Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 36
  1. #21
    δεν κατάλαβα οτι μιλάμε για το ίδιο μοντέλο....
    αφού είναι ίδιο μοντέλο μάλλον ίδια βλάβη θα έχει και αφού η βλάβη στον πρώτο εντοπίστηκε σε γέφυρα και igbt transistor είναι πρώτα υποψήφια... αφού πρώτα ελεγχθεί και η ασφάλεια (αν έχει)... είναι βέβαια πιθανή βλάβη της γέφυρας να έκανες βραχυκύκλωμα και γι αυτό να έχει καει ασφάλεια και να είναι όλος νεκρός....
    επίσης να μετρηθεί αν ο μετασχηματιστής έχει ρεύμα στο δευτερεύον
  2. #22
    Αντώνης
    Nov 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από chip Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ίδιο μοντέλο είναι, αλλά τα συμπτώματα είναι διαφορετικά. Εγώ και με τις δύο πλακέτες είχα ενδείξεις στο πάνελ.
    Ασφάλεια δεν συνάντησα πουθενά.
    Η μία πλακέτα έκαιγε γέφυρα (δεν ξαναασχολήθηκα), η άλλη τρανζίστορ ισχύος. Αλλάχτηκε, δούλεψε για ένα διάστημα, μέχρι να το ξανακάψει σε ζόρισμα του διαδρόμου από βάρος. Έκτοτε είναι στον πάγκο για επανέλεγχο και αντικαταστάθηκε με ένα απλό τροφοδοτικό με ρυθμιστή στροφών. Το κακό είναι, επειδή γίνεται η δουλειά μου, η αρχική πλακέτα αραχνιάζει....
    Πάντως σωστά λες ότι πρέπει να ελεγχθεί ο μετασχηματιστής γιατί απ'ότι κατάλαβα εκείνο το τμήμα της πλακέτας είναι που δίνει τροφοδοσία στο πάνελ και στα χειριστήρια. Και επιμένω, έλεγχος στα καλώδια που δεν προστατεύονται καλά με μακαρόνι και τρίβονται.
  3. #23
    Jan 2011
    Κοζάνη
    Αν και το θέμα ειναι παλιο θα ήθελα να ρωτήσω που μπορώ να βρω τροφοδοτικό με ρυθμιστη στροφων;
  4. #24
    Αντώνης
    Nov 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tecat Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι ήθελες και το ξανάνοιξες.
    Τώρα ετοιμάζομαι να "ξανα"-παραγγείλω. Λίγο ζόρικη διαδικασία, αλλά με ένα 45άρι Ε για 1,5-2 χρόνια καθαρίζω.
    https://world.taobao.com/item/407350...?fromSite=main και ο μεσίτης που τα στέλνει http://www.yoybuy.com/en/
  5. #25
    Νάνις
    Sep 2006
    ΣΕΡΡΕΣ
    Φίλε φταίει το τρανζίστορ ισχύος και έχει να κάνει με την σωστή τοποθέτησή του με πάστα για καλή θερμοαπαγωγή. Εχει πέσει στα χέρια μου παρόμοια πλακέτα (όχι η ίδια το τονίζω) χωρίς να θυμάμαι χαρακτηριστικά.Είχε πάει δυο φορές στην αντιπροσωπεία και τοποθετήθηκε λάθος το τρανζίστορ χωρίς να ακουμπάει πλήρως στην ψύκτρα. το αποτέλεσμα ήταν να καεί δυο φορές σε ένα χρόνο από κακή αποβολή θερμότητας. Αν το τοποθετήσεις σωστά θα σε πάει 5-10 χρόνια ανάλογα με τη χρήση μέχρι να ξανακαεί.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΑΝΙΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    NEOMELOS (20-12-16)
  7. #26
    Αντώνης
    Nov 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΝΑΝΙΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έλα όμως που δεν υπάρχει στην αγορά (Θεσσαλονίκη) και για να το παραγγείλεις σε μαγαζί σου κοστίζει σχεδόν όσο μία πλακέτα. 20 + Ευρώ.
    Γι αυτό παραγγελία στο Ebay τα τρανζίστορ (ότι κινεζιά έρθει και όταν έρθει) και μία πλακέτα καβάντζα, γιατί όλα κάνουν γύρω στο 20ήμερο+ να έρθουν, ώστε να κάνεις τη δουλειά σου.
  8. #27
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NEOMELOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    ποιος είναι ο κωδικός του;
  9. #28
    Αντώνης
    Nov 2014
    24Ν50
  10. #29
    Ίσως να μου έχουν μείνει τέτοια. Είναι CoolMOS αν θυμάμαι καλά σε ΤΟ220 περίβλημα.
  11. #30
    IRFP460;
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    NEOMELOS (20-12-16)
  1. Πλακέτα εγκεφάλου
    από ane.pagtzo στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-14, 00:22
  2. [Κλιματιστικό Toyotomi] Μάλλον πλακέτα;
    από catamaran100 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-14, 14:58
  3. [Κλιματιστικό] πλακέτα air condition
    από andreas157 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-13, 22:40
  4. [Τηλεόραση Sony] SONY KV-29X5D Δεν έχει ήχο πάλι!
    από supermanboy στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-12, 20:53
  5. Πλακέτα Κλιματιστικού
    από Νικος Κασωτάκης στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-11, 13:39
