Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 28
    Ηλίας
    Jan 2011
    Πάτρα
    Προεπιλογή πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων neff
    καλησπερα σας , παιδια εχω ενα προβλημα με εντοιχισμένο πλυντηριο πιατων neff 45cm μοντελο 2003,<br>λοιπον μεχρι τωρα δεν ειχε παθει το παραμικρο ωσπου χθες το βραδυ δεν τελείωσε την πλυση μετα απο ώρες εκανε οτι δουλεύει αλλα τιποτα μεσα δεν ειχαι καθολου νερο και η ταμπλετα δεν ειχε λιωσει.<br>το έβγαλα απο τον παγκο ελυσα τα πλαινα καπακια και το εβαλα σε λειτουργεια κανει κανονικα οτι πλενει τραβαει νερο γεμιζουν τα πλαστικα δοχεια στο πλαι το νερο περναει κανονικα απο πλαστικο σε πλαστικο περναει και απο το φλοτερ και παει κατω απο το πληντηριο μεσα στο πληντηριο δεν παει νερο και δεν ειναι ζεστο το πλυντηριο η εκτοξευτηρες ειναι καθαροι το φιλτρο ειναι καθαρο, εντωμεταξυ ο ηχος ειναι κανονικος σαν να πλενει τραβαει νερο και αδειαζει εβγαλα την αποχετευση και την εβαλα σε μια λεκανη και ειδα οτι το νερο που βγαζει ειναι οπως το παιρνει απο την βρυση παγωμενο , εχετε καμια ιδεα τι μπορει να φταιει .
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ilias510 Εμφάνιση μηνυμάτων
    κανει κανονικα οτι πλενει τραβαει νερο γεμιζουν τα πλαστικα δοχεια στο πλαι το νερο περναει κανονικα απο πλαστικο σε πλαστικο περναει και απο το φλοτερ και παει κατω απο το πληντηριο μεσα στο πληντηριο δεν παει νερο και δεν ειναι ζεστο το πλυντηριο .
    Αρα δεν μπαινει το νερο στο πλυντηριο και παει στην αποχετευση.Σωστα?
    Με βαση την περιγραφη σου δουλευει συνεχεια η αντλια αποχετευσης και πλενει χωρις νερο.Δωσε μας το enr απο το καρτελακι του πλυντηριου για να δουμε πιο μοντελο ειναι.
    Ηλίας
    Jan 2011
    Πάτρα
    ευχαριστώ φίλε μου για την απάντησή σου , ναι το νερό δεν μπαίνει μέσα στο πλυντήριο ένα καρτελάκι έχει στην πόρτα το έβγαλα φώτο γιατί δεν ξέρω ποιο είναι το enr για κοιτά εάν μπορείς να το δεις, ευχαριστώDSC_2038.jpgDSC_2037.jpg.
    Δεν ειναι αυτο.Ανοιξε την πορτα του πλυντηριου και δες στο επανω μερος,ειναι αναγλυφο.
    Ηλίας
    Jan 2011
    Πάτρα
    ναι τώρα το είδα E-NR S5946X1/08
    Για αρχη σου προτεινω να βγαλεις την πλακετα και να δεις εμφανη καψιματα κυριως στα triac.Ειναι πολυ πιθανο να εχει βραχηκυκλωση το triac της αντλιας και να την εχει σε λειτουργεια συνεχεια.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (20-12-17)
    Το ρελε αυτο εχει καταστραφει και θέλει αλλαγή. Η πλακέτα στη θέση του ρελέ θέλει επισκευη με προσοχη γιατι εχει αρπάξει και αυτή και πρέπει να αντέχει σε μεγάλα ρεύματα.
    Αυτό όμως έχει σχέση μόνο με το να μην ζεσταίνεται το νερό και γενικά αυτό αφορούσε και η ανάκληση.
    Το πρόβλημα του να λειτουργεί συνέχεια η αντλία όμως, δεν είναι από αυτό το μαύρισμα.
    Βγάλε καλύτερη φωτογραφία από την πλακέτα να διαβάζονται τα εξαρτήματα να δουμε αν τα ημιαγωγά αριστερά είναι triac. (Υπάρχει πάντα περίπτωση την αντλια να την εχει με ρελέ).
    Όταν λες τα νερά πάνε από κάτω, εννοείς μέσα στην αντλία/φίλτρο, σωστά;
    Τα πλήκτρα επιλογής προγραμμάτων και τα ενδεικτικά led λειτουργούν;
    Δεν είναι βέβαιο ότι έχει καεί το ρελέ, απ'ότι βλέπω στη φωτογραφία φαίνεται να έχει το ίδιο πρόβλημα που είχαν και οι πλακέτες της ανάκλησης, δηλαδή πολύ μεγάλη τρύπα στους ακροδέκτες του ρελέ (λογικά της αντίστασης), το οποίο πρόβλημα παίρνει επισκευή.
    Τώρα για την αντλία έχεις δίκιο, δεν εξηγείται από αυτό. Απλά δεν το θυμόμουνα, όταν είδα τις φωτογραφίες της πλακέτας αμέσως μου έκανε κλικ η περίπτωση, γύρισα στο πρώτο post, είδα ότι δεν ζεσταίνει και λέω "εδώ είμαστε"...
    Ηλίας
    Jan 2011
    Πάτρα
    ναι φίλε μου, τα νερά πάνε μέσα στο πλυντήριο το κάτω μέρος στο χωνί που είναι η αντλία και τα βγάζει αμέσως έξω στην αποχέτευση .
    το ρελε που είχε αρπάξει λέει επάνω SHC SRE 3030060 10A/250VAC/AC1 T+85 το κόλλησα μόνος μου εκεί με που είχε ξεκολληση-καεί και έκανα δοκιμή αλλά έκανε τα ίδια , μετά του έσπασα το καπάκι για να δω μέσα τις επαφές DSC_2061.jpg καλό ανεβάζω φώτο την πλακέτα ,αύριο θα την πάω να βρω ρελε και να μου τον κολλήσουν.
  11. #10
    Θαμπές φωτογραφίες. Τα μαύρα εξαρτήματα δεν διαβάζονται.
  1. [Neff] Πλυντήριο πιάτων Neff - Πρόβλημα
    από akis883 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-17, 23:31
  2. [Άλλη] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων ARISTON
    από MarSC στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-16, 15:19
  3. [Neff] Πλυντήριο πιάτων neff SD13IT1F
    από targa στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-16, 20:47
  4. [Siemens] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων
    από BILLY-FREE στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-15, 23:47
  5. [Neff] διαρροή σε εντοιχισμένο πλυντήριο πιάτων NEFF
    από kynegeiros στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 78
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-15, 01:15
