Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 38
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από chameleon Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο αισθητήρας είναι ένα μεταλλικό κυλινδρικό γύρω στους 5 πόντους, σωστά; Αυτό όταν το έβγαλα είχε από την μέση και προς τα εμπρός αρκετά άλατα, τί κάνω;
    Η αντίσταση πωλείται μαζί με τον αισθητήρα ή μπορώ να τα πάρω και ξεχωριστά;
    Τελευταία ερώτηση... Η υπάρχουσα αντίσταση είναι λογικό που δεν έδωσε καθόλου ένδειξη όταν την μέτρησε ο πεθερός μου με το πολύμετρο;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την βοήθεια αλλά για την κατανόηση.
    Στάλθηκε από το HUAWEI NXT-L29 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Οταν η αντίσταση δεν δείχνει καμία ωμική τιμή δηλαδή καμία ένδειξη τότε είναι κομμένη εσωτερικά.
    Σταύρος
    Apr 2015
    Καλημέρα, 16,50€ στοίχησε η νέα αντίσταση, το απόγευμα θα γίνει η εγκατάσταση.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Συγνώμη για το off-topic ρε παιδιά, αλλά λύστε μου μια απορία. Μόλις έρχομαι από έναν φίλο μου που προσπαθήσαμε μαζί να αλλάξουμε τα αμορτισέρ. Όμως όταν ανοίξαμε τα καπάκια, είδαμε με έκπληξη ότι "φόραγε" τρία (!!!). Είναι όντως έτσι αυτό το μοντέλο, και έπρεπε να αγοράσουμε τρία ???
    Το avatar του χρήστη diony
    ναι κάποια μοντέλα έχουν 3 αμορτισέρ , και καλό είναι να πάρεις το δικό του σετ είτε από την αντιπροσωπεία ή από το εμπόριο πακέτο και τα 3
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Κώστα σ' ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Ο κάτοχος έβαλε εχθές το βράδυ δύο πλύσεις με άψογα (όσον αφορά θόρυβο - κοπάνημα) αποτελέσματα. Εάν τώρα κανακυλύσει, θα αγοράσουμε τρία ...
    Αν κατάλαβα καλά αλλάξατε μόνο τα 2 , ή αγοράσατε συμπληρωματικά και το τρίτο ?
    Σταύρος
    Apr 2015
    Καλημέρα σας, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια. Στο πλυντήριο αντικαταστάθηκε η αντίσταση με κόστος 16,50€ και πλέον (αφού έγιναν οι απαραίτητες δοκιμαστικές πλύσεις) όλα δείχνουν να δουλεύουν σωστά.
    Καταλήγοντας θέλω να πω, πως σας αξίζει ένα μεγάλο μπράβο γιατί σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, βοηθάτε με τον τρόπο σας σημαντικά.
    Apr 2021
    Καλησπερα σας!
    Θα ηθελα και εγω με τη σειρα μου τη πολυτιμη βοηθεια σας αλλα πισω στο αρχικο θεμα της συζητησης εννοωντας την πιθανη βλαβη πλακετας σε πλυντηριο Bosch logixx 8 sensitive.
    Αυτο που παρουσιαζει το δικο μου ειναι οτι πολλες φορες παγωνει το προγραμμα και κανενα κουμπι δεν ανταποκρινεται οταν το παταω. Επισης πολλες φορες ενω δουλευει το πλυντηριο αλλαζει το προγραμμα συνεχεια σαν να εχουν βραχυκυκλωσει τα κουμπια.
    Ανοιξα την πλακετα και την καθαρισα με αερα και απο τοτε και για λιγες μερες ολα δουλευαν ρολοι μεχρι που αρχισαν παλι τα ιδια.
    Σκεφτηκα οτι το προβλημα ειναι η πλακετα οποτε την βρηκα και την αγορασα απο ενα καταστημα.
    Ο αντιπροσωπος το καταστηματος που μιλησα με ρωτησε αν ειμαι τεχνικος γιατι μονο τεχνικος μπορει να κανει τον προγραματισμο αλλα επισης μου ειπε οτι υπαρχουν οδηγιες στην συσκευασια.
    Η πλακετα εφτασε οντως με οδηγιες για τον προγραμματισμο αλλα δυστηχως δεν εχω τις παραμετρους για να τις περασω κατα τη διαδικασια του προγραμματισμου.
    Μηπως καποιος γνωριζει που μπορω να τις βρω ή μηπως καποιος ειχε παρομοιο προβλημα?
    Ευχαριστω εκ των προτερων
    Σταύρος
    Apr 2015
    Καλησπέρα σε όλους,
    Σε πλυντήριο Bosch logixx 8 sensitive WAS20420GR σταμάτησε να περιστρέφεται ο κάδος κατά την πλύση.
    Τί μπορεί να συμβαίνει;
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Στάλθηκε από το SM-G975F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    γιωργος
    Dec 2014
    Τα καρβουνακια στο μοτερ τα ειδες;
  1. [Bosch] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΑΓΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ BOSCH NO FROST
    από jimnaf στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-23, 20:23
  2. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-18, 12:40
  3. Ζημια στην πλακετα inverter STUNDER 4000W-48V
    από DIATHERM στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-14, 12:52
  4. [Bosch] Πλακετα για κουζίνα Bosch?
    από pepis στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-13, 21:48
  5. [Κλιματιστικό Fujitsu] προβλημα στην πλακετα στην εξωτερικη μοναδα AOYR09LGC
    από b16b στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-13, 23:04
