Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 24 από 24
  1. #21
    Τότε κάνε τη δοκιμή του θερμοσίφωνα: σβήσε τα πάντα στο σπίτι και άναψε τον θερμοσίφωνα για 15 λεπτά της ώρας. Ο μετρητής θα πρέπει να προχωρήσει κατά 1kWh ακριβώς. Αν γίνει έτσι, δυστυχώς ο μετρητής σου μετράει σωστά.
  2. #22
    Αν οντως φοβασαι την δεη,που δεν νομιζω να εχει θεμα ρωτα εδω http://www.metrocal.gr/page/default....=55&pl=57&pk=1
    Βασίλη, ακομη κι αν η ιδια η ΔΕΗ δεν εχει θεμα απο πλευρας χρεωσης της καταναλωσης, υπαρχει θεμα διαφυγης δημοτικων τελων και φορου απο το διαμερισμα που ηλεκτροδοτειται παρανομα, και δεν νομιζω η ΔΕΗ να κανει τα στραβα ματια.
  3. #23
    Ναι ήρθε πρώτος λογαριασμός 700KW σε 2 μήνες , υπερβολικός για την κατανάλωση ενός ατόμου , που προσπαθεί και ξέρει να κάνει οικονομία .
    Ο λογαριασμος ειναι εκαθαριστικος?Αν ειναι τοτε αφορα 4 μηνες και οχι 2.Οι λογαριασμοι ερχονται ανα δυο μηνες και το συνολο της καταναλωσης το γραφει στον εκαθαριστικο και οχι στον εναντι.700kwh ειναι καλα για 4 μηνες
  4. #24
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Νικο
    σε μεγαλες εγκαταστασεις που ξερω,νοικιαζουν σε κτιρια διαμερισματα ή οροφους οπου με μια παροχη επιμεριζονται τις καταναλωσεις με τετοιους μετρητες.Φανταζομαι λοιπον οτι η δεη πληρωνεται ολα τα τελη και τος φορους και κατα αναλογια καθε χρηστης.αναλογο μπορει να ειναι και στην περιπτωση του φιλου,να χωρισανε ενα διαμερισμα σε δυο .
    κοιτα και εδω τι λενε http://www.michanikos.gr/topic/36171...ιζόντιε/page-2
    αν και απο οτι καταλαβα αλλα ισχυουν για γραφεια ,ιατρεια ,οικιες κλπ.
  1. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-19, 21:46
  2. Έλεγχος μοτέρ ψυγείου
    από tzourtzo στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-14, 23:29
  3. Πρόβλημα στα καρβουνάκια ηλεκτρικού δράπανου
    από vaggel στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-14, 09:06
  4. Πρόβλημα με το service ηλεκτρικού διαδρόμου Life Gear
    από Σταύρος στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-10, 16:06
  5. Έλεγχος τρανζίστορ
    από ta03 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-05, 00:50
