Πάλι τα ίδια το έσβησα σορυ
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη horizonz4 : 09-12-25 στις 21:47
Και το ασύμφορο της επισκευής είναι η εύρεση της διαρροής γιατί μπορεί να είναι οπουδήποτε; Πως είναι δυνατόν να χάσει μόνο μέρος του υγρού; Γίνεται να χάσει υγρά χωρίς διαρροή;
Το μοτέρ δεν κάνει λιγότερο θόρυβο νορμάλ νομίζω είναι. Αυτό που ακούω είναι γουργουρητό στο κυκλωμα ψηλά. Μπορεί και αυτό να είναι νορμάλ και να μην το είχα προσέξει.
Δηλαδή θες να πεις ότι τα νέα ψυγεία δεν είναι οικονομικότερα στη λειτουργία τους ή δεν κατάλαβα καλά; Και οι ενεργειακές ετικέτες;;
Για να είμαι ειλικρινής και εγώ δε μπορώ να καταλάβω ποσο οικονομικότερο μπορεί να είναι ένα inverter μοτέρ. Πως ινβερταρει διαβάζει το Ρυθμό ψύξης;
Πάντως στο συγκεκριμένο η αλήθεια είναι ότι η κατάψυξη δύσκολα να είναι εκτός λειτουργίας. Πάντα κάτι θα υπάρχει μέσα. Οπότε λειτουργούμε πάντα και τα 2 μοτέρ.
Ακριβώς , αν τυχαίνει η διαρροή να είναι εξωτερικά των τοιχωμάτων για τις σωληνώσεις και μπορεί να διορθωθεί , εκεί κάτι γίνεται , ενώ αν είναι εσωτερικά είναι σκούρα τα πράγματα και δεν τα αναλαμβάνουν. Το πιθανότερο είναι να έχει υπαρκτή διαρροή .
Οι ενεργειακές ετικέτες ισχύουν , και το δικό σου δεν έχει μικρότερη κατανάλωση (δες τις ταμπέλες στην κάτω γωνία αριστερά στην συντήρηση και θα δεις την διαφορά κατανάλωσης / Kwh / per year , και σύγκρινε την ενεργειακή ετικέτα του υποτιθέμενου νέου ψυγείου που θέλεις να πάρεις για τα ίδια λίτρα χώρου (ξεχωριστά όμως στα λίτρα συντήρησης και κατάψυξης , και όχι απλά της συνολικής χωρητικότητας χώρου ) γιατί άλλη κατανάλωση έχει αν τα λίτρα κατάψυξης είναι περισσότερα , και η κατάψυξη είναι η πιο ενεργοβόρα , έχουν αλλάξει πολλά από το 90 μέχρι σήμερα . Αυτή η ενεργειακή διαφορά (κλάση Α / Α+ κτλ ) συμβαδίζει και με την kwh / per year
Από τεχνητή νοημοσύνη
Σπάνιο , αλλά όχι αδύνατο.Η ετυμηγορία: Ένα ψυγείο inverter προσφέρει ανώτερη μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση και απόδοση λόγω της τεχνολογίας του, καθιστώντας σπάνιο να βρεθεί ένα ψυγείο χωρίς inverter που να ταιριάζει πραγματικά στην κατανάλωση και τη συνεπή ψύξη του για την ίδια χωρητικότητα.(κάτι ήξερα και εγώ χωρίς να κάνω δοκιμές , αλλά το επιβεβαίωσε κάποιο μέλος όπως ανέφερα και πιο πάνω που το διαπίστωσε ο ίδιος ) . Αυτά τα έλεγα πριν χρόνια , και πριν να το επιβεβαιώσει το μέλος με πράξεις . Το σανό το τρώνε πολλοί , αλλά εγώ το βλέπω με άλλο μάτι.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 09-12-25 στις 23:17
Αν και "πάλιωσε " το θέμα κατά λίγες μέρες , παραθέτω μια δύσκολη ερώτηση προς το chatgpt
Και η ερώτηση στα Ελληνικά την έκανα ως εξής .
Και η απάντηση που πήρα μεταφραζόμενη και πάλι στα Ελληνικά είναι η παρακάτω.Κατασκευή ψυγείου με ιδιότητες ινβερτερ (στην πράξη δεν είναι ινβερτερ οι 2 συμπιεστές ) με 2 συμπιεστές διαφορετικής ιποοδύναμης αλλά σταθερών στροφών.
Περιγράφετε ένα σύστημα "σταδιακής" ή "tandem" που χρησιμοποιεί πολλαπλούς συμπιεστές σταθερής ταχύτητας (διαφορετικής HP) που ελέγχονται ώστε να μιμούνται την απόδοση του μετατροπέα σταδιακά (π.χ., ένας ενεργοποιημένος, ένας απενεργοποιημένος, και οι δύο ενεργοποιημένοι) για ποικίλα φορτία ψύξης, αντί για έναν μόνο συμπιεστή μεταβλητής ταχύτητας (inverter).
Για να το κατασκευάσετε αυτό, θα χρησιμοποιήσετε έναν μικροελεγκτή , αισθητήρες θερμοκρασίας , ρελέ και λογική (όπως PID ή απλό έλεγχο θερμοστάτη) για να θέσετε πρώτα σε λειτουργία τον μικρότερο συμπιεστή για χαμηλά φορτία και στη συνέχεια να ενεργοποιήσετε τον μεγαλύτερο ανάλογα με τις ανάγκες, παρέχοντας σταδιακή χωρητικότητα (π.χ., 0, 50%, 100%) για καλύτερη απόδοση από την απλή κυκλική ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, αν και λιγότερο ακριβή από την πραγματική τεχνολογία inverter.
Βασικά Στοιχεία & Πώς Λειτουργούν
- Δύο συμπιεστές σταθερής ταχύτητας: Ένας μικρότερος HP (π.χ., 1/4 HP) και ένας μεγαλύτερος HP (π.χ., 1/3 HP) για τα τμήματα ψύξης/κατάψυξης.
- Μικροελεγκτής (π.χ., Arduino, Raspberry Pi): Ο «εγκέφαλος» που διαβάζει τις θερμοκρασίες και αποφασίζει ποιος συμπιεστής θα λειτουργήσει.
- Αισθητήρες θερμοκρασίας ( θερμίστορ / RTD ): Τοποθετούνται στο ψυγείο και την κατάψυξη για την παρακολούθηση των εσωτερικών θερμοκρασιών (π.χ.
Τφάρεγώρεσολκαικαπάκι T sub ψυγείου end-sub
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
,ΤφάρκαικαιΜεκαιρκαπάκι T για υποκατάψυξη
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
).- Ρελέ (στερεάς κατάστασης ή ηλεκτρομηχανικά): Λειτουργούν ως διακόπτες, ελεγχόμενοι από τον μικροελεγκτή, για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κάθε συμπιεστή.
- Λογική/Αλγόριθμος Ελέγχου: Ο κώδικας που υπαγορεύει τη λειτουργία.
Λειτουργική Λογική (Παράδειγμα)
- Χαμηλό φορτίο (ήπιος καιρός ημέρας): Μόνο ο μικρότερος συμπιεστής λειτουργεί σε πλήρη ταχύτητα ή κάνει κύκλους περιστασιακά, διαχειριζόμενος το φορτίο αποτελεσματικά.
- Μεσαίο φορτίο (Πόρτα ανοιχτή/Προσθήκη φαγητού): Ο μικρότερος συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς (ή πιο συχνά) και ο μεγαλύτερος συμπιεστής ενεργοποιείται μέσω ενός ρελέ.
- Υψηλό φορτίο (απαιτείται μέγιστη ψύξη): Και οι δύο συμπιεστές λειτουργούν μαζί για μέγιστη ψυκτική ικανότητα (π.χ., 0%, 50%, 100% σταδιακή απόδοση).
- Εξοικονόμηση Ενέργειας: Το σύστημα δίνει προτεραιότητα στον μικρότερο συμπιεστή και αποφεύγει την υψηλή ενεργειακή αύξηση κατά την εκκίνηση του μεγαλύτερου, εκτός εάν είναι απαραίτητο.
Βασικές Σκέψεις για την Κατασκευή
- Κύκλωμα ψυκτικού: Απαιτείται κατάλληλο μέγεθος και για τους δύο συμπιεστές, ενδεχομένως τριχοειδείς σωλήνες ή βαλβίδες εκτόνωσης κατάλληλες για τον καθένα, και ένας συμπυκνωτής/εξατμιστής κατάλληλος για συνδυασμένη χωρητικότητα.
- Ηλεκτρικά : Βεβαιωθείτε ότι τα ρελέ και η καλωδίωση μπορούν να διαχειριστούν τα ρεύματα εκκίνησης και λειτουργίας και των δύο συμπιεστών.
- Διαχείριση θερμότητας: Οι διπλοί συμπιεστές παράγουν περισσότερη θερμότητα· διασφαλίζουν επαρκή ανεμιστήρα/ροή αέρα συμπυκνωτή.
- Πολυπλοκότητα Ελέγχου: Ο σχεδιασμός της λογικής (π.χ., χρησιμοποιώντας έλεγχο PID ) για ομαλή μετάβαση μεταξύ των σταδίων χωρίς υπέρβαση των θερμοκρασιών είναι κρίσιμος για την απόδοση.
Αυτή η ρύθμιση προσφέρει καλύτερη απόδοση από ένα ψυγείο σταθερής ταχύτητας, αλλά βασίζεται σε διακριτά βήματα, σε αντίθεση με τους πραγματικούς συμπιεστές inverter που προσφέρουν άπειρη διακύμανση ταχύτητας.
Από την πηγή στα Αγγλικά
https://www.google.com/search?q=Cons...hrome&ie=UTF-8
Ξέρω και την απάντηση γιατί ενδέχεται και με 1 μόνο μοτέρ (σταθερών στροφών ) μπορεί να ανταγωνιστεί ένα γνήσιο ινβερτερ (μεταβλητών στροφών ) , και η απάντηση εμπεριέχεται στα παραπάνω . (εκεί που αναφέρω ότι στην δοκιμή του μέλους με το κατάλληλο ψυγείο σταθερών στροφών διαπίστωσε ότι το ινβερτερ προσπαθούσε να διαφύγει από το ρινγκ μιας που καταμαυρίστηκε από το πολύ ξύλο που έφαγε ) . Και αυτά είναι τα βασικά .
Να έχουμε υπόψιν ότι συμπιεστής 1/4 είναι μικρότερος του 1/3 . Και συμπιεστές υπάρχουν 1/8 έως και 1/12 του ίππου . Από πλευράς συμπιεστών σταθερών στροφών.
Ενώ για συμπιεστές μεταβλητών στροφών η εικόνα και κατανάλωση είναι η παρακάτω , ανάλογα το μοντέλο .
https://www.google.com/search?q=How+...hrome&ie=UTF-8
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 17-12-25 στις 14:48
Πάμε τώρα να δούμε και από πλευράς ισχυρισμών κατασκευαστών της πλευράς ινβερτερ , ότι οι συμπιεστές σταθερών στροφών δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους συμπιεστές ινβερτερ , για τον απλούστατο λόγο ότι οι εκκινήσεις σε αμπέρ για τους συμπιεστές σταθερών στροφών είναι "καταστροφικές "
Και βλέπουμε πόση είναι αυτή η κατανάλωση.
Η απότομη αύξηση της θερμοκρασίας εκκίνησης ενός συμπιεστή ψυγείου (3-5 δευτερόλεπτα) προκαλεί σημαντικήμέγιστη ισχύς (εκατοντάδες έως πάνω από χίλια βατ) αλλά καταναλώνει πολύ λίγη ενέργεια ( Watt-δευτερόλεπτα ή Joules , όχι kWh ) β ίσως ένα κλάσμα μιας Watt-ώρας (Wh), καθιστώντας την αμελητέα σε ημερήσια kWh, η οποία κυριαρχείται από τη λειτουργία του συμπιεστή (μέσος όρος 100-250W) και τους κύκλους απόψυξης. Για μία μόνο εκκίνηση 4 δευτερολέπτων, που καταναλώνει ~1000W (μια τυπική αύξηση), είναι ~0,001 kWh ή περίπου 1 Wh, σε σύγκριση με την ημερήσια χρήση 1-3 kWh.
Υπολογισμός Ενέργειας Εκκίνησης (Wh):
- Μέγιστη Ισχύς (Watt): Μια υπέρταση μπορεί να είναι 2-3 φορές μεγαλύτερη από την ισχύ λειτουργίας (100-250W), επομένως 500W έως 1000W+. Ας χρησιμοποιήσουμε 1000W για μια εκτίμηση υψηλής τιμής.
- Χρόνος (Δευτερόλεπτα): Ας χρησιμοποιήσουμε 4 δευτερόλεπτα (μέσος όρος 3-5 δευτερόλεπτα).
- Τύπος: Ενέργεια (Wh) = (Ισχύς (W) * Χρόνος (s)) / 3600 (δευτερόλεπτα σε μία ώρα)
- Υπολογισμός: (1000 W * 4 s) / 3600 = 4000 / 3600 = ~1,1 Wh (Watt-ώρες)
Στο πλαίσιο:
- Μία μόνο νεοσύστατη επιχείρηση χρησιμοποιεί περίπου 1 βατώρα (Wh) ή 0,001 κιλοβατώρες (kWh) .
- Ένα τυπικό ψυγείο μπορεί να λειτουργεί συνολικά 8-12 ώρες την ημέρα, καταναλώνοντας 1-3 kWh ημερησίως, καθιστώντας το 1 Wh της νεοσύστατης επιχείρησης ένα πολύ μικρό κλάσμα ( 0,1% ).
Βασικό συμπέρασμα: Το υψηλό ρεύμα (αμπέρ) κατά την εκκίνηση είναι μια στιγμιαία «εισροή» για την υπέρβαση της αδράνειας, αλλά επειδή είναι τόσο σύντομη, η συμβολή του στον συνολικό λογαριασμό kWh είναι ελάχιστη σε σύγκριση με τις ώρες που λειτουργεί ο συμπιεστής σε χαμηλότερη ισχύ.
Ρωτάμε και πόση είναι η κατανάλωση (μόνο όσο αφορά την πλακέτα ενός ινβερτερ ψυγείου ) όταν είναι απενεργοποιημένο το ψυγείο .
Και η απάντηση έχει ως εξής
Η ίδια η ηλεκτρονική πλακέτα του μετατροπέα χρησιμοποιεί μια μικρή, σταθερή ποσότητα ισχύος, συχνά μόνο μερικά watt (π.χ., 2-10W), κυρίως για τον μικροελεγκτή και τους αισθητήρες του
- Αναμονή (Πλακέτα & Χειριστήρια): Λιγότερο από 10W, μερικές φορές μόνο 2-5W, όταν ο συμπιεστής είναι απενεργοποιημένος, αλλά το σύστημα είναι ενεργό.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 20-12-25 στις 13:29
