Σελίδα 3 από 8 ΠρώτηΠρώτη 12345 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 71
  1. #21
    μιχαλης
    Mar 2016
    Αγαπητέ Κυριακίδη, Πόσο στοίχισαν τα 6 πάνελ των 50 w peak?
    Sent from my SM-J710F using Tapatalk
  2. #22
    64 Ε έκαστο , γενικά πάει λίγο πάνω από ευρώ ανά Watt . Αλλά από εκεί και ύστερα ο διευθύνοντας γενικός διοικητής της Δεη θα τρέμει να σου χρωστάει Kwh εφ όρου ζωής των πάνελ .
    Φέρτε μπαλαντέζες κατά δω να σας δώσω ρεύμα από τα πάνελ , αλλά μόνο για ώρες που είμαι χορτάτος .
    Σημείωση : Τα 6 αρχικά πάνελ τα θεωρώ υπεραρκετά για να καταφέρεις πολλά εφόσον πας και με την απαραίτητη τέχνη τελειοποίησης μονώσεων .
    Ο Λόγος των επιπλέον 6 πάνελ ήταν για προσωπικούς λόγους περιέργειας (για δοκιμές ως έχουν οι συσκευές χωρίς μονώσεις και με λειτουργία των δικών τους αντιστάσεων χωρίς να αγοράζεις άλλες ) , γιατί τα κύρια ερωτηματικά μου και πειράματα θα βασιστούν στα δύσκολα του χειμώνα και εκεί ακριβώς θα μου χρειαστούν τα επιπλέον 6 πάνελ .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 16-07-18 στις 07:23
  3. #23
    Jan 2005
    Καλή σου μέρα Πέτρο!
    Για πες, ποια τα συμπεράσματά σου από τα πειράματα με την απευθείας χρήση φωτοβολταϊκών πάνελ;
    Αξίζει, έχει νόημα, ή αναγκαστικά πάμε στις κλασικές λύσεις (μπαταρίες, ινβέρτερ κλπ);
    (απ' ότι κατάλαβα, το β', ε; )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 16-07-18 στις 10:16
    You only live twice.
  4. #24
    Προς το παρόν με έπιασες στα πράσα με ένα σίδερο ηλεκτρικό σιδερώματος στο χέρι , να σιδερώνω κάτι πανιά για δοκιμές ! , αφού πρώτα ήπια έναν αξέχαστο καφέ που έβρασε στο μικρό μπρίκι του παραπάνω φούρνου , καλύτερος καφές και από την χόβολη.
    Δεν θα γίνω κακός απέναντι στο άριστο των παραπάνω μέσων . Αλλά κατείχα και εγώ από αυτά τα μέσα και βαρέθηκα να πληρώνω μπαταρίες .
    Μπορείς να το πάρεις και λίγο διαφορετικά , γιατί να δουλεύει μια συσκευή π.χ. 3000W (και την ημέρα ) που αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία θα παραδώσει πνεύμα σε χρόνο λειτουργίας προσθέτοντας εννοείται και τις ημέρες που θα δουλεύει (αντί μόνο της νύκτας) .
    Θα μπορούσε κάποιος να το σκεφτεί και "υβριδικά" (δηλ στην διάρκεια της ημέρας , από μπαταρία να βοηθά την τροφοδοσία από τα πάνελ ) έτσι ώστε και να μην ταλαιπωρείται άλλο τόσο η μπαταρία από το να τροφοδοτείς μια συσκευή αποκλειστικά και μόνο από την μπαταρία , που αυτό συνεπάγεται σκότωμα της μπαταρίας . Ή να γίνεται μικρή διαστασιολόγηση μπαταριών , αντί να μιλάμε για μπαταρίες ντουλάπες πολλών χιλιάδων ευρώ.
  5. #25
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    Θα μπορούσες να αλλάξεις τις αντιστάσεις με σχεδιασμένες για 120 βόλτ και να έχεις έτσι καλύτερο αποτέλεσμα
  6. #26
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από angel_grig Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό το έχω σε απορία, (δεν γνωρίζω ακόμη) για να μπορούσα να συγκρίνω την απόδοση της σχεδιασμένης αντίστασης που λες με της κοινής .
    Όσο αφορά τις αντιστάσεις θα ήθελα να σημειώσω τα εξής .
    Π.χ. στον βραστήρα νερού (γυάλα που δοκίμασα με αντιστάσεις πλυντηρίου ρούχων ) , ή που δοκίμασα σε θερμάστρα (σόμπα) με λάμπες χαλαζία , ή που δοκίμασα όποιες άλλες αντιστάσεις από διάφορες συσκευές .
    Θα πρέπει να δώσουμε σημασία στο αν π.χ. τα πάνελ συνδεδεμένα σε σειρά μας δίνουν 120V (ανοικτό κύκλωμα).
    Βάζοντας την αντίσταση θα μετρήσεις μια τάση (υπό φορτίο) , αυτή η τάση υπό φορτίο θα σου δείξει π.χ. σε μία αντίσταση 30 - 40 - 50 V ανάλογα την αντίσταση .
    Εγώ απλά προτιμώ την αντίσταση που θα μου δώσει και περισσότερη τάση υπό φορτίο . Δηλαδή η αντίσταση που θα μου δείξει 50V , έναντι άλλης αντίστασης που θα μου δείξει 30V , θα προτιμήσω για καλύτερη την 1ή με τα 50V .
    Άρα πολύ πιθανόν σε αυτό που λες να έχεις και δίκιο .
    Όμως και οι κοινές αντιστάσεις δεν είναι εντελώς άχρηστες (δεν είμαι γνώστης σε αυτό περί αντιστάσεων ) αλλά πιστεύω αυτή η αντίσταση που σχεδιάστηκε για 120V θα πυρακτώνεται οριακά το σύρμα τους (κοκκινίζει) και ίσως καταστραφεί νωρίτερα , ενώ οι κοινές λόγω και μεγαλύτερης ισχύος της αντίστασης σε σχέση με την ισχύ τροφοδοσίας από τα πάνελ , στις κοινές αντιστάσεις το σύρμα δεν πυρακτώνεται (αυτό το επιβεβαίωσα από τις λάμπες χαλαζία ) . Και άρα θα αντέξουν εις μακρόν ζωής .
    Η απορία μένει αν με αυτό που κάνω καταδικάζω την απόδοση με το να βάζω και κοινές αντιστάσεις (γιατί πιστεύω ότι η απόδοση θα είναι και πάλι η ίδια σύμφωνα με την απόδοση των πάνελ .... κάτι σαν ροοστάτη κτλ , δηλαδή στην ουσία δεν χάνω κάτι σε απόδοση ). Ίσως να χάνω σε ταχύτητα απόδοσης αλλά όχι κάτι "καταστροφικό " ως προς την απόδοση. Μπορεί να είμαι και λάθος .
    Κοιτάξτε εκεί που κόλλησα τελευταία είναι ότι για την περίπτωση μας , σπουδαιότερο ρόλο θα παίξει η τέχνη της μόνωσης
    Σε απλές κουζίνες που λειτουργούν με Δεη , μου κάνει εντύπωση η αδιαφορία των κατασκευαστών με αρπακόλα μονώσεις όταν βλέπεις την κουζίνα ολόκληρη να ζεματάει εξωτερικά (μεγάλες θερμικές απώλειες εξωτερικές ) , στα τέτοια τους η Δεη για το πόσο παραπάνω ρεύμα θα κάψεις από αυτές τις απώλειες , στα τέτοια τους και από τους κατασκευαστές στο θέμα μονώσεων (σάμπως αυτοί θα πληρώσουν την διαφορά των απωλειών?) .
    Στην περίπτωση μας αυτό πρέπει να αλλάξει , ειδικά σε αυτούς που χρησιμοποιούν ινβερτερ και μπαταρίες γιατί είναι ντροπή να αδιαφορείς κιόλας για τις μπαταρίες που "πονάνε" και μετά βίας τα καταφέρνουν . Το θεωρείται έστω "ηθικά" σωστό να ξεσκίζονται οι μπαταρίες από αυτές τις θερμικές απώλειες ? . Άρα 1ος στόχος η καλύτερη μόνωση για το καλύτερο αποτέλεσμα .
  7. #27
    Βλέπουμε από 4 λεπτό και μετά σχετικά με καλές μονώσεις
    http://gr.rodamientorodillo.com/vacu...anels-vip.html
    Πόσο πάει το "μαλλί " άραγε?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 16-07-18 στις 22:21
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (18-07-18)
  9. #28
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Για την μονωση μεγαλο θεμα που χωραει συζητηση.Αν και αμφιβαλλω γιατι πλεον στους εντοιχιζομενους φουρνους που ειναι γυρω σε ξυλινο κουτι ειναι αρκετα καλα μονωμενοι.
    Για τις αντιστασεις ,η αποδοση τους ειναι 1:1.Οποτε δεν υπαρχει καλυτερη ή χειροτερη.Επισης αναφορικα για την ταση,ισχυει ο νομος του ωμ.
  10. #29
    Άποψη μου είναι ότι και αυτές είναι μια από τα ίδια με τις άλλες κουζίνες , επειδή έχουν βάλει την νέα μόδα με εξωτερικούς ανεμιστήρες για να ψύχουν εξωτερικά τον χώρο για προστασία υπερθέρμανσης .
    Να μην πω ότι τις έχουν κάνει ακόμη χειρότερες από απόψεως κατανάλωσης?
    Από ότι έχω καταλάβει , έχουν κάνει τους φούρνους ακόμη πιο ισχυρούς με ισχυρότερες αντιστάσεις (για να δείξουν προς τα έξω στο καταναλωτικό κοινό πόσο "γρήγορες" είναι σε απόδοση ) . Αλλά αυτό είναι άλλο τόσο λάθος , γιατί έτσι πολλαπλασιάζεις τις θερμικές απώλειες έστω και με προσθήκη εξωτερικών ανεμιστήρων.
    Θα συμφωνήσω ότι έτσι πρέπει να είναι . Αν κάποιος την πατήσει , θα την πατήσει αν δεν έχει αντιληφθεί ότι η "κοινή" αντίσταση που χρησιμοποιεί δεν είναι ικανή να ξεπεράσει κάποια θερμοκρασιακά όρια . (σύμφωνα με το παράδειγμα που είπα παραπάνω για τις αντιστάσεις που το σύρμα τους 1) πυρακτώνεται ή 2) όχι ..... που στην περίπτωση 2) μπορεί να πέσει στην παγίδα ότι δήθεν η αντίσταση του δεν "ανεβάζει " άλλο ή περισσότερο θερμοκρασία , ακριβώς επειδή δεν πυρακτώνεται .... αρκεί αυτή να μην έχει ξεπεράσει τα κατώτερα όρια των θερμοκρασιών που μας ενδιαφέρει να πετύχουμε .
    Ή αλλιώς για να το καταλάβουμε καλύτερα , αυτή η κοινή αντίσταση (που δεν πυρακτώνεται ) μπορεί να μην είναι ικανή να διορθώνει τις τρέχουσες θερμοκρασιακές εξωτερικές απώλειες της κουζίνας .
    Εδώ δροσούλα με χύμα απευθείας ρεύμα μην το παραλείψουμε και αυτό.
    https://www.youtube.com/watch?v=o0GtBT3DPkk
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 17-07-18 στις 20:17
  11. #30
    Σημείωση : Τα όσα έγραψα στο μήνυμα #18 να αγνοηθούν (περί κατασκευής αυτοσχέδιου φούρνου με πορομπετόν ytong ) .
    Το δοκίμασα και δεν είδα καλύτερη απόδοση από απόψεως μόνωσης , ναι μεν δεν φαίνονται κατά την λειτουργία να έχει σοβαρές απώλειες με τα πορομπετόν , αλλά οι θερμοκρασίες κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με το να άφηνα τα δικά του εργοστασιακά μεταλλικά καπάκια ως έχουν .
    Συγκεκριμένα έβγαλα τα εξωτερικά μεταλλικά καπάκια , και πήρα μόνο τον φούρνο μαζί με την μόνωση του υαλοβάμβακα και όλο αυτό το τοποθέτησα με αντικατάσταση του πορομπετόν αντί για τα μεταλλικά καπάκια . Δυστυχώς τα αποτελέσματα ήταν ίδια με το να είχε τα μεταλλικά καπάκια .
  1. Τηλεόραση LG 42LF5610 με σπασμένο πάνελ
    από avsellers στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-18, 14:19
  2. [Τηλεόραση] Ψάχνω πάνελ vestel 39"
    από ΝΑΝΙΣ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-17, 17:09
  3. [Τηλεόραση Samsung] Σπασμένο πάνελ σε Samsung 65"
    από caftis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-15, 10:41
  4. [Τηλεόραση Philips] philips 30pf9946 καμμένο πάνελ?
    από kostastnt στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-13, 15:07
  5. LCD Samsung 40" ( πάνελ )
    από nikoskosm στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-12, 17:56
