Σελίδα 2 από 8 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 77
    Μιχάλης
    Oct 2010
    μετα απο δυο ημερες λειτουργιας μου βγαζει λαθος Ε4 οταν το ξεκιναω και η αντλια αποστραγγισης λειτουγει συνεχεια .πιθανοτατα εχω λαθος απο τον αισθητηρα της σταθμης του νερου !Ο αισθητηρας του φλοτερ ειναι οκ ! Που ειναι αυτος ο αισθητηρας που μου δημιουργει το προβλημα? καμια γνωμη?
    Το Ε4 αναφέρεται σε υπερχείλιση διαρροή νερού στο πάτωμα (εξωτερικά της συσκευής ) και όχι μέσα στον θάλαμο για την σωστή ποσότητα νερού.
    Μπορεί να είναι από την ίδια βαλβίδα που άλλαξες αλλά έχει διαρροή νερού , αλλά μπορεί και να έχει διαρροή νερού προς το εξωτερικό πάτωμα της συσκευής από την τσιμούχα αντλίας πλύσης ή άλλου σημείου γενικά .
    Ενεργοποιείται αυτός ο αισθητήρας φλοτέρ αναγκάζοντας την αντλία αποχέτευσης να λειτουργεί μόνιμα .
    Βλέπουμε σελίδα 18 (στους κωδικούς σφαλμάτων )
    https://morris.gr/wp-content/uploads...-TTS-55062.pdf
    Και σελίδα 20
    https://www.manualslib.com/manual/13...4.html?page=25
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 30-11-25 στις 17:17
    Αυτό που γράφει ο φίλος Πέτρος, φίλε Μιχάλη είναι εντελώς σωστό, καθόσον τ΄ίδιο για την ένδειξη Ε4
    αναγράφεται και στις Οδηγίες Χρήσης του πλυντηρίου σου, που αν δεν το διατηρείς κατεβαίνει από το link :
    https://www.amiridis-savvidis.gr/dat...20IM%20GRE.pdf .
    Προς επίρρωση δε του παραπάνω συμπεράσματος μπορείς να καλέσεις το SERVICE της Αντιπρ/πείας του
    MORRIS, της οποίας τα τηλ/να αναγράφονται στη σελ. 26 των Οδηγιών Χρήσης.
    Μιχάλης
    Oct 2010
    το προβλημα με την ενδειξη Ε4 δεν εμφανιζεται πια! Το πλυντηριο μπαινει στη πριζα λειτουργουν οι διακοπτες επαφης επιλεγω προγραμμα να ξεκινησει... ξεκιναει...αλλα δεν λειτουργει η αντλια αποσταργγισης μενει η ενδειξη οτι το προγραμμα εχει ξεκινησει γαι απεριπου 10 δευτερολεπτα και μετα σβηνει η οθονη ! μια ερωτηση....όταν βάζω την πρίζα πρέπει να ακουω το ρελε να οπλιζει η οχι? εχω ελεγξει ολα τα επιμερους εξαρτηματα αντλιες , αντισταση πρεσοστατης και λειτουργουν.....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη miclik : 03-12-25 στις 14:25
    Φίλε Μιχάλη,
    το πρόβλημα έχω την ισχυρή εντύπωση ότι εξ αρχής δεν οφειλόταν στο πηνίο που άλλαξες βέβαια - και καλά έκανες -
    αλλά στην πλακέτα του εμπρόσθιου panel που έκανες αντικατ/ση της ασφάλειας; και συνέχιζε να καίγεται.
    Χρήζει ελέγχου ενός προς ένα των εξαρτ/των της από ηλεκτρονικό μηχανικό.
    Εάν έχεις τις γνώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία θα πρέπει ν΄ ελέγξεις και όλα τ΄ υπάρχοντα σ΄ αυτή relays " κλειστού τύπου " .
    Εκτός της ωμικής μέτρησης του πηνίου τους χρειάζεται κι αποκόλλησή τους κι έλεγχο μ΄ εξωτ. DC τροφ/σία ανάλογη μ΄
    αυτή που αναγράφεται στο σώμα τους ώστε ν΄ ακούς το click των επαφών τους, που δείχνει ότι " κλείνουν " , ή κι ακόμα
    σύγχρονα ωμική μέτρηση των επαφών αυτών.
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Να τα πω λίγο πιό αναλυτικά ! Το πηνιο αλλαχτηκε γιατι δεν λειτουργουσε και οταν ξεκινουσε το προγραμμα και ερχοταν η εντολη να ανοιξει το πορτακι του σαπουνιου καιγοταν η ασφαλεια ( μιλαμε για την ασφαλεια 3,15 Α στο pcb απο κατω. το πηνιο ειχε χαλασει απο λαμπριντικο υγρο που ετρεχε απο τα τοιχωματα του δοχειου πανω του .Το λαμπριντικο εβρεχε και τα καλωδια του μπροστινου panel και μετα απο δυο πλυσεις που εκανε με το νεο πηνιο αφου ειχαν μοεσκεψει τα καλωδια της μπροστινης πλακετας αρχισε να βγαινει και το λαθος Ε4...Εκει ξεκινησα το γενικο ψαξιμο και αφησα τελευταια την πορτα με το εσωτερικο της και διαπιστωσα οτι χανει το δοχειο λαμπριντικο και το κολλησα γυρω γυρω και τωρα πλεον δε χανει. Παρατηρησα οτι οταν το κουναω και παιρνει κληση αλλοτε δουλευει και αλλοτε οχι η αντλια αποστραγγισης και μαλιστα ξεκιναει οταν βαλω την συσκευη στη πριζα χωριε να επιλεξω προγραμμμα!!! και παρατηρησα οτι ειναι απο τη θεση που εχει ο πρεσοστατης γιατι δεν ηταν παντα σταθερος στην ιδια θεση στις δοκιμες μου! τa ρελε κλειστου τυπου του pcb λειτουργουν ολα τα ελεγξα με 12 volt σε ενα -ενα!Δ εμπορω νακαταλαβω γιατι δεν προχωραει στο προγραμμα ...μηπως απορυθμιστηκε ο πρεσοστατης γιατι τον αποσυνεδεσα απο το σωληνακι να το τεσταρω... τι να πω.....
  7. #17
    Μιχάλης
    Oct 2010
    σε συνεχεια της διερευνησης παρατηρησα οτι οταν ριξω νερο μεσα στο πλυντηριο και το βαλω στη πριζα ,τον πρεσοστατη που ενεγοποιει την αντλια αποσταργγισης πρεπει να τον μετακινησω λιγο πιο κατω απο το επιπεδο της συσκευης περιπου 7 εκατοστα και τοτε ενεργοποιειται και ξεκιναει η αντλια αποσταγγισης και βγαζει τα νερα ....αλλα αν τον μετακινησω προς τη θεση που κουμπωνει τη αρχικη του δηλαδη απενεργοποιειται και κλεινει η αντλια....κι ολα αυτα οταν το βαζω στη πριζα χωρις να ανοιξω διακοπτη και να επιλεξω προγραμμα!!! δεν εχω πειραξει καθολου τις ρυθμισεις του πρεσοστατη!
  8. #18
    Και πάλι επιμένω φίλε Μιχάλη ότι το πρόβλημα έγκειται στην κεντρική της πόρτας PCB, που
    γράφεις ότι βρεχόταν από νερά που έσταζαν από το δοχείο που περιείχε το λαμπριντικό, που
    κόλλησες, και σαν αποτέλεσμα έβγαζε την ένδειξη E4.
    Αποσύνδεσε όλες τις φίσες απ΄ αυτή την πλακέτα και κρατώντας την ανά χείρας στέγνωσέ την
    πολύ καλά με θερμό αέρα στους 200ο C.
    Υπάρχει μεγάλη περίπτωση να σώσεις την κατάσταση.
    Καθάρισε και μ΄ ισοπροπυλική αλκοόλη ή καθαρό ασετόν χαλκοδιαδρόμους όπου βλέπεις " ασπρίλες "
    είναι άλατα που πιθανόν δημιουργούν ηλεκτρικές διαρροές.
    Μιχάλης
    Oct 2010
    ακριβως αυτα τα ειχα κανει οταν εβγαζε το Ε4. την καθαρισα πολυ καλα τη στεγνωασα με μπιστολακι και μετα δεν εβγαινε το Ε4 ...δεν λειτουργει ομως οπως αναφερω επιλεγω προγραμμα το ξεκιναει δειχνει οτι μετραει ο χρονος και μετα απο 20 δευτερολεπτα σβηνει η οθονη...αυτο που οταν βαζω τη συσκευη στη πριζα οπλιζει το μεγαλο ρελε της Pcb μαλλον σε διαροη οφειλεται ? η ετσι πρπει να γινεται θα τη ξαναβγαλω τη πλακετα της οθονης και θα την ξανακαθαρισω...και θα ενημερωσω!
  10. #20
    Όχι δεν οφείλεται σε διαρροή καθόσον το relay σωστά οπλίζει από την αρχή.
    Μία άλλη σκέψη που περνά από το μυαλό μου είναι ότι επειδή είχες διαρροή από το δοχείο λαμπριντικού,
    ίσως έφθασαν τα νερά στην αντίσταση θέρμανσης του πλυντηρίου, κι αυτή πλέον κατέστη διαρροϊκή μ΄
    αποτέλεσμα να κόβει τη λειτουργία του το πλυντήριο για προστασία.
    Αν διαθέτεις μέγγερ μετράς την αντίσταση για τυχούσα διαρροή, αν όχι με παρατήρησή της, μετά από εξαγωγή
    της, αν έχει πιάσει άλατα και τέλος μ΄ αντικατάστασή της με ταυτόσημη, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος για
    να διαπιστώσεις τ΄ υπαρκτό της σφάλμα.
  1. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων MORRIS TTW-184
    από nikiforos. στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-23, 21:00
  2. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων Morris TTW-148
    από paulk στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-21, 16:23
  3. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων Morris pls601 υπερχείλιση
    από Sotos_ster στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-18, 23:27
  4. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων morris
    από Dinriz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-18, 01:47
  5. Φτερωτή και πορτακι για Morris πλυντήριο πιάτων
    από Sotos_ster στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-17, 17:52
