Σελίδα 3 από 5 ΠρώτηΠρώτη 12345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 42
  1. #21
    δεν είδα κάτι στον μπενρουμπή πλέον για brandt, εκτός και αν την αντιπροσωπεία την έχει πάρει άλλος.
    Δεν εννοούσα στην εταιρία , αλλά σε αυτούς που έχουν τα διάφορα ανταλλακτικά πλυντηρίων /ψυγείων .. με την ερώτηση μόνο που θα κάνεις , αυτοί έχουν τις πληροφορίες και πολλές φορές γνωρίζουν.
  2. #22
    Αχιλλέας
    Sep 2013
    αθήνα
    σωστός, ξέρεις πουθενά στην αθήνα να πουλάνε ανταλλακτικά πλυντηρίων? 20 τόσα χρόνια είμαι εδώ και ακόμα ξένος είμαι
  3. #23
    Αχιλλέας
    Sep 2013
    αθήνα
    βρήκα αυτό το μαγαζί : http://www.kourlaba.gr/eshop/ και αυτό το ανταλλακτικό : http://www.kourlaba.gr/eshop/product...p2jri1najpcls4 το οποίο κατα διάφορα cross-check που έκανα ταιριάζει 100% και είναι ίδιο με αυτό το γαλικό που παρέθεσε ο Μάνος.
    Η ερώτηση είναι, πόσο θα πάει περίπου το κόστος για τοποθέτηση? (αν φωνάξω τελικά μάστορα) Αν είναι κάτω από 60 ευρώ, + 17 το ανταλλακτικό νομίζω είναι μια συμφέρουσα περίπτωση. Τι λέτε?
  4. #24
    Αχιλλέας
    Sep 2013
    αθήνα
    χμμμμ βρήκα κάτι ολίγον ανησυχητικό : http://electrodocas.fr/tambour-pouli...ave-linge.html
    απο τις φώτο, δεν μπορώ να καταλάβω πως δένει ο υποδοχέας/έδρανο πάνω στο τύμπανο... για την ακρίβεια μου φαίνεται ηλεκτροκολημένο....
    και είναι ακριβώς το τύμπανο του δικού μου πλυντηρίου, εφόσον έχει κωδικό : 55X4286 και έχει και το WM1001ECO στην λίστα....
    τι παίζει?
  5. #25
    Aug 2010
    Αιγιο
    βγαλε το καδο εκτος πλυντηριου -θα ταλαιπωρηθεις λιγο αλλα κρατωντας φωτο και σημειωσεις θα το κανεις-οταν βγαλεις το καδο θα δεις αν βγαινει το εδρανο κα ιπως.κριμα που δεν εισαι κοντα να σε βοηθησω την προηγουμενη βδομαδα αλλα ρουλεμαν μονο στο δικο μου που φαινεται ιδο
  6. #26
    Με περτσινια ειδικά είναι πιασμένο (θα ήταν πρόβλημα τέτοια μεγάλα περτσίνια) αλλά στο σετ αν κατάλαβα καλά είναι με βίδες η στήριξη
    Με 60 ευρώ θα έρθει μόνο για να πιει ένα τσάι ... χωρίς να κάνει τίποτα άλλο.
    Τα πιρτσίνια που θα αντικατασταθούν με βίδες
    Θέλω να δεις .. από το περιθώριο που πιθανόν θα υπάρχει από το σημείο που έβγαλες τον άξονα τον σπασμένο αν μπορείς να διακρίνεις ότι έχει αυτήν την βάση (έδρανου χυτό μέταλλο ) όπου ξεκόλλησε .. οπότε θα είναι ανταλλάξιμο μόνο το έδρανο ... αντίθετα αν δεις ότι από το σημείο όπου βγήκε ο άξονας δεν βλέπεις καθόλου χυτό μέταλλο αλλά απευθείας στο ανοξείδωτο του τυμπάνου (φιξ) τότε πάει όλο το τύμπανο κομπλέ και δεν θα συμφέρει .
    ή αν είναι εύκολο δώσε μια φωτογραφία όπως την παραπάνω φωτογραφία αλλά από το εσωτερικό του τυμπάνου για να δούμε αν φαίνονται τα περτσίνια για το έδρανο ή να καταλάβουμε ότι είναι φιξ ή όχι
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 30-09-13 στις 03:34
  7. #27
    Αχιλλέας
    Sep 2013
    αθήνα
    Πέτρο, τέλεια ιδέα, απο μέσα έτσι φαίνεται : είναι με περτσίνια όπως πολύ σωστά είπες.
    μια ιδέα θα ήταν να μετρήσω τις αποστάσεις των περτσινιών, και να τις συγκρίνω με αυτες απο το ελληνικό σάιτ που μου έστειλες. (πάω στοίχημα οτι θα ταυτίζονται) - όντως : 5.2 cm
    αν τελικά φωνάξω μάστορα? θα ζητήσει κανα 65+άρι? .... αν είναι να κρατήσει κανα 2-3 χρονάκια ακόμα πιστεύω συμφέρει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panixgr : 30-09-13 στις 16:21
  8. #28
    Αχιλλέας
    Sep 2013
    αθήνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από takisegio Εμφάνιση μηνυμάτων
    ευχαριστώ Τάκη, άμα προχωρήσω τελικά να ο φτιάξω μόνος μου, θα δυσκολευτώ. Θα πρέπει να το μετακομίσω στο σαλόνι και να κάνω εκεί την δουλιά. Το μπάνιο έχει φρακάρει.
  9. #29
    Αχιλλέας
    Sep 2013
    αθήνα
    Τελικά ο Κουμπής (επίσημο σέρβισ) μου είπε οτι πάει όλο το τύμπανο πακέτο. Το παιδί ήταν κάτι παραπάνω απο συνενοήσιμο. Κόστος ανταλλακτικού : 200 ευρώ. Πάμε για καυνούργιο.
    Να πάμε σε brabdt πάλι (που πήραμε και το κολάι!!) ή σε κάτι άλλο?
  10. #30
    Έλα ντε όμως που δεν πάει όλο το τύμπανο ... επειδή υπάρχουν σε κομμάτια τα ανταλλακτικά . Το σέρβις κάτι θέλει να βγάλει και αυτό. τέλος πάντων
    Αν δεν θέλεις να αλλάξεις μάρκα με τίποτα , αλλά και θέλεις πάλι άνω φόρτωσης . τουλάχιστον πάρε την ίδια μάρκα αλλά άλλο μοντέλο ποιο αξιόπιστο. (τουλάχιστον στην περιοχή του τυμπάνου ) αδύνατο σημείο για να μην σου ξανασυμβεί ... (έχω απομακρυνθεί από το τι μοντέλα κυκλοφορούν τελευταία και δεν γνωρίζω ) ίσως ο Komman γνωρίζει με τα σημερινά δεδομένα ποιο από αυτά τα μοντέλα είναι ποιο αξιόπιστο.
  1. [Pitsos] Δέν γυρίζει ο κάδος σε πλυντήριο PITSOS 7+
    από targa στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 22:09
  2. [Brandt] Δεν γυρίζει ο κάδος.
    από Aristotelis_99 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-14, 22:35
  3. [Candy] Δεν γυρνά έυκολα ο κάδος με φορτίο ρούχων.
    από limas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-13, 15:59
  4. [Brandt] πλυντήριο Ρούχων Brandt WM601 δεν γυρνάει ο κάδος
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-12, 09:48
  5. [Indesit] Δεν γυρίζει ο κάδος
    από rover12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-12, 09:56
