Σελίδα 3 από 12 ΠρώτηΠρώτη 12345 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 117
  1. #21
    Κώστας
    Aug 2015
    Μελίσσια
    Η πλακέτα είναι κολλημένη στο πλαστικό με σιλικόνη αρκετά ισχυρή.Όσον αφορά την φωτογραφία της πλακέτας είναι ακριβώς ίδια με του ιταλικού site, που αναφέρεις, και μπορεί κάποιος να δει λεπτομέρειες από πίσω από εκεί, συνεπώς δεν χρειάζεται να την κόψω όλη περιμετρικά γιατί θέλω να κόψω μόνο όπου επισκευάσω, για να ακουμπάει η πλακέτα μετά. Οι 3 πυκνωτές, που άλλαξα, είναι οι τρεις, που φαίνονται δίπλα στο ολοκληρωμένο μαύρο με τα 10 πτερύγια (φαίνεται και το σκάψιμο στην σιλικόνη), δηλαδή οι CE3, CE6 και CE13.Δυστυχώς δεν ξέρω ιταλικά και δεν μπορώ να καταλάβω τι γράφει στο ιταλικό site.
  2. #22
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    κανε μια μετάφραση στο google https://translate.google.gr/?hl=el&tab=wT αυτός εντελή την άλλαξε γιατί δεν μπορούσε να την επισκευάσει. Δεν ξέρω αν το πρόβλημα θα λυνόταν αν μπορούσες να δεις ποια είναι τα ολοκληρωμένα και αν υπάρχουν να τα αλλάξεις και αφού λες οτι δεν γυρνάει το μοτέρ δες ποια φύσα δίνει ρεύμα στο μοτέρ απο την πλακέτα υποθετικά εκεί θα είναι το πρόβλημα. δεν θεωρώ οτι φταίνε οι πυκνωτές
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stefos1 : 27-09-15 στις 23:53
  3. #23
    Κώστας
    Aug 2015
    Μελίσσια
    Χθες, κατάφερα να δουλέψει αφού καθάρισα μερικές γραμμές από τη σιλικόνη, καθώς επίσης τα "ποδαράκια" ενός ολοκληρωμένου IC6. Στο τέλος όμως ακριβώς όταν σταμάτησε το στύψιμο έσκασε ο πυκνωτής (10 μF, 500V ). Σήμερα το πρωί τον άλλαξα 2 φορές με πυκνωτή των 450V, γιατί δεν υπάρχει πυκνωτής των 500V. Και οι 2 έσκασαν στο στύψιμο.Αν κάποιος υποψιάζεται την αιτία ας μου απαντήσει.
  4. #24
    Ο πυκνωτής αυτός είναι μετά την γέφυρα ανόρθωσης η οποία δέχεται την τάση του δικτύου;
  5. #25
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Ρε φίλιππε πρέπει να πάμε στους Δελφούς !!! δεν γίνετε διαφορετικά ....
  6. #26
    Κώστας
    Aug 2015
    Μελίσσια
    Σας στέλνω φωτο, με βέλος σημειώνω τον πυκνωτή. Σήμερα έβαλα πυκνωτή άλλης μάρκας αλλά ο κάδος προσπαθεί αλλά δεν μπορεί να γυρίσει. Το μεγαλύτερο μέρος της σιλικόνης το έβγαλα από το κάτω μέρος μόνο. Διερωτώμαι παίζει κανένα ρόλο στην λειτουργία η έλλειψη σιλικόνης; Μπορεί να δημιουργήσει δυσλειτουργία; Τέλος η γέφυρα ανόρθωσης ποιά είναι; γιατί οι γνώσεις μου δεν με βοηθούν σε τέτοιο βαθμό στα ηλεκτρονικά.WP_20150926_10_22_05_Pro_1.jpg
  7. #27
    Μούσκεψε? γιατί η παραπάνω φωτό αυτό δείχνει τουλάχιστον στα γύρω πλαστικά
  8. #28
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefos1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostas1956 Εμφάνιση μηνυμάτων
    το μοτέρ για να λειτουργήσει χρειάζεται Inverter αυτό πρέπει να έχει το πρόβλημα και σε ρωτάω δες ποια φύσα δίνει ρεύμα στο μοτέρ απο την πλακέτα WP_20150926_10_22_05_Pro_1.jpg
    λογικά στον πρώτο κύκλο πρέπει να είναι η τροφοδοσία και στον δεύτερο το τροφοδοτικό, μάλλον το Inverter πρέπει να είναι κάτω από την μεγάλη ψήκτρα.
    όσο για την σιλικόνη που αναφέρεις, δεν είναι σιλικόνη είναι ρητίνη και δεν υπάρχει πρόβλημα αν τι βγάλεις το κάνουν οι εταιρίες για να δυσκολεύουν την επισκευή και ταυτόχρονα
    αδιαβροχοποιεί το κύκλωμα .
  9. #29
    Κώστας
    Aug 2015
    Μελίσσια
    Όχι βέβαια! Αυτό που βλέπεις είναι αντανάκλαση από την ρητίνη ή το σκάψιμο σε αυτήν.
  10. #30
    Κώστας
    Aug 2015
    Μελίσσια
    Σε μαύρο κύκλο σημειώνω την φύσα ρεύματος μοτέρ και τους αντίστοιχους πυκνωτές της φύσας, που έχω αλλάξει. Μετά τους πυκνωτές το ρεύμα περνάει από το μεγάλο μαύρο ολοκληρωμένο με τα πτερύγια. To inverter είναι τυπωμένο της πλακέτας; Κάτω από την ψήκτρα, αν και έχει ρητίνη, δεν βλέπω να έχει κάτι. Πάντως παρατήρησα ότι ο νέος πυκνωτής, που έσκασε, και έχω σημειώσει σε παλιότερη φωτο, όπως και οι 3 του μοτέρ, δεν δείχνουν να έχουν τα volts που έπαιρνε αυτός που έσκασε. Υπόψη ότι ο σκασμένος πυκνωτής έσκασε γιατί το πλυντήριο όταν έκλεισε το spin εμφάνισε μεγάλη αύξηση τάσης στον πυκνωτή. Όλα τα παραπάνω τα είδα από την φωτοβολία του δοκιμαστικού, που είχα βάλει πάνω στο αλουμίνιο των πυκνωτών.
  1. [Brandt] Πλυντήριο WM 61200, δεν γυρίζει ο κάδος
    από reili στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-15, 15:18
  2. [Pitsos] Δέν γυρίζει ο κάδος σε πλυντήριο PITSOS 7+
    από targa στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 21:09
  3. [Candy] Δεν γυρίζει ο κάδος
    από LedZep στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-13, 11:28
  4. [Brandt] πλυντήριο Ρούχων Brandt WM601 δεν γυρνάει ο κάδος
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-12, 08:48
  5. [Indesit] Δεν γυρίζει ο κάδος
    από rover12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-12, 08:56
