Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 35
  1. #21
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Κανοντας δοκιμη την Μαγνετρον βασει https://www.youtube.com/watch?v=QUG0vv8Lsx8 εκανα μετρηση και εδειχνε ταση απο 14 εως 16volt AC. Ηθελα να ρωτησω εαν ειναι φυσιολογικη αυτη η ταση που παρουσιαζει.Βλεποντας το βιντεο τι μετρηση που εκανε αυτος ηταν κατω απο 0.5 VOLT. Εβαλα και λαμπακι παραλληλα αλλα δεν αναψε.
  2. #22
    Το νήμα της magnetron λειτουργεί με 3 ως 3.15V, αν είχε εκεί 14 ... 16V όπως λες τότε προφανώς κάτι δεν πάει καλά.
  3. #23
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Θελεις να πεις οτι την ταση που παρουσιαζει 14-16v ειναι μεγαλη; Γιατι βλεποντας το βιντεο την ταση που εδειχνε ηταν γυρω στο 0,5v . Το θεμα ειναι εαν ειχα μια μαγνετρον αλλη για δοκιμη θα λυνοταν το προβλημα. Εαν παραγγειλω και δεν ειναι μου μενει και θα χρεωθω καμια 40 ευρω. Παραθετω και το σχεδιο το οποιο το βρηκα εντελως τυχαια κατω απο το καπακι. Μετρωντας το τυλιγμα του μικρου μου δειχνει 0.2ωμ ειναι φυσιολογικο ; η λογω το οτι εχει μονο 2 σπειρες . Ελενξα ταση πρωτευοντος ολα ενταξει εβγαλα την μαγνετρον παλι εξω δανειστηκα ενα αλλο πολυμετρο Fluke και αφου εκανα τον ελενχο με την λαμπα μετρησα την ταση με σωμα και το οργανο εδειξε 0.7 v ενω με ενα αλλο οπως εγραψα 14-16 volt. μετρουσε λαθος.Ελενξα τον πυκνωτη με λαμπα 10w βασει βιντεο έδειχνε ενταξει δεν μπορω να καταλαβω που ειναι το προβλημα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη electricalgian : 25-02-15 στις 19:34
  4. #24
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από electricalgian Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν μπορεί η τάση στο νήμα της magnetron να φτάσει τα 15V με αυτό που έκανες εκτός αν χρησιμοποίησες καμιά λάμπα μεγάλης ισχύος, αν εντούτοις όντως τα έφτασε, πιθανότατα το νήμα, και καλό να ήταν, κάηκε με τη δοκιμή. Επίσης δεν καταλαβαίνω τη χρησιμότητα της δοκιμής αυτής από τη στιγμή που έχεις πολύμετρο και μπορείς να δεις τη συνέχεια του νήματος ωμικά. Ομοίως και για τη δοκιμή του πυκνωτή, πώς θα τον δοκιμάσεις με λάμπα; Πώς θα ξεχωρίσεις τα 1.1μF από τα 0.8μF; Ο πυκνωτής μετριέται με καπασιτόμετρο και όχι με λάμπες... Επίσης πάλι όσον αφορά τη magnetron το νήμα δεν έχει ηλεκτρική επαφή με την άνοδο (το μεταλλικό της σώμα), οπότε το να προσπαθείς να μετρήσεις τάση ανάμεσα σε αυτά τα δύο απλώς δεν έχει κανένα νόημα. Επίσης είπες ότι έλεγξες τη δίοδο υψηλής τάσης με μια λάμπα και την τάση των 230V. Αν η λάμπα άναψε κανονικά τότε η δίοδος είναι βραχυκυκλωμένη, την έλεγξες με πολύμετρο; Αν ήταν καλή, η λάμπα θα μισοάναβε τρεμοπαίζοντας. Το δευτερεύον του μετασχηματιστή που τροφοδοτεί τα νήματα έχει μόνο 2 ... 3 σπείρες (διότι βγάζει περίπου 3V όπως σου ξαναείπα) και φυσικά θα δείχνει 0 στο ωμόμετρο αφού δεν είναι τίποτα παραπάνω από περίπου 1 μέτρο καλώδιο.
    Νομίζω ότι καλό θα ήταν να άφηνες κατά μέρος τις προσπάθειες επισκευής και να απευθυνθείς σε κάποιον που γνωρίζει, το κύκλωμα από τον μετασχηματιστή και μετά έχει τόσο λίγα εξαρτήματα που η βλάβη είναι εύκολο να βρεθεί αρκεί να ξέρει κανείς 5 βασικά πράγματα. Διαφορετικά εκθέτεις τον εαυτό σου σε κινδύνους από την τάση των 230V, κινδύνους από την τάση των 2500V, και κυρίως κινδύνους από μικροκυματική ακτινοβολία.
  5. #25
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Καταρχας ευχαριστώ για την ανταπόκριση σου. Έχω μετρήσει ωμικά τους δυο ακροδέκτες τις μάγνετρον εκεί που ερχετε η υψηλή ταση έδειχνε 0.7 ωμ. Έκανα την δόκιμη με λάμπα 40w βάσει με το βίντεο που είχε βάλει κάποιος φίλος https://www.youtube.com/watch?v=QUG0vv8Lsx8 . Τον πυκνωτή φυσικά τον μέτρησα με καπασιτομετρο 1μf αλλά και έκανα και την δοκιμή με λάμπα 10wat https://www.youtube.com/watch?v=5pKyUC7o28M. Για την δίοδο υψηλής έκανα λάθος που την δοκίμασα με λάμπα ενοουσα τον πυκνωτή απλός έβαλα μια καινούργια δίοδο αλλά τα ίδια. Αφου εβαλα να ζεστανει και μετα το εκλεισα μετρησα σχεδον αμεσως επανω στον πυκνωτη με πολυμετρο DC φυσικα στην οθονη του οργανου φανηκαν ολοι οι αριθμοι και μετα 300v και σιγα σιγα ξεφορτωνε οσπου εφθασε 0v. Τ θεμα ειναι εαν πρεπει να ξεφορτωνει τοσο γρηγορα η θα πρεπει να κραταει μια ταση για καποιον χρονο;
  6. #26
    Όχι γιατί στο σχέδιο παραπάνω αν το προσέξεις στον πυκνωτή έχει και μια αντίσταση για να εκφορτίζεται . Αλλά δώσε βάση στα υπογραμμισμένα στο #24 . τέλος μια ατυχία είχες στην magnetron και το βλέπεις από εκεί και πέρα δεν σε συμφέρει , παράτα τα. Βάλε μια φωτογραφία με το εσωτερικό του θαλάμου είναι σκουριασμένος?
    http://www.howtofixit.gr/forum/archi...p/t-63030.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 27-02-15 στις 00:06
  7. #27
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    ενταξει Παντως δεν τα παραταω προσπαθω να βρω μια μαγνετρον και βλεπουμε....
  8. #28
    Ε τότε να σε "ενθαρρύνω" λιγάκι .
    https://www.youtube.com/watch?v=BAxeyiotfOY
  9. #29
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    To εσωτερικό του θαλάμου είναι τσίλικο γιαυτό δεν θα προβώ στην κίνηση που έκανε ο άλλος, φαίνεται ότι είχε πολλά που του περίσσευαν αλλιώς δεν εξηγείτε!
  10. #30
    Εκεί που έρχεται η υψηλή τάση (ακροδέκτες - περίβλημα) πρέπει να έχεις άπειρη αντίσταση. Μήπως τα 0.7Ω τα μέτρησες μεταξύ των δυο ακροδεκτών; Σε αυτούς τους δυο ακροδέκτες έρχεται χαμηλή τάση 3V όπως σου ξαναείπα (η οποία όμως δεν έχει γαλβανική μόνωση από την τάση των 2.5kV).
    Έβαλες τη σωστή δίοδο; Μήπως έβαλες κατά λάθος καμιά 2Χ062Η;
    Το πολύμετρό σου μετράει τάσεις πάνω από 1000V; Διότι η τάση στον πυκνωτή αυτόν φτάνει σε υπερδιπλάσιες τιμές. Όσο για την εκφόρτιση έχει ενσωματωμένη αντίσταση για αυτή τη δουλειά.
  1. ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΦΟΥΡΝΑΚΙ δεν ζεσταινει...
    από tzortzakos στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Απαντήσεις: 68
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-20, 02:10
  2. [Άλλη] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΤΕΚΑ, ΔΕΝ ΖΕΣΤΑΙΝΕΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
    από kostassoula1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-14, 18:19
  3. [Κλιματιστικό Morris] morris 24000 inverter δε ζεσταινει
    από ioannis_83 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-14, 18:10
  4. [Siemens] ΛΑστιχο φουρνου κουζινας SIEMENS
    από cult στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-12, 20:58
  5. Θερμοσιφωνας δεν ζεσταινει
    από thorik στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-11, 14:35
