Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 34
  1. #21
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Αν έχεις έναν μετρητή ρεύματος που μετράει και τα Watt ή αμπεροτσιμπίδα (επειδή δεν το ακούς) θα καταλάβεις πότε λειτουργεί και πότε όχι.
    Για να λες "μέχρι τώρα δουλεύει" (δηλαδή ότι βλέπεις ψύξη εντός ψυγείου) τότε δουλεύει το μοτέρ. Γιατί αν πάθει κάτι το Ρελέ + θερμικό (ptc δηλαδή) . τότε στις χειρότερες περιπτώσεις το (ptc ) ή θα κόβει και ξεκινά το μοτέρ "άτσαλα" ανά μερικά δευτερόλεπτα. (δίνει την εντύπωση ότι πάει να κάνει εκκίνηση το μοτέρ και μετά από δευτερόλεπτα σβήνει το μοτέρ) ενώ κανονικά το μοτέρ πρέπει να δουλεύει για λεπτά και ανάλογα την ρύθμιση του θερμοστάτη.
    Νομίζω για πιο απλά μπορείς να βάλεις μια αμπεροτσιμπίδα στην είσοδο του φις του ρεύματος για να παρακολουθήσεις την κατάσταση αν δουλεύει σωστά και όπως πρέπει το μοτέρ .
    Πάνω στον κομπρέσορα δεν έχεις να μετρήσεις τίποτα (εφόσον δεις ότι δουλεύει παρατεταμένα) και ότι πιθανόν πάθει αυτός ... σαν "αυτοδιάγνωση " τα κάνει όλα το ptc επειδή έχει θερμικό προστασίας (για την περιέλιξη)
    Πετρο αυτο ηθελα να κανω.Αρρχικα θα ελυνα το καλωδιο που παει στο ανεμιστηρακι ωστε να μπορεσω να ακουω και μετα θα το μετραγα με αμπεροτσιμπηδα.
    Βεβαια με βαζεις σε σκεψεις γιατι εγω νομιζα οτι λογω χαλασμενου ptc δεν μπορει να εκκινησει το μοτερ.
    Παντως μεχρι και σημερα δουλευει μια χαρα το ψυγειο,συντηρηση-καταψυξη,
  2. #22
    έχουμε γίνει μπορντέλο .... άλλος λέει (εγώ ότι είναι απλό ψυγείο δεν είναι no frost) και ο Μάνος επίσης το ίδιο. Αλλά εσύ λες ότι έχεις ανεμιστηράκι ... άρα για σένα είναι No frost (και έχει κανάλι που παίρνει ψύξη από την κατάψυξη και την στέλνει στην συντήρηση) έτσι δεν είναι? επιβεβαίωσε το .
    Αν επιβεβαιώνεται ότι είναι no frost με κανάλι ... και δεδομένου ότι τώρα λες "πάει καλά" Παντως μεχρι και σημερα δουλευει μια χαρα το ψυγειο,συντηρηση-καταψυξη,
    Το λιγότερο συμπέρασμα που βγαίνει (όταν σε κάποια φάση λες ότι δεν έχεις καλή συντήρηση) είναι ότι σε εκείνη την φάση και για τον Α και Β λόγο είχε φράξει το κανάλι , (ίσως να μην έχει στεγανά λάστιχα στις πόρτες ) και συγκεντρώνονται πάγοι στο κανάλι . (πρέπει να ελέγξεις ότι όντως φράζει το κανάλι ή όχι) ... διαφορετικά θα υποθέσω ότι ο θερμοστάτης "σαλτάρισε" και κάνει ότι θέλει και ότι νάναι (στους χρόνους παύσης - εκκίνησης / αποσυντονισμένος )
  3. #23
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Ειναι απλο ψυγειο, απλα εχει ανεμιστηρα στην συντηρηση.
  4. #24
    Ευχαριστώ Μάνο για την πληροφορία (ανεμιστήρας χωρίς ανεμιστήρα ) .. αν έβαζαν και απομίμηση παγοθραύστη θα αποκτούσε μεγαλύτερη αξία το ψυγείο!
  5. #25
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    χαχαχαχα μαλλον η ασχετοσυνη φταιει για ολα.
    Ο ανεμιστηρας που περνει την ψυξη απο καταψηξη και την κατεβαζει στην συντηρηση.ΔΕν νομιζω οτι αυτο το κανει frost η nofrost.το κανει??? αυτον εννοουσα παντως.
    Μαλλον θερμοστατης κανει κουλα.Σημερα δεν κοβει(ή και πριν δεν εκοβε και εφραξε τον αεραγωγο ή πριν δεν ανοιγε οπως πρεπει) και εχει παγους.
  6. #26
    Ανεμιστήρα μπορεί να έχει όπως έδειξε ο Μάνος (είναι μια καπότα που την βάζουν για βιτρίνα για να μπορεί να λέει ο κατασκευαστής προς τους πελάτες .. system recycled air & fresh air ... να το διαβάζει ο πελάτης και να αναφωνεί Woooow & gamo to psygeio pou exo
    Το ψυγείο προφανώς δεν έχει αεραγωγό προς την κατάψυξη/συντήρηση (τρύπα /κοινώς κωλ.....ίδα) τα λέω καλά?
    Τώρα που βλέπεις εσύ τους πάγους δεν μπορώ να καταλάβω .... και αν πράγματι συμβαίνει αυτό .. (+ το γεγονός που λες ότι δουλεύει συνεχώς) .. μπορεί να είναι και ο θερμοστάτης αλλά μπορεί να είναι και το χειρότερο (έλλειψη υγρών και απόδοσης) ... το τελευταίο μπορούμε να το απορρίψουμε ως πιθανότητα .. αν βάλεις ένα θερμόμετρο στον θάλαμο συντήρησης και μετρήσεις την θερμοκρασία (με μόνιμα κλειστές τις πόρτες για αρκετές ώρες) και αυτή πρέπει να φτάσει στα όρια συντηρήσεων (περίπου +3 / +7 βαθμούς) . αν φτάσει εκεί (και με το παραπάνω π.χ. +2 / +1/ 0 / -1 ) τότε υποψιάζεσαι για μη διακοπή από θερμοστάτη
    Από την άλλη λες (πάντως δουλεύει μια χαρά το ψυγείο συντήρηση / κατάψυξη στο #21) ... αν είναι όπως το λες τότε και ο θερμοστάτης και το μοτέρ δεν έχουν απολύτως τίποτα .... τον λόγω της βλάβης δεν καταλάβαμε ακόμη
  7. #27
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    αυτον τον ανεμιστηρα εχει.Δεν εχει αεραγωγο απο καταψυξη?(οχι τοσο στενη φανταζομουν πιο φαρδια) .Για τους παγους υπεθεσα οτι υπαρχουν και εχει φραξει τον αεραγωγο.Ολα ξεκινησαν συμφωνα με λεγομενα.Δυστηχως εγω οταν πηγα το ειχε βγαλει (αχ ατιμες πεθερες) απο την πριζα και η συντηρηση ειχε περιπου 20 βαθμους ενω η καταψυξη ακομα παγους.ΜΟυ ειπε οτι η συντηρηση δεν δουλευει.Το μονο που παρατηρησα ειναι αυτο με την εκκινηση του κομπρεσορα που μαλλον δεν ισχυει.
    Το δουλευε απο την τριτη αν θυμαμαι καλα και προχτες μου ειπε οτι το εχει στο 1 και βλεπει παγους στην συντηρηση.
    Ξυλωσα τον θερμοστατη χτες και τον μετρησα και δεν δουλευει.Πιθανων στην αρχη δεν κολλησε ο θερμοστατης και δεν εκλεινε κυκλωμα(με αποτελεσμα να μην δουλευει το ψυγειο(απλα λογω διαφορας θερμοκρασιων να φανηκε το προβλημα μονο στην συντηρηση) και με το σκαλισμα κολλησε και δεν το ανοιγει.
    Πετρο σε ευχαριστω για τον χρονο σου και τα υπολοιπα παιδια.Παραγγειλα ενα θερμοστατη να αλλαξω και θα το ξανατσεκαρω.
    ΤΟ ΕΙΧΑΤΕ ΠΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΑΝΤΩΣ ΝΑ ΤΟΝ ΑΛΛΑΞΩ
  8. #28
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Θα φρικαρω .Πηρα αυτον τον θερμοστατη. http://atecomponents.com/inglese/schedepdf/kit.pdf
    τον συνδεσα οπως το σχεδιο C .δεν δουλευε σωστα γιατι κλεινωντας τον διακοπτη αναβε η λαμπα του ψυγειου με 90v .ετσι συνδεσα στο 3 την φαση στο 4 την λαμπα και στο 6 τον κομπρεσορα.Σε καννενα ομως δεν κοβει την εντολη ,ειτε στο 4 ειτε στο 6 .βλεπω θερμοκρασιες -26 και -13 .Το ακρο ειναι βιδωμενο στην πλατη του ψυγειου.τι θερμοκρασια πρεπει να εχει?
  9. #29
    Γιατί βιάζεσαι? Πρώτα από όλα πρέπει να τσεκάρεις τι έχει επάνω το ψυγείο σου π.χ. εκτός το κομπρεσέρ που έχουν όλα τα ψυγεία ... 1) άλλα έχουν ή δεν έχουν αντίσταση απόψυξης
    2) έχουν ή δεν έχουν ανεμιστήρα (θαλάμου ή δροσισμού του κομπρεσέρ)
    3) έχουν ή δεν έχουν χρονοδιακόπτη απόψυξης
    4) Είναι μονόπορτο ? είναι δίπορτο?
    5) Έως τα πιο σύνθετα με πλακέτα ? χωρίς πλακέτα?
    Ο δικός του θερμοστάτης πόσες επαφές έχει ? 3? γιατί έβαλες με 2? (η επαφή γείωσης δεν μετράει).Όλα τα ψυγεία δεν είναι ίδια και το καθένα έχει το δικό του DNA , και λογικά ο κάθε θερμοστάτης διαφέρει σε πολλά σημεία , μέχρι και "ιδιαιτερότητας" από τον ίδιο κατασκευαστή. Σημείου τοποθέτησης του σύρματος αισθητήρα και τρόπου ψύξης που είναι διαφορετικός ανά κάθε ψυγείο . (γιαυτό η καλύτερη επιλογή είναι ο γνήσιος θερμοστάτης του κάθε κατασκευαστή) και όχι τα τύπου Universal.
  10. #30
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Πετρο με δειγμα και τυπο ψυγειου μου τον δωσαν .Ειναι ιδιος ακριβως με μοναδικη διαφορα το πουρο που ειναι 1,20 αντι 50 ποντους.
    Εκανα την συνδεση C .
    1.δεν ειμαι σιγουρος.φευγουν δυο εναμισαρια χυμα μεσα .Το ενα ακρο ειναι παραλληλα με το ακρο που παει στον διακοπτη του φως και το αλλο στην εντολη του κομπρεσορα.Δεν εχει και κατι αλλο το περιεργο.
    2.Εχει ενα ανεμιστηρα που παιρνει εκκινηση απο τον κομπρεσορα.
    3.Δεν εχει απολυτως τιποτα
    4.Διπορτο .Συντηρηση κατω καταψυξη πανω.
    5.απλο τελειως ειναι
    Ξαναπηγα χτες και το συνδεσα ακριβως οπως το σχεδιο C.το ειχα κανει αλλιως γιατι ετσι οπως ειναι το σχεδιο αν κλεισεις τον διακοπτη του ροοστατη αναβει με μιση ενταση(85V) η λαμπα αλλα τελικα μαλλον ειναι κατασκευαστικο ελλατωμα του φτηνου θερμοστατη.
    Για τον θερμοστατη μαλλον εχεις δικιο ,σαν τον γνησιο κανεις(παρατηρω μεγαλη αδρανεια ,αλλα νωρις ειναι ακομα) ,οσο ζω μαθαινω .
    δουλεψε κανονικα ξεκιναει-σταματαει.Οποτε αναμενω παλι.
  1. [Pitsos] Ψυγειο Pitsos no-frost προβλημα στη συντηρηση
    από athos231 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-14, 20:15
  2. [Whirlpool] δεν δουλευει η συντηρηση
    από dimitrisdimas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-13, 22:04
  3. Συντηρηση ψυγειου CANDY CFD 330
    από teo24 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-13, 08:14
  4. [Bosch] υγρασια στη συντηρηση BOSCH KDV33X43
    από marionik στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-12, 18:45
  5. [Άλλη] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ
    από 234 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-12, 09:12
