την βοηθεια .
    Αρα μπορουμε να να μετατρεψουμε την κουζινα πιο απλη , απο τα λεγομενα του Πετρου .
    Πριν 1 ωρα μιλαγα με τον μαστορα και μου ειπε να αλλαξω θερμοστατη κουζινας , και το κοστος ειναι αυτο : http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=48667#tabmarka
    Εαν δεν κανω λαθος κωδ : 00187031
    Μπορουμε να ταιριαξουμε καποιον πιο οικονομικο οπως αναφερε ο Πετρος ?
    Θα ρωτησω τον μαστορα μου εαν μπορουμε να μετατρεψουμε την κουζινα απο ιντζεκσιον σε καρμπυρατερ
    Εκείνα τα δυο μπλέ πυκνωτάκια ελέγχθηκαν;
    Αν δεν έχουμε σταθερή τάση στο ADC κύκλωμα και δεν ερμηνεύονται σωστά οι τιμές του NTC αισθητήρα θερμοκρασίας
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2018
    ASPROPIRGOS- ATTIKI
    Καλημερα , δεν νομιζω να εχουν αλλαχθει , και ο κωδικος τους ειναι ΜΚΡ 3362 10nM .
    Και κατι αλλο , εαν βγαλω παλΙ την πλακετα να αλλαξω και τον πυκνωτη τον μεγαλο με κωδικο EKS 2200μf 35V , γιατι λιγο που τον ακουμπησα με τον χερι ηταν χαλαρος , και ουτε αυτος μετα απο 14 χρονια λειτουργιας πρεπει να εχει αλλαχθει .
    https://www.markidis.gr/el/ilektroni...iliko/piknotes
    Ποιους να αγορασω ?
    Ευχαριστω .
    Δεν είναι μόνο ο χαλαρός πυκνωτής , φαίνονται και ύποπτες οξειδώσεις στην κορυφή που δεν είναι απλός σκόνες , πάραυτα το γεγονός ότι όταν πιέζεις το κουμπί ρύθμισης δεξιά αριστερά σου αλλάζει την συμπεριφορά δεν μπορείς να βασιστείς μόνο στον πυκνωτή.
    Επειδή ο αισθητήρας θερμοκρασίας είναι ακριβός , άλλαξε τον πυκνωτή με 2200 /35v (105) . Σταθεροποίησε το κουμπί με μια επιλεγμένη θερμοκρασία (οδοντογλυφίδα ) και δες αν έχεις σταθερά αποτελέσματα .
  1. [Pitsos] Προβλημα με τον φουρνο
    από pantg στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-18, 20:27
  2. [Miele] ΜΟΛΙΣ ΑΝΟΙΓΩ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΠΕΦΤΕΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
    από zaharias13 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-16, 19:00
  3. [Pitsos] ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΙΤΣΟΣ - ΑΝΑΒΟΝΤΑΣ ΦΟΥΡΝΟ ΜΟΥ ΡΙΧΝΕΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ
    από rasape στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-16, 16:00
  4. [Siemens] προβλημα με θερμοκρασια νερου πλυντηριου ρουχων
    από voliotis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-15, 19:17
  5. [Pitsos] Προβλημα σε φουρνο
    από ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗΣ στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-14, 01:20
