Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 24 από 24
  1. #21
    Να μην έγινε πάλι επανάληψη του #12?
    Πάντως για θερμοστάτες που λες (μεγάλους /μικρούς) δεν έχω εικόνα τους , αλλά αν έχεις μεράκι μπορείς να τους βγάλεις έξω και να τους εξετάσεις έναν έναν αν λειτουργούν (ανοίγουν κλείνουν με την ανάλογη θερμοκρασία που θα τους δώσεις) και στην συνέχεια ελέγχεις αν όντως ανοίγουν κλείνουν και αυτομάτως θα δεις αν ήταν "ανοικτοί" ή ¨κλειστοί" από κατασκευής , από εκεί και πέρα αν βρεις τους θερμοστάτες εντάξει τότε θα έχεις επανάληψη του #12 πιθανότερα.
    Κάποια από αυτά λέγονται "κλίξον" και όχι θερμοστάτες ... δηλαδή θερμοστάτες είναι πάλι τα κλίξον με την διαφορά ότι ενεργούν σε μια στάνταρ θερμοκρασία π.χ. 40 ή 60 βαθμούς και δεν έχουν ποικιλομορφία όπως ο περιστροφικός θερμοστάτης 0 έως 70 βαθμούς κτλ
    Αυτά τα κλίξον μπορεί να είναι και "διπλά" π.χ. να έχει 4 επαφές ... οι 2 πρώτες να είναι π.χ. για 40 βαθμούς (είτε κλειστές επαφές είτε ανοικτές ανάλογα τον κατασκευαστή) και οι άλλες 2 επαφές άλλη θερμοκρασία
    http://www.espares.co.uk/advice/0/15...t-using-a-mult
    http://www.kourlaba.gr/eshop/index.p...je7cro9gddkto0
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 06-01-14 στις 12:52
  2. #22
    Nov 2012
    Παλληνη
    Πέτρο ευχαριστώ.
    Το πλυντήριο έχει δύο κλίξον βιδωτά στον πάτο, τά οποία ανοίγουν στους 55 βαθμούς.( δηλ. αντίσταση 0,01 στους 55 βαθμούς)
    Τα άλλα δύο στον πάτο στηρίζουν την αντίσταση του πλυντηρίου και κλείνουν στους 85 βαθμούς. ( δηλ. αντίσταση 1 στους 85 βαθμούς)
    Έκανα λοιπόν τον έλεγχο, αφού τα έβγαλα, σε όλα τα κλίξον και εκτός από το ένα από τα βιδωτά που δυσκολεύτηκε να ανοίξει, αλλά τελικά άνοιξε (λες να είχε κολλήσει όλα δουλεύουν. Τα δυό βιδωτά είναι συνδεδεμένα εν σειρά.
    Αύριο θα κάνω δοκιμαστική πλύση μήπως και έφταιγε το βιδωτό κλίξον.
    Δεν πιστεύω βέβαια ότι θα γίνει τίποτα, αλλά δεν ξέρω τι άλλο να δοκιμάσω.
    Έχεις να προτείνεις κάτι άλλο.
  3. #23
    Τι άλλο να πω . αν βρήκες εντάξει τα κλίξον ... και από την θέση που βρίσκομαι πίσω από μια οθόνη χωρίς να βλέπω τίποτα ...
    Μπορεί να έχει πρόβλημα στον προγραμματιστή , που ήταν και στα τελευταία του όπως ανάφερες στο #12 και μετά το έστρωσες ... και τώρα πάλι τα ίδια. Εκείνος ο μηχανισμός με το ρελέ οπλίζει? (πάνω στον προγραμματισμό) μήπως σκαλώνει κτλ
    Στην κυρίως πλύση δεν ξεκινά να ζεσταίνει το νερό με αποτέλεσμα να κολλάει.
    Όταν το προχωρώ συνεχίζει και στο ξέβγαλμα ζεσταίνει το νερό κανονικά και στο τέλος στεγνώνει κανονικά τα σκεύη.
  4. #24
    Nov 2012
    Παλληνη
    Τελικά άλλαξα προγραμματιστή και το πλυντήριο επανήλθε σε κανονική λειτουργία.
    Άνοιξα τον παλιό προγραμματιστή και διαπίστωσα ότι δεν έκλεινε η επαφή που έδινε ρεύμα στην αντίσταση από το καρβούνιασμα την εποχή που λειτουργούσε η αντίσταση από την αρχή μέχρι το τέλος του προγράμματος χωρίς διακοπή.
    Καθάρισα τις εσωτερικές επαφές και έτσι έχω και εφεδρικό προγραμματιστή.
    Για ενημέρωση ο προγραμματιστής από την BOSCH κόστισε 172,23 €.
    Πέτρο ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια.
  1. [Siemens] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ SIEMENS
    από pap22 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-13, 16:36
  2. [AEG] πλυντηριο πιατων AEG δε κλεινει η πορτα
    από loveimmigrant στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-13, 20:33
  3. [Samsung] ρουλεμαν σε πλυντηριο ρουχων
    από brasidas12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-12, 20:54
  4. [Neff] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ NEFF SD13GT1F
    από p270 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-12, 15:58
  5. [AEG] AEG ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ERROR CODE 10.
    από weiss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-12, 19:43
