Εφεραν τον συγκεκριμενο εγκεφαλο για επιςκευη .ειναι απο συςτημα υγραεριιου.
Πως μπορω να έλεγξα τα εξαρτήματα της πλακετας?το σχεδιάγραμμα που μου έδωσαν απο τον αντιπρόσωπο της εταιρίας ειναι λάθος.
να τους πεις να πάρουν νέα πλακέτα! Δεν παίζουν με το υγραέριο...
και για να ρωτάς σημαίνει οτι δεν έχεις και εσυ τις γνώσεις για σωστή επισκευή!
Κατα συνέπεια μην το αγγίζεις γιατί αν στο μέλλον υπάρξει ατύχημα και φταίει πλακέτα θα έχεις σοβαρό πρόβλημα...! και ακόμα σοβαρότερο αυτοί που θα υποστούν τις συνέπειες του υγραερίου!
Ο ενας ρελες ειναι λιωμένος που σημαίνει μεγάλο φορτίο και πιθανον βραχυκύκλωμα όποτε θέλει ψάξιμο και πέρα του εγκεφάλου
και το ενα φετ σιγουρα αρπαγμενο...
το βραχυκυκλωμα εκτος εγκεφαλου βρεθηκε και επισκευαστηκε.
πως γινεται να ελεγχθουν τα εξαρτηματα εντος του εγκεφαλου??τα φετ,οι αντιστασεις κλπ,εκτος δηλαδη απο αυτα που φαινεται οτι ειναι καμμενα.επισης με τι μπορει να καθαρισει το σημειο που ειναι καμμενο??
Επισης φιλε chip εχει αντικατασταθει ο εγκεφαλος,απλα ειπαμε με τον ιδιοκτητη του αυτοκινητου να δοκιμασουμε να το επισκευασουμε.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ane.pagtzo : 15-07-14 στις 09:34
έστω ότι το επισκευάζεις , είσαι σίγουρος ότι μπορείς να το τεστάρεις?
απο την άλλη πολλά εξαρτήματα δεν ξέρεις ποια είναι
Αλλαξε για αρχη τα καμμενα εξαρτηματα αν μπορεις να διαβασεις τον κωδικο τους.
Μπορει να μην βρεις τα ιδια αλλα παρομοια.Αν ειναι για ενα fet και ενα ρελε σιγουρα θα βρεις αν εχει καει ο μικροελεκτης πεταξε τον δεν φτιαχνει.
Αμα εχει καρβουνιασει η πλακετα επισης δεν φτιαχνει γιατι η καρβουνιασμενη πλακετα ειναι αγωγιμη.
Για να το καθαρισεις διαλυτικο νιτρου.
Φιλε προσπαθεις να μαθεις αλφαβητο απο το Ω. Αν δεν εχει καταστραφει το pcb και μπορει να επισκευαστει πρεπει να το πας σε ειδικευμενο service ECU το οποιο εχει τον αντιστοιχο εξοπλισμο και εμπειρια.
Εντάξει ρε σύ,εχω χρόνο κ θελω να το ψιλοασχοληθω να το δω αν μπορω να το κανω κάτι.με τον τροπο που σκέφτεσαι,ας ονομαστεί καλυτερα το site "πηγαίνετε στο ειδικό".
Η ερώτηση μου ηταν άλλη,οχι το αν πρεπει να πάω στο εξειδικευμένο service.
