Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 28
    Jun 2018
    Προεπιλογή Electrolux Favorit F52850
    Γεια σας και καλώς σας βρήκα!
    Έχω ένα θέμα με το πλυντήριο πιάτων μου. Καταρχάς να διευκρινήσω ότι δεν έχω "ξανασκαλίσει" κάποιο πλυντήριο, ωστότο κάποιες βασικές γνώσεις τις έχω ως ηλεκτρολόγος. Έτσι ζητάω την βοήθεια όσων κατέχουν το άθλημα μπας και τα καταφέρω να το φτιάξω.
    Το πρόβλημα: Πατάω το κουμπί ON, ανάβει η οθόνη κανονικά. Για 30-40 δευτερόλεπτα εισάγεται νερό στο θάλαμο κι έπειτα η οθόνη παθαίνει μπλακ αουτ. Μόλις γίνει το μπλακ ουτ αρχίζει και δουλεύει η αντλία εξαγωγής του νερού, κι επίσης το πλυντήριο γενικά "δεν ακούει", δηλαδή πατάω το κουμπί ON/OFF ώστε το πλυντήριο να σταματήσει αλλά δεν σταματάει.
    Κάτι που παρατήρησα (που μπορεί να είναι και άσχετο): Αν όσο δουλεύει η αντλία εξαγωγής νερού γείρω ελαφρά το πλυντήριο προς τα πίσω, τότε η οθόνη ξανανάβει, σταματάει η εξαγωγή νερού, και αρχίζει πάλι η εισαγωγή νερού. Αν βέβαια το αφήσω κάτω πάλι τότε ξαναγίνεται το ίδιο από την αρχή. Για κάμποσο διάστημα μάλιστα το εκμεταλλευτήκαμε αυτό και λειτουργούσαμε το πλυντήριο υπό αυτή την κλίση, αλλά τώρα ούτε αυτό γίνεται.
    Άν θα μπορούσε κάποιος να με κατευθύνει προς τα πού να κοιτάξω, τι ελέγχους να κάνω...
    Έχω ήδη κάνει το πλυντήριο φύλλο και φτερό σχεδόν και κάθετι που βγάζω το τσεκάτω αν είναι βουλωμένο και ηλεκτρικά αν μπορώ να δω κάτι. Δεν ξέρω αν πρέπει να επεκταθώ άλλο για αρχή, να μην σας κουράσω κιόλας.
    Και μερικές πρώτες φωτό από το πλυντήριο
    Στην τελευταια φωτο πανω απο τον ταχυθερμοσυφωνα εχει ενα μπεζ πλαστικο κουτι.Ειναι η αεροπαγιδα,βγαλτην και καθαρισε την καλα οπως και τα δυο σωλινακια που κουμπωνουν επανω.
    Jun 2018
    Γεια χαρά Σάκη, σ' ευχαριστώ για την απάντηση καταρχάς.
    Αυτό το μπεζ δεξαμενάκι το καθάρισα και όντως έβγαλε πολύ βρώμα από μέσα. Τέσταρα επίσης και τον διακόπτη που συνδέεται το δεξαμενάκι, φυσσώντας άκουγα ένα "κλικ" κι επίσης το μετρησα με πολύμετρο.
    Μέχρι στιγμής έχω τσεκάρει την αντίσταση και λειτουργεί.
    Επίσης χθες σύνδεσα απ' ευθείας 230V στην αντλία πλύσης (χωρίς τον πυκνωτή) και με μικρή υποβοήθηση με το χέρι πήρε μπρος.
    Μετά δοκίμασα να βάλω παράλληλα τον πυκνωτή, να δω αν θα πάρει μπρος και δεν πήρε.
    Κάποια θέματα που με προβληματίζουν:
    1. Ο πυκνωτής υποτίθεται πρέπει να είναι 3μF +/- 5%, δηλαδή το ελάχιστο 2,85μF. Μετρώντας το όργανο έδειξε 2,6 μF (-13%). Δεν είναι βρχυκυκλωμένος όμως. Μήπως να τον άλλαζα;
    2. Πάνω στη σωλήνα της αντλίας είναι προσαρμοσμένο κάποιο στοιχείο που δεν γνωρίζω τι είναι. Το μέτρησα και έδειχνε 3.5 kΩ κρύο, κι όταν άναψα την αντίσταση έπεφτε σταδιακά. Μήπως είναι κάποιος αισθητήρας θερμοκρασίας; Το εξάρτημα φαίνεται στην παρακάτω φωτό, με τα μπλε καλώδια.
    3. Πώς μπορώ να τσεκάρω ότι ο διακόπτης εκεί που βάζουμε το αλάτι λειτουργεί; Έχω αδειάσει το δοχείο του και με το buzzer δείχνει ότι είναι κλειστός.
    1-Ειναι μικρη η διαφορα,θα επρεπε να δουλεψει.Τι εννοεις τον εβαλες παραληλα? Το μοτερ εχει δικιατου αναμονη 2 καλωδια για τον πυκνωτη.
    2-Ειναι το αισθητηριο και ειναι καλο.
    3-Ειναι μαγνητικος διακοπτης και τον ελεγχεις με ενα μαγνητη αν ανοιγοκλεινει.Και χαλασμενος να ειναι δεν ενοχλει τη λειτουργεια του πλυντηριου.
    Αν η μπεζ δεξαμενη ειναι καθαρη οπως και οι δυο σωληνες τοτε σε περιπτωση που η βλαβη ειναι απο υπερχυληση ισως χρειαστει μια μικρη ρυθμηση στον πιεζοστατη,το εχω συναντηση αρκετες φορες.Χρειαζεται ομως αρκετη προσοχη γιατι μπορει να σου ξεφυγει η ρυθμηση και μετα να δουλευει ακομα και χωρις νερο με οτι ασχημο αποτελεσμα συνεπαγεται.
    Jun 2018
    Γεια χαρά και πάλι! Μόλις τελείωσα το μοντάρισμα του πλυντηρίου... το έλυσα ολόκληρο κι έμεινε μόνο το κουφάρι του, το καθάρισα και πλέον μπορώ να πω ότι λάμπει!
    Τέσταρα τα πάντα νομίζω, το καθένα ξεχωριστά (πλην εγκεφάλου σαφώς) και όλα φαίνονται να λειτουργούν (ή τουλάχιστον έτσι νομίζω! )
    Σάκη τα καλώδια της αντλίας φαίνονται παρακάτω
    Τα κόκκινα καλώδια έρχονται από τον εγκέφαλο. Τα μπλε-μαύρο από τον πυκνωτή.
    Τα αποσύνδεσα όλα, και στη θέση των μπλε-μαύρο έβαλα κατευθείαν 230V και με μία μικρή υποβοήθηση με το χέρι η αντλία δούλεψε.
    Μετά δοκίμασα στα ίδια καλώδια να προσθέσω και τον πυκνωτή παράλληλα. Υπέθετα έτσι ότι η αντλία θα δουλέψει χωρίς την υποβοήθηση με το χέρι (αλλά με του πυκνωτή) αλλά απ' ότι καταλαβαίνω μάλλον κάτι δεν έκανα σωστά;
    Ευχαριστώ και πάλι για την απάντηση!
    Καλό βράδυ!
    Καστοριά
    Καλό είναι να αλλαχτεί ο πυκνωτής της αντλίας διότι έχει πεσμένη χωρητικότητα.Είναι πυκνωτής εκκίνησης και το σύμπτωμα που κάνει είναι κλασικό δείγμα ότι θέλει αλλαγή.Δεν συνεπάγεται απαραίτητα βραχυκύκλωμα για να μη δουλεύει,άλλωστε σε αυτή την περίπτωση θα έριχνε ασφάλεια.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    Jan 2021
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Καλησπέρα, στο AEG 52850S έχω το πρόβλημα διαρροής από κάτω, σβήνει η οθόνη η αντλία απαντλησης δουλεύει συνέχεια και όταν το αδειασω γερνοντας το προς τα εμπρός και κάνω reset, μετά δουλεύει κανονικά για κάποιες πλυσεις και μετά το ξανάκανει. Μπορεί να δουλέψει κανονικά και για 10 πλυσεις αλλά μπορεί και να το ξαναπαθει και μετά από 2-3 πλυσεις. Θεωρητικά δείχνει σαν κάτι να βουλωνει και να ξεβουλωνει η κάποια βαλβίδα να κολλάει και να επανέρχεται. Αν έχει κάποιος παρόμοια εμπειρία, παρακαλώ για τα φώτα σας, πριν αρχίσω να λυνω...
    Πρέπει να εντοπίσεις την διαρροή νερού έτσι ώστε να μην αναγκάζει την αντλία να δρα κατά της πλημμύρας (φλοτεροδιακόπτης ασφαλείας κατά της πλημμύρας) .
    Αν δεν φαίνεται η διαρροή οπτικά και στο πάτωμα της συσκευής , μπορεί να υπάρξει και εσωτερική διαρροή νερού στον θάλαμο πλύσης , από βαλβίδα όπως λες ή από την βαλβίδα aqua stop εισόδου νερού.
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    Jan 2021
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Sorry για τα ιερογλυφικα, δεν ξέρω γιατί τα έβγαλε έτσι κάτι έγινε με τη γραμματοσειρά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Antonis21 : 17-01-21 στις 23:23
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    Jan 2021
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    ​​Καλησπερα, ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση. Με προβληματιζει ότι δεν είναι μόνιμη η διαρροή. Όταν γυρίζω το πλυντήριο και αδειαζω τη λεκανη, δουλεύει κανονικά για μέρες (επίσης δεν φαίνεται να χάνει λιγο λίγο, γιατί μπορεί να συμβεί και την επόμενη μέρα ή μετά από μέρες, δεν είναι σταθερό το διάστημα). Σαν κάτι να φραζει την αποχέτευση στιγμιαία και μετά να επανέρχεται. Έχω παρατηρήσει οτι όταν γίνεται αυτό την ώρα πού γεμιζει με νερό, φεύγει όλο το νερό απο τη λεκανη από κάτω κατευθείαν, που σημαίνει ότι ο κάδος ειναι γεμάτος και φεύγει το νερό από την υπερχείλιση.
  1. [Electrolux] πλυντήριο πιάτων ELECTROLUX
    από 1kost1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-18, 12:16
  2. Σκούπα AEG-Electrolux
    από MARIOSR στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-17, 17:58
  3. [Electrolux] Electrolux ER9012B
    από leosedf στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-15, 20:06
  4. ELECTROLUX AEG CE2400W
    από agis68 στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-14, 15:12
  5. Ηλεκτρική σκούπα Electrolux
    από haris_216 στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-14, 22:19
