Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 11 από 11
Θέμα: Dimmer για Led
Threaded View
    Αχιλλέας
    Jun 2013
    Καστοριά
    Προεπιλογή Dimmer για Led
    Καλησπέρα! Έχω στο σαλόνι ένα φωτιστικό (λογικά θα πρέπει να το είχα αγοράσει την εποχή που είχαμε ΠΑΣΟΚ) και έχει πάνω 8 G9 λάμπες από 40 watt η καθεμία. Λειτουργεί από την αρχή με ροοστάτη Legrand Valena (σύνδεση 2 καλώδια, δεν υπάρχει ουδέτερος):
    https://www.skroutz.gr/s/21629914/Le...B1-770274.html
    Επειδή πλεόν θεωρώ τα 320 Watt πολλά (και δεν θέλω να αλλάξω φωτιστικό γιατί ήταν ακριβό), είπα να πάρω led λάμπες G9 dimmamble και ένα dimmer led)
    Ο ηλεκτρολόγος μου πρότεινε το scheider
    https://www.skroutz.gr/s/22995183/Sc...DN2201260.html
    Πήρα λοιπόν το dimmer, πήρα και G9 dimmable 3W αλλά δυστυχώς έχω πρόβλημα με flickering. Οι λάμπες αναβοσβήνουν σαν Χριστουγεννιάτικο δέντρο. (αν αφήσω 7 led και αντικαταστήσω τη μια λάμπα με αλογόνου στρώνουν τα πράγματα σε μεγάλο βαθμό). Όταν είναι τέρμα είναι εντάξει, flickering έχω όταν μειώνω τη φωτεινότητα). Αλλά αν είναι να έχω τέρμα τη φωτεινότητα κάνω τη δουλειά μου και με έναν απλό διακόπτη. 'Οποια ρύθμιση και αν έκανα στο dimmer, δεν έφερε αποτέλεσμα.
    Καμία ιδέα τι μπορεί να φταίει?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη achillesgk : 08-04-23 στις 17:13
  1. Converter-dimmer για φωτιστικο
    από thetradeup στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-14, 19:49
  2. Προβλημα σε dimmer απο μοτερ !
    από christakosxo στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-14, 16:56
  3. Επιτοίχιο dimmer με τηλεχειρισμό
    από japetus στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-13, 01:27
  4. dimmer-πως μετράω triac, diac?
    από jim.ni στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-10, 17:30
  5. Πρόβλημα σε dimmer
    από furtune στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-09, 20:58
