Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 29 από 29
  1. #21
    Jan 2005
    Δες μήπως ήταν αλλαγμένο
    To original της μαμάς του είναι. Μαύρο.
    Με την αρίθμηση που έχεις κάνει, τα 1 και 2 πρέπει να πηγαίνουν στα 230V~ (ουδέτερος και φάση)
    Το 3 πρέπει να πηγαίνει στο ένα άκρο των πηνίων απομαγνητίσεως, και το άλλο άκρο των πηνίων απομαγνητίσεως πρέπει να καταλήγει στη γραμμή των 230V~ η οποία πάει και στο πόδι 1 του PTC
    Την έχω βιδώσει τώρα την τηλεόραση, όταν την ξανανοίξω θα κοιτάξω.
    Σιγά μωρέ! Για δυο αντιστάσεις σε σειρά μιλάμε!
    Αυτό σκέφτηκα όταν άρχισα να ψάχνω πώς μετριέται.
    Όταν όμως η μόνη απάντηση που έβρισκα ήταν 'αν το υποπτεύεστε αλλάξτε το' (όπως στο λινκ που έβαλα πιο πριν) σκέφτηκα ότι κάτι άλλο παίζει...δεν είναι 'απλά δυο αντιστάσεις'...
    (1-3 θα σου μετράει 595Ω)
    Ναι, 595Ωμ.
    You only live twice.
  2. #22
    Jan 2005
    Έβαλα λοιπόν την ασφάλεια την κανονική, έβαλα και το ποζίστορ, την έβαλα στην πρίζα και...τσαφ...έπεσε η ασφάλεια του πίνακα.
    Η ασφάλεια της τηλεόρασης δεν κάηκε.
    Το σύνδεσα μετά με λάμπα πάλι σε σειρά, και η λάμπα άναβε φουλ, η τηλεόραση δεν άναβε.
    Έβγαλα το ποζίστορ και δουλεύει κανονικά.
    Οπότε υποθέτω ότι το ποζίστορ είναι το πρόβλημα παρόλο που στην ωμομέτρηση δείχνει σωστό.
  3. #23
    Μπορείς να δεις αν στις γραμμές της πλακέτας που έρχονται τα 230V καταλήγουν τα δυο πόδια του PTC που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αντίσταση;
  4. #24
    Jan 2005
    Την έκλεισα πάλι Φίλιππα, θα το κοιτάξω στο τυπωμένο του service manual.
    EDIT: (εδώ βλέπουμε το pcb από την πάνω μεριά, των εξαρτημάτων, τα μπλε 1, 2 & 3 είναι τα πινς του ποζίστορ)
    Τα γράμματα φαίνονται αντεστραμμένα γιατί έπρεπε να αντιστρέψω την εικόνα για να βγει σωστή.
    Οπότε το "Γ" που φαίνεται δεξιά στη μέση, είναι το "L" της τροφοδοσίας.
    Αν τα έχω κάνει σωστά:
    το 1 του ποζίστορ πηγαίνει στο LF801 κι από κει στο Ν της τροφοδοσίας.
    το 2 του ποζίστορ πηγαίνει στο LF801 κι από κει στην ασφάλεια, στο διακόπτη και στο L της τροφοδοσίας.
    2 προς 1: 580Ωμ.
    2 προς 3: 15Ωμ.
    Τα N και L καταλήγουν στα πινς 1 και 2 αντίστοιχα, μεταξύ των οποίων η αντίσταση είναι 580Ωμ, η μεγαλύτερη αντίσταση δηλαδή, όντως ισχύει αυτό που λες.
    Επίσης, κούνησα το ποζίστορ και ακούγεται από μέσα να κάνει θόρυβο, οπότε σίγουρα είναι χαλασμένο.
    Παράξενο, τόσες φορές το 'χα κουνήσει πιο πριν και δεν ακουγόταν τίποτα.
    Τεσπα, θα βάλω καινούριο ποζίστορ και ελπίζω να είναι οκ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 17-03-17 στις 21:52
  5. #25
    Ώπα, αν το κουνάς και κουδουνίζει τότε έχει σπάσει κάποιο δισκίο από τα δύο που έχει μέσα, και πρέπει να το αλλάξεις.
  6. #26
    Jan 2005
    To θέμα είναι ότι το κουδούνισμα το ακούω μετά από την τελευταία φορά που τη δούλεψα (ποστ #22).
    Ενώ πριν δεν ακουγότανε.
    Φοβάμαι μην μου κάψει και το καινούριο ποζίστορ που θα βάλω.
    Τέσπα όταν το βάλω θα δω.
  7. #27
    Δεν θα σου το κάψει.
    Από πριν μπορεί να ήτανε σπασμένο εσωτερικά αλλά το κομμάτι να είχε σφηνώσει κάπου και γι αυτό δεν κουδούνιζε.
  8. #28
    Jan 2005
    Έβαλα σήμερα καινούριο ποζίστορ, 3 ευρώ από Σιδέρη.
    Γράφει ΜΖ73Β 18ΩΜ.
    Η μία αντίσταση είναι 18 Ωμ,και η άλλη 800Ωμ.
    Είναι διαφορετικό από το γνήσιο (15Ωμ και 580Ωμ), αλλά δουλεύει μια χαρά!
    Μου το έδωσε ως 'γενικό ptc', που χρησιμοποιούνε οι περισσότερες τηλεοράσεις.
    Πάντως ο Σιδέρης (ο μπαμπάς) έχει μείνει στο "παλιό στυλ" του μαγαζάτορα, που η ευγένεια και η εξυπηρέτηση δεν είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά, π.χ:
    του λέω το παλιο ptc έχει αντίσταση 15Ωμ και 580Ωμ, αυτό που μου δίνετε έχει 18Ωμ (το γράφει επάνω) και δεν ξέρω πόσο είναι το άλλο...(αυτό το είπα μήπως μπει στον κόπο να το μετρήσει χωρίς να του το ζητήσω, όπως θα έκαναν π.χ. στο Φανό που ξέρουν να εξυπηρετούν. Βασικά, μάλλον το σκέφτηκε αλλά σου λέει δε γαμ..ται...σιγά...3 ευρώ)
    Κυρ Σιδέρη, το θέμα δεν είναι αν θα πάρεις 3, ή 33, ή 103, το θέμα είναι αν θα κερδίσεις τον πελάτη ώστε να σου έρθει και όταν είναι να ξοδέψει τα 33. Ή τα 103.
    Γιατί ο μόνος λόγος που πήγα, είναι επειδή δεν είχε ο Φανός.
    Ευτυχώς ο γιος είναι πολύ πιο ευγενής και εξυπηρετικός (απ' ό,τι θυμάμαι όταν είχα πάει πριν χρόνια).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 20-04-17 στις 15:24
  9. #29
    Βασικά δεν έχουν και τόση σημασία τα Ω. Ο σκοπός είναι να περάσει ένα εναλλασσόμενο ρεύμα με διαρκώς μειούμενη ένταση (ώσπου να μηδενιστεί) μέσα από τα πηνία απομαγνητίσεως.
  1. [Φορητός Η/Υ] Acer 5920g Δεν ανάβει παρότι ανάβει το μπλε led της παροχής ρεύματος!!
    από kostasrs στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-15, 19:44
  2. [Τηλεόραση] DAEWOO 14V1G S
    από makismpl στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-13, 21:56
  3. [Τηλεόραση Sony] sony kv-36hq100e Πότε ανάβει και πότε δεν ανάβει αλλά το λαμπάκι ανταποκρίνεται
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-13, 11:58
  4. DAEWOO DTJ-28A7-100D chassis CP810
    από digitalsat στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-12, 18:44
  5. tv daewoo. cp-785 chassis
    από UNICARS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-11, 15:42
