    Τεο
    Nov 2024
    μια χαρα ευχαριστω πολυ εξυπηρετικο..με αυτο κανω τη δουλεια μου να ελεγξω τον ταπητα αν θελει αλλαγη η οχι? η θελει και να το ελεγξεις με amp meter test?
    σπιρος
    Jun 2024
    κερκυρα
    Για αυτη τη μετρηση θες αμπεροτσιμπιδα το πολυμετρο δεν κανει.Αν βρω ενα μαγαζι (θυμηθω)που κανει φτιαχτους ιμαντες παντος τυπου κατα παραγγελια θα το αναρτησω εδω.Ο ιμαντας ο δικος του απο την εταιρια σιγουρα ειναι πολυ πιο ακριβος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiros tech : 28-11-24 στις 16:24
    σπιρος
    Jun 2024
    κερκυρα
    https://eurotechnik.gr/%CE%B1%CF%81%...E%B9%CE%BA%CE% Εδω εχει τους ιμαντες.Δανεισου μια αμπεροτσιμπιδα να τσεκαρεις τον διαδρομο η πες το σε κανα γνωστο φιλο που εχει και ξερει τι κανει πριν παραγγειλεις ιμαντα βεβαιωσου οτι οντως θελει αλλαγη με την μεθοδο που σου περιεγραψα και δεν οφειλεται σε αλλη βλαβη ο κωδικος που βγαζει ο διαδρομος.Για να παραγγειλεις νεο ιμαντα κοβεις τον παλιο ισια με ενα κοφτερο ψαλιδι τον απλωνεις στο πατωμα και τον μετρας ακριβως.Οταν λεμε ακριβως μετρας και το μισο εκατοστο (παραδειγμα 552.5 )
    Τεο
    Nov 2024
    αμπεροτσιμπιδα λιγο δυσκολο να βρω..δυστυχως θα δω ομως
    υπαρχει περιπτωση να εχω τεντωσει πολυ τον ιμαντα και γι αυτο να βγαζει αυτο το σφαλμα?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Leosfp : 28-11-24 στις 18:19
    Τεο
    Nov 2024
    δεν ανοιγει το λινκ..αυτο δε καταλαβαινω..εφοσον εχω το μοντελο γιατι να κατσω να μετρησω τον ιμαντα? αν τον παραγγειλω απο την εταιρια εστω και πιο ακριβο?
  7. #17
    Τεο
    Nov 2024
    ευχαριστω
  8. #18
    Τεο
    Nov 2024
    Λοιπον με βαση το εξαρτημα (πως να το πω) αυτου του βιντεο https://www.youtube.com/watch?v=BC4UP2Xn5bE: σε ταχυτητα 3 χωρις φορτιο η μετρηση ηταν 0,5-0,6 και με φορτιο γυρω στο 3
    ενω με ταχυτητα 6 η μετρηση χωρις φορτιο ηταν περιπου 1,1 με ,2 και με φορτιο γυρω στο 5 (ολα αυτα διαρκεια περιπου 1', αυριο θα το κανω στα 5' διαρκεια). Τι εχετε να πειτε?
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Leosfp για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (29-11-24)
  10. #19
    Με βάση λοιπόν τον μετρητή ισχύος φίλε Teo οι μετρήσεις σε κατανάλωση ρεύματος είναι φυσιολογικές, που σημαίνει ότι το
    moteur τραβάει το ρεύμα που πρέπει.
    Η ένδειξη " over current " κατά τη γνώμη (και μακάρι να βγω ψεύτης) δεν πρέπει ν΄ οφείλεται στ΄ ίδιο το moteur αλλά στην
    πλακέτα που το τροφ/τεί και δίνει σ΄ αυτό τις εντολές που λαμβάνει από τον πίνακα (χειριστήριο).
    Θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος στην πλακέτα αυτή για κατεστραμένα ή " υπό κατάρρευση " ηλεκτρονικά εξαρτ/τα,
    κι εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξή τους ν΄ αντικατασταθούν για να καταλήξεις ότι τελικά φταίει ο ιμάντας.
    Από την ιστοσελίδα : https://www.bodycraft.com/pdfs/manuals/EXP_Series_Treadmill_T1000_(T1K2)_OM_V1.8a.pdf κατεβαίνει
    το User Manual διαδρόμου γυμν/κής σειράς TREADMILL T1000 πανομοιότυπου με τον δικό σου που μπορείς να δεις κι ηλεκτρονικά
    σχηματικά των PCB΄s και που μπορούν να βοηθήσουν εν τέλει στην επισκευή του διαδρόμου σου.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (02-12-24)
  12. #20
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Leosfp Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα ήταν καλό να δεις και τι δείχνει η μέτρηση όταν παρουσιάζεται το overcurrent , τι τιμές έχει , και αν αυτές οι τιμές είναι σταθερές ανάλογα το σταθερό φορτίο ή χωρίς , ή έχει κυματώσεις το overcurrent για να υποθέσουμε τριβές στον ιμάντα (που λογικά σε κακή λίπανση και φθορά ιμάντα αυτές οι τιμές δεν θα είναι σταθερές) κυρίως χωρίς φορτίο.
  1. Διάδρομος kettler marathon tx1
    από johann στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-20, 22:09
  2. Πρόβλημα σε διάδρομο
    από Lada Urania στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-20, 21:05
  3. Πρόβλημα με διάδρομο γυμναστικής
    από sts22 στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-20, 08:51
  4. Πρόβλημα με διάδρομο γυμναστικής!!!!
    από Βαγγέλης7 στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-20, 21:56
  5. Πρόβλημα με διάδρομο GYM
    από furtune στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-12, 23:21
