Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 30
  1. #21
    Δηλαδή δούλευε το μοτέρ του ψυγείου αλλά όχι εκείνο του ανεμιστήρα. Αυτό, προφανώς, είναι βλάβη και φαίνεται ότι διορθώνεται, χωρίς να καταλάβω πως, με το να κλείσω και να ανοίξω το ρεύμα.
    έτσι όπως το λες τότε ναι υπάρχει πρόβλημα στον ανεμιστήρα ...
    Απλά όταν τον έβλεπες τον ανεμιστήρα να σταματά .. (ενώ ξέρεις ότι το μοτέρ ψυγείου δουλεύει ) .. θα έπρεπε να μετρήσεις με βολτόμετρο την τάση στα άκρα του ανεμιστήρα ... αν είχες τάση σωστή , τότε ο ανεμιστήρας μπορεί στο εσωτερικό του να έχει θερμοασφάλεια και να κόβει . ή το πηνίο της περιέλιξης να έχει αρπάξει μη μπορώντας και να γυρνά σωστά (και από εκεί άλλη αιτία θορύβου)
  2. #22
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Για να δούμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε με αυτα που λες. Αναφέρεις οτι 3 φορες ζεματάει στο πλάι μάλλον πρέπει να ειναι η αντίσταση που κανει απόψυξη αυτη ενεργοποιηται απο το χρόνοδιακόπτη αυτοματα δίνει ρεύμα σε αυτή και κοβει το συμπιεστή, υπάρχει πιθανότητα να εχει χαλάσει αυτος και να κολλάει στην απόψυξη. Ειναι γνωστό πρόβλημα στα πιτσοσ τα παλιά ,
    σπάει ενα δόντι απο το γρανάζι η φρακαρει η καίγεται το μοτερ του.
    Πρεπει να ειναι αυτα που εχω σημειωσει 1-2 δεν με βοηθα η φωτογραφία σου ειναι θαμπη, μπορείς να τον απομονωσεις αν εχεις γνωσεις στα ηλεκτρολογικα για να δεις αν φταίει αυτός
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stefos1 : 11-07-14 στις 00:29
  3. #23
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Ευχαριστώ και τον Στέφανο για τη βοήθειά του στο πρόβλημα που αντιμετωπίζω.
    Ας πάρουμε και πάλι τα πράγματα από την αρχή.
    1. Το ψυγείο λειτούργησε πάλι για φέτος στα τέλη Μαίου και την 8/7 διαπίστωσα ότι α) ήταν ζεματισμένο το αριστερό πλαινό της κατάψυξης, 2) δούλευε το μοτέρ του ψυγείου αλλά δεν γύριζε το μοτέρ του ανεμιστήρα. Το έβγαλα από το ρεύμα και μετά από μια ώρα περίπου το ξαναέβαλα και λειτούργησε κανονικά. Επειδή είχε από πέρυσι τις ρυθμίσεις του κλαπέτου (freezer) και του θερμοστάτη της συντήρησης σκέφτηκα να να αλλάξω και μείωσα στο 1 (από 3,5) το κλαπέτο που στέλνει τον αέρα από την κατάψυξη στη συντήρηση και μείωσα στο 3 (από 4,5) το θερμοστάτη συντήρησης. Το ψυγείο λειτούργησε με λογικές θερμοκρασίες -12 περίπου κατάψυξη και 6 συντήρηση, όπως δείχνουν τα δύο αυτοκόλλητα θερμόμετρα που είχα αγοράσει πριν από χρόνια.
    2. Επειδή έκανε ενοχλητικό θόρυβο το κάλυμμα το μοτέρ ανεμιστήρα, το στερέωσα στην αρχή με αλουμινοταινία, στη συνέχεια με το πράσινο σύρμα κήπου και, τέλος, με το δεματικό, όπως φαίνεται στη φωτο, προσέχοντας να μην εμποδίσω τη λειτουργία του ανεμιστήρα. Στην παρατήρηση του Πέτρου (Κυριακίδης), απαντάω ότι έλεγξα λεπτομερώς την κίνηση της φτερωτής και φαίνεται ότι τα πτερύγια έχουν τις σωστές γωνίες και θέσεις.
    3. Το απόγευμα της 8/7 παρατήρησα ότι ο θόρυβος του μοτέρ ανεμιστήρα είχε σταματήσει και δούλευε μόνο το μοτέρ του ψυγείου. Έβαλα το χέρι στο πλαινό και έκαιγε, γι'αυτό έβγαλα το ρεύμα και σε λίγο το ξαναέβαλα και λειτούργησε πάλι κανονικά.
    4. Χθες το πρωί (10/7) στις 06.00 παρατήρησα πάλι ότι επαναλήφθηκε το ίδιο φαινόμενο (παρ. 3) και το αντιμετώπισα πάλι κόβοντας και δίνοντας ρεύμα. Από χθες το πρωί λειτουργεί συνεχώς και κανονικά το ψυγείο και σήμερα το πρωί άλλαξα τις ρυθμίσεις σε 1,5 το κλαπέτο και 2,5 το θερμοστάτη και στη λίγη αυτή ώρα λειτουργίας φαίνεται ότι η θερμοκρασία της κατάψυξης φαίνεται να πηγαίνει προς το -15 (οι διαβαθμίσεις είναι ανά 3β) και στη συντήρηση να σταθεροποιείται στο 6. Προσωπικά, είμαι πολύ ικανοποιημένος από τις θερμοκρασίες αυτές, γνωρίζοντας τις αντίστοιχες του παρελθόντος.
    5. Επειδή κατάλαβα ότι το forum περιορίζει το μέγεθός τους, στο ανέβασμα των φωτο, έβγαλα 3 νέες του διαγράμματος και τις παραθέτω εδώ https://www.dropbox.com/home/Word/Magic%20Chef
    σε πλήρη ανάλυση, μαζί με τη μια χθεσινή.
    @Κυριακίδης
    Επειδή λειτουργεί κανονικά από χθες το πρωί, δεν μπορώ να δοκιμάσω να ελέγξω την τάση στα άκρα του ανεμιστήρα.
    Πάντως, ελέγχοντας τα πτερύγια, πρόσεξα ότι ο άξονας του ανεμιστήρα μπορεί να τραβηχτεί ένα πόντο περίπου έξω, χωρίς να γνωρίζω αν αυτό σημαίνει κάτι ή όχι.
    @stefos1
    Έχω κάποιες βασικές γνώσεις αλλά αφού λειτουργεί σωστά, μέχρι τώρα, δεν θέλω να το σταματήσω για τους ελέγχους που προτείνεις.
    Μου έχει βιδώσει να αγοράσω ένα μοτέρ, για να το έχω, και βρήκα στο http://www.partselect.com/MultiModel...ntent_PagerTop
    με $81,73 και έχει και άλλα ανταλλακτικά. Το θέμα είναι, βέβαια, τελωνείο κλπ και θέλω να ρωτήσω αν στα ελληνικά μαγαζιά που έδωσε ο Πέτρος (Κυριακίδης) και γενικά στην ελληνική αγορά μπορώ να βρώ αυτά τα ανταλλακτικά, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο ψυγείο μπορεί και να μην πολυκυκλοφορεί.
    Edit
    Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι, αλλά μόλις τώρα, μετά το χαρακτηριστικό ήχο του ρελέ του θερμικού, ξεκίνησε το μοτέρ του ψυγείου και το μοτέρ του ανεμιστήρα ξεκίνησε μετά από κάποια δεύτερα και όχι ταυτόχρονα όπως τις άλλες φορές.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη makap : 11-07-14 στις 12:06
  4. #24
    Το παραπάνω σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να συμβεί (και βάση του σχεδιαγράμματος) επομένως είναι μια ένδειξη "που βγάζει μάτια" ότι ο ανεμιστήρας κάτι παθαίνει αργότερα και όταν ζεσταθεί.
    Το παραπάνω επίσης ... έχει ως συνέπεια να συμβεί το παρακάτω που γράφεις..
    Έκαιγε γιατί όταν σταματήσει ο ανεμιστήρας αυτός (που δεν έπρεπε ) και που "δροσίζει " το Condeser (αποβάλλει την θερμοκρασία) γιαυτό ζεσταίνετε το πλαινό που λες .
    Και είναι άσχετο που το έβγαζες από το ρεύμα το ψυγείο και μετά επανέρχονταν γιατί με αυτήν την ενέργεια "κρύωνε " και η βλάβη στον ανεμιστήρα και με την επαναφορά του ρεύματος και εφόσον κρύωνε ο ανεμιστήρας ... φυσικό ήταν να ξαναδουλέψει (κατά την δική σου γνώμη "σωστά" .. ) στην πραγματικότητα έχεις έναν φαύλο κύκλο μόλις ξαναζεσταθεί ο ανεμιστήρας και σου κάνει πάλι τα ίδια ...
    Όσο και να πειράζεις το κλαπέτο θα είσαι πάλι εκτός σωστού δρόμου ... γιατί ο ανεμιστήρας ανά τακτά διαστήματα προφανώς δεν λειτουργεί σωστά με σωστές στροφές και επηρεάζει αυτό .. το κλαπέτο είναι δευτερεύουσας σημασίας (γιατί ο ανεμιστήρας σου κάνει "χαλάστρα" τις όποιες ρυθμίσεις που προσπαθείς να κάνεις)
    Μου έχει βιδώσει να αγοράσω ένα μοτέρ, για να το έχω, και βρήκα στοhttp://www.partselect.com/MultiModel...ntent_PagerTop
    Και στην Ελλάδα έχει τα πάντα για την περίπτωση (έστω παραπλήσια)
    για μοτέρ ανάλογα την ιπποδύναμη κτλ
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...tid=127&m=&l=1
    Το θέμα είναι ότι το δικό σου έχει παλαιού τύπου υγρά και αυτά θα πρέπει να αντικατασταθούν κτλ
  5. #25
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Όπως λες παραπάνω, φταίει το μοτέρ του ανεμιστήρα, αλλά στο τέλος με οδηγείς με το link σε συμπιεστές.
  6. #26
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Επανέρχομαι για να περιγράψω τη συνέχεια.
    Σήμερα το πρωί είδα πάλι ότι λειτουργούσε το μοτέρ του ψυγείου αλλά όχι αυτό του ανεμιστήρα. Το γύρισα με το χέρι και πήρε αλλά μετά και από αυτό το περιστατικό αποφάσισα ότι πρέπει να κάνω κάτι άμεσα γιατί αν έμενε πάλι το ψυγείο χωρίς να είμαι στο σπίτι θα καιγόταν το κομπρεσέρ.
    Έψαξα για τεχνικούς στην περιοχή μου (Γλυφάδα) και ευτυχώς βρήκα κάποιον ο οποίος είχε και το μοτέρ σε έκδοση 220 και 110 και ήρθε και το άλλαξε. Το μοτέρ είναι διαφορετική μάρκα (mars 05223) από αυτό που είχε το ψυγείο (emerson) αλλά έχει το ίδιο σχήμα, είναι 220, δεξιόστροφο, έχει τις ίδιες υποδοχές για τις βίδες στήριξης (δεν χρειάστηκε μετατροπή), λειτουργεί σε περισσότερες στροφές (1550) και, γενικά είμαι ευχαριστημένος.
    Είναι αγορασμένο από Ελλάδα αλλά δεν μπόρεσα να βρω το κατάστημα ενώ βρήκα το ίδιο στη Γαλλία και στην Αμερική και το emerson στην Αμερική. Αυτά για το μέλλον, αν και ο τεχνικός εγγυήθηκε ότι θα θα πάθει βλάβη το μοτέρ.
    Το μόνο που ψάχνω να βρω είναι τα αποσβεστικά κραδασμών (εξακολουθεί ο θόρυβος) τα οποία υπάρχουν σε πολλά μαγαζιά στην Αμερική (είναι το Whirpool 61004743) αλλά δεν στέλνουν στην Ελλάδα. Υπάρχει περίπτωση να τα βρω στην Ελλάδα;
    Ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια.
  7. #27
    Δύσκολα θα βρεις τέτοια ίδια λάστιχα , συνήθως είναι σαν αυτά που έχει το κομπρεσέρ του ψυγείου (δηλαδή δεν έχουν το κωνικό του επάνω μέρους ) .
    Επειδή θεωρώ λίγο απίθανο να ακούγεται από το λάστιχο αυτό (που πρέπει να διαλυθεί τελείως για να φτάσει σε σημείο να ακούγεται αυτό ή είναι πάρα πολύ σφιγμένο με την βίδα και προς την βάση του)
    Δοκίμασε και κάτι που υποψιάζομαι για τον θόρυβο και κάνε 2 πράγματα
    1) Από κάτω έχει μια μπάρα (μπάρα μεταλλική όπου στερεώνεται και ο ανεμιστήρας και το κομπρεσέρ ... σαν σανίδα είναι αυτή) ενδέχεται να κάνει ταλαντώσεις από αυτήν την μπάρα αν δεν είναι αρκετά ενισχυμένη ... και θέλω να βάλεις από κάτω της μπάρας αυτής 1- 2 φελιζολάκια ) δηλαδή μεταξύ μπάρας (από κάτω ) και με το έδαφος .
    2) Δες για περίπτωση να ακουμπούν σωλήνες (αυτές που φεύγουν από το κομπρεσέρ και του condeser ) αν ακουμπούν μεταξύ τους κάποιες σωλήνες και μεταδίδουν κραδασμούς
  8. #28
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Έψαξα τη λάμα στήριξης και τα σωληνάκια που αιωρούνται μεταξύ του ανεμιστήρα και του κομπρεσέρ αλλά δεν υπάρχει κάτι που να συντονίζει. Άλλωστε, δεν μπορώ να στηρίξω τη λάμα στο δάπεδο με φελιζολάκια, όπως λες, γιατί το ψυγείο κινείται με τις δικές του ρόδες.
    Διαπίστωσα ότι κανένα από τα τρία στηρίγματα του μοτέρ δεν έχει αποσβεστικό λάστιχο και θυμάμαι ότι τόσο στο παρελθόν όσο και την προηγούμενη βδομάδα κάθε φορά που τραβούσα το ψυγείο έβρισκα κομματάκια από σκληρό πλαστικό (ίσως είχαν κοκαλώσει από την πολυκαιρία και τη θερμοκρασία που αναπτυσσόταν από το μοτέρ).
    Από το σχήμα τους καταλαβαίνω ότι τα αποσβεστικό λάστιχο είναι όμοια με τα 4 λάστιχα απόσβεσης που είχε κάποτε ο ιταλικός αεροσυμπιεστής NUAIR που έχω (ίδιος ακριβώς με τον EINHELL) στις 4 γωνίες της συσκευής που μοιάζει με βαλιτσάκι. Δυστυχώς, όσο και αν έχω ψάξει στο δίκτυο δεν βρίσκω μαγαζί που να τα στέλνει Ελλάδα και στην ανάγκη θα τα παραγγείλω να παραδοθούν σε γνωστό στην Αμερική ή στον Καναδά και να μου τα στείλουν.
    Πάντως, ο θόρυβος δημιουργείται, κυρίως, στο condenser, δηλαδή στις λαμαρίνες που περιβάλουν το σύστημα. Σήμερα ασχολήθηκα με το θέμα και βάζοντας μερικά χαρτόνια κατάφερα να μειώσω, σε ένα βαθμό, το θόρυβο. Πιστεύω ότι όταν βάλω και τα αποσβεστικά θα μειωθεί ακόμη περισσότερο.
  9. #29
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Ρε παιδί πολύ παιδεύεσαι βαλε λιγη σαμπρελα διπλωμένη ή κανενα λαστιχο κηπου η λαστιχάκι υδραυλικών στη θεση των παλιών και τελείωσες!!
  10. #30
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Ενημερωτικό update
    Τελικά, παράγγειλα 3 γνήσια λαστιχάκια, με $1.91 το ένα ($5.73), μεταφορικά $7.49 (courier), σύνολο $13.22, και παράδοση στον ανεψιό μου στο San Francisco, αφού δεν έστελναν έξω από USA.
    Το πακέτο έφτασε σ' αυτόν σε 2 μέρες με courier, τα έβαλε σε ένα φάκελο που τον ταχυδρόμησε την ΤΕ 31/7 και τα παρέλαβα σήμερα ΤΕ 13/8.
    Έβαλα το 1 λαστιχάκι στη θέση του και το μοτέρ δεν ακούγεται πλέον.
    Παράλληλα, έψαξα και βρήκα τόσο τον εισαγωγέα των μοτέρ αυτών (αμερικάνικα) στην Αθήνα, όσο και άλλων παρόμοιων και έτσι δεν πρόκειται να αντιμετωπίσω παρόμοιο πρόβλημα στο μέλλον.
    Ευχαριστώ και πάλι όσους ασχολήθηκαν με το θέμα μου.
  1. [Άλλη] ψυγείο kelvinator
    από miku στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-13, 18:19
  2. ψυγείο ΕΣΚΙΜΟ
    από μιμηςκ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-13, 17:46
  3. [Bosch] Το ψυγείο μου ρίχνει την ασφάλεια
    από Inferno στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-12, 20:43
  4. Το ψυγείο μου δεν ψύχει!!
    από gosling στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-12, 12:56
  5. Ερώτηση για ψυγείο.
    από kabamarou στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-11, 14:00
