Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 24 από 24
  1. #21
    Καλύτερα μην το βάζεις να δουλεύει ... είπαμε κόλλησε επειδή χρειάζεται αλλαγή τσιμούχας στο μοτέρ που έδειξες στην φωτογραφία.
    Το ξεσκάλωσες προσωρινά . θα ξανακολήσει και ίσως σου κάνει περισσότερη ζημιά .
    Είναι δύσκολη δουλειά για σένα να αντικαταστήσεις τέτοια τσιμούχα .. πρέπει να βγει το μοτέρ έξω .. να βρεις τα κατάλληλα κιτ ανταλακτικών /τσιμούχας/πτερύγιου/φλάντζας αν υπάρχουν κτλ
    Τα σημάδια με άλατα ... δηλαδή διαρροής
  2. #22
    Το avatar του χρήστη billtech
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανία και Κυπρο
    επειδη με προβληματισαν οι 2 σου λεξεις..."αν υπαρχουν" και επειδη οταν προσπαθουσα να βρω καποιο manual στο ιντερνετ αλλα δεν υπηρχε απολυτως τιποτα αρχιζω να αννυσηχω οτι δεν θα υπαρχουν ανταλλακτικα.
    Να τα παμε λιγο απο την αρχη? μηπως κανεις καποιο λαθος και μου εκοψες τα ποδια (ελπιζω να κανεις λαθος εσυ αν και εμπειρος παρα εγω γτ οικονομικα δεν συμφερει μετα ).
    το πλυντηριο ξαφνικα εβγαλε νερα στο πατωμα του σπιτιου.
    ανοιγοντας την πορτα ειδαμε οτι δεν εβγαλε τα νερα εξω η αντλια που πεταει τα νερα στην αποχετευση. Τα αδειασαμε και ξαναβαλαμε το πλυντηριο να δουλεψει να βαλει μεσα στο πλυντηριο ξανα νερο για ξεβγαλμα. εβαλε κανονικα. εισηγαγε νερο δλδ στο πλυντηριο κανονικοτατα.
    δουλευε η αντλια εξαγωγης νερου αλλα το νερο δεν το εβγαζε απο το σωληνα αλλα λιγο λιγο κατω απο το πληντηριο.
    λυνοντας το και καθαριζοντας καποια κομματια του και δενοντας το παλι η αντλια εξηγαγε το νερο κανονικα απο το πληντηριο. χωρις την παραμικρη διαρροη.(το νερο το εβαζα εγω με κουβα μεσα στο πληντηριο.)
    λεμε ολα καλα.
    βαζοντας το στην θεση του και βαζοντας το να δουλεψει ειδα οτι ξαφνικα(ενω πριν το μετακινησω εισηγαγε νερο) τωρα πια δεν εισαγει μεσα. τελικα ειχε μαγκωσει το μοτερ. ξεμαγκωνοντας το δουλεψε και αυτο και τωρα δουλευει μια χαρα. μηπως στην μετακινηση μαγκωσε το μοτερ? πως? δεν ξερω.
    γτ τωρα αν πω στους ανθρωπους ξερετε δουλευει αλλα πρεπει να παει σε τεχνικο και αν υπαρχουν τα ανταλλακτικα.αν αν αν ειναι σαν να τους κοβω τα ποδια.
  3. #23
    Το "αν υπάρχουν" το εννοούσα με διάφορες έννοιες .. δηλαδή παλιότερα μου τύχαιναν περιπτώσεις να μου λένε ... όχι δεν πωλείται μόνο η τσιμούχα ή η φτερωτή και η φλάντζα ... αλλά πάει ολόκληρο το μοτέρ !
    Αν στην περιοχή σου υπάρχει αντιπροσωπεία της Siemens πάνε μια βόλτα με τα στοιχεία του μοντέλου σου και κάνε μια ερώτηση πως και τι , αν έχει ανταλλακτικά μόνο το απαραίτητο κίτ δηλαδή τσιμούχας και όχι ολόκληρο το μοτέρ.
    Πρέπει να ερευνηθεί (και το ανέφερα ποιο πάνω ) ... να το βάλεις να δουλέψει (ενώ είναι ήδη στεγνό το πάτωμα του πλυντηρίου) και με ένα δυνατό φως και τα καπάκια του πλυντηρίου προσωρινά ανοιγμένα να δεις το αρχικό στάδιο της διαρροής , στην περίπτωση σου το πιθανότερο προβλέπω στον εκτοξευτήρα νερού από διαρροή τσιμούχας.
    Το μοτέρ (εκτοξευτήρας) σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι με ένα (ξεμάγκωμα ) από εδώ και πέρα "δουλεύει μια χαρά" .. το πρόβλημα θα συνεχίζει να υπάρχει εξαιτίας της ήδη φθαρμένης τσιμούχας που αυτή σου παρουσιάζει διαρροή νερού στο πάτωμα και όχι μόνο ... αλλά και σου καταστρέφει το εμπρός ρουλεμάν του μοτέρ του άξονα και θα ξανακολλήσει . ακόμη κινδυνεύει το ίδιο το μοτέρ να βραχεί και να καταστραφεί ... πρέπει να γίνει υποχρεωτικά καθαρή δουλειά .. αλλάζοντας οπωσδήποτε την τσιμούχα και έλεγχος της κατάστασης στα ρουλεμάν του μοτέρ .
    Και τι φταις εσύ? .. το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να τους πεις τα πράγματα και την κατάσταση με το όνομα τους . Θα εκτιμήσουν καλύτερα τα λεγόμενα σου , όταν για αυτά που λες , έχεις εκ του όντως συγκεκριμένες αποδείξεις για τις συγκεκριμένες βλάβες και προβλήματα , και επίσης θα εκτιμήσουν στο θέμα αν (υπάρχουν ανταλλακτικά ή πάει ολόκληρο το μοτέρ ) .. και με τι κόστος (που θα έχεις προ συνεννοηθεί με την Siemens) και τι περίπου να λάβουν υπόψιν στο τι τους περιμένει .. από άποψη κόστους πιθανόν ανταλλακτικών / χρόνου διάθεσης των ανταλλακτικών / κτλ .. εσύ θα είσαι καλυμμένος από κάθε άποψη ... τώρα άμα τους "κόβονται τα πόδια " ή δεν μπορούν και δεν έχουν χρόνο να περιμένουν τόσο για την άμεση επισκευή της συσκευής τους . τότε απλά κάνε πίσω και σήκωσε τα χέρια .
  4. #24
    Αλέξανδρος
    Nov 2014
    Eγώ χρησιμοποιόντας τις οδηγίες των φίλων εδώ κατάφερα και επισκεύασα το πλυντήριο πιάτων!
    Ευχαριστώ τον Πέτρο ,τον Βασίλη τον Μανο κλπ για τις όποιες πληροφορίες
    επισκευή μοτέρ SF65660EU
    (Δυστυχώς μετά είδα οτι είχα ανοίξει και άλλο θέμα)
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dat-alex για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (11-09-20)
  1. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ BOSCH SMS5092EU/14
    από dln στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-14, 00:45
  2. [Neff] Πλυντηριο πιατων sd13jt1f
    από gregleon στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-13, 22:18
  3. [Whirlpool] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
  4. [AEG] πλυντηριο πιατων AEG δε κλεινει η πορτα
    από loveimmigrant στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-13, 19:33
  5. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 10:02
