Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
    Feb 2012
    Καλησπερα Δημητρη,
    θα δοκιμασω τα updates, αν ξεκινουν αυτοματα, χωρις να χρειαζεται να πατησω καποιο κουμπι και θα σας πω.
    Για την φωτεινοτητα του δωματιου δεν το διατυπωσα καλα, ηθελα να πω πως ηταν πολυ φωτεινο το δωματιο οποτε δεν μπορεσα να το τσεκαρω σε σκοτεινο χωρο.
    Το αλλο με το ρευμα στην κεραια ειναι λιγο περιεργο γιατι στον ενισχυτη ερχεται το καλωδιο απο τον ιστο και φευγουν σαν εξοδοι 2 καλωδια για 2 τηλεορασεις. Βγαζοντας τα καλωδια ενα ενα και βγαζοντας απο το ρευμα τον ενισχυτη ειδα με δοκιμαστικο κατσαβιδι οτι το καλωδιο απο την μια τηλεοραση ειχε ρευμα ακομα κι οταν ηταν εκτος του ενισχυτη, στον αερα! Σταματησε να εχει ρευμα οταν βγαλαμε απο το ρευμα την 2η tv(μια toshiba led). Τι μπορει να σημαινει αυτο; οτι δεν εχει γειωση η toshiba και υπαρχει διαρροη ρευματος; θα μπορουσε κατι τετοιο να προκαλεσε την ζημια στην samsung; βεβαια εδω και χρονια υπηρχε αυτη η συνδεσμολογια. Και σε μια φθηνη united που εχουμε τωρα στην θεση της samsung γινεται αυτο, δηλ. πας να βαλεις μια usb device πισω και σε ψιλοχτυπαει το ρευμα. Τα αλλα 2 καλωδια κεραιας, το κεντρικο απο τον ιστο κι απο την united δεν εδιναν ρευμα.
    Ευχαριστω,
    Νικος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikosi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπερα Δημητρη,
    Ευχαριστω,
    Νικος
    Μην δίνεις πολύ σημασία σε αυτό, αν τα χέρια σου ήταν λίγο ιδρωμένα μπορεί να σε γαργάλησε η τάση που έρχεται από τον ενισχυτή του σήματος.
    Feb 2012
    Οκ, ελεγα μη τυχον ηταν η αιτια της βλαβης. Μπα δεν ηταν τα χερια ιδρωμενα, μου το εκανε και το βραδυ και το πρωι το ιδιο.
    Φίλε Νίκο,
    αν δεν έχεις καταφέρει ν΄ ανάβεις λάμπα με το χέρι, ακόμα, θέλεις αρκετή δουλίτσα.
    Κρύο αστείο που μας λέγαν οι παλιοί, αλλά βέβαια που δεν πρέπει να βάζουμε ούτε κατά νου να το πραγματοποιήσουμε.
    Το να νοιώθεις τσιμπήματα και το βράδυ και το πρωί από χαμηλή τάση, ακουμπώντας σε μεταλλικά μέρη διαφόρων συσκευών,
    δεν είναι σοβαρό θέμα όπως γράφει κι ο φίλος συνονόματός μου.
    Υπάρχει στο χώρο αρκετός στατικός ηλεκτρισμός, πόσο μάλλον μικρές διαρροές από τις πάσης φύσεως ηλεκτρικές συσκευές,
    που βέβαια θέλουν καλή ηλεκτρική γείωση στο σπίτι, αλλά και σε κάθε χρησιμοποιούμενο απ΄ ανθρώπους χώρο.
    Ιδιαίτερα καλή γείωση πρέπει ν΄ υπάρχει για τις ηλεκτροβόρες συσκευές όπως ο θερμοσίφωνας, η ηλεκτρική κουζίνα,
    πλυντήρια ρούχων και πιάτων και σ΄ άλλες αντίστοιχες οικιακές ή επαγγελματικές συσκευές σε κάθε χώρο.
    Πάντως αν φθάσεις ν΄ ανάβεις λάμπα με το χέρι τότε θα ΄χεις Free Wi-Fi ακόμα και στ΄ υπόγειο του σπιτιού σου, χωρίς
    σύνδεση σε κάποιο πάροχο.
    Κρύο αστείο No 2 που ίσως αναφέρεται εντονότερα τη σημερινή εποχή της Όμικρον – αλλά κι αυτή θα παρέλθει γρήγορα
    φαντάζομαι.
    Καλοπροαίρετα όλα, μην παρεξηγηθείς.
    Το μόνο σοβαρό είναι το θέμα των γειώσεων και καλού - κακού κάνε ένα έλεγχο κοντά στη γειτονιά σου να δεις αν υπάρχει
    εγκατεστημένο αλεξικέραυνο για τους κεραυνούς.
    Feb 2012
    Καλημερα Δημητρη,
    οχι ενταξει, λαμπα δεν αναβει ακομα, καμμια σπιθα το καλοκαιρι, μεχρι εκει το ρεκορ μου .
    Δοκιμασα το update της samsung με stick σε fat32, αλλα μαλλον δεν ξεκιναει, οσο μπορω να καταλαβω απο το led μπροστα.
    Σχετικα με το αναβοσβημα του led, οταν ξεκιναει απ το τηλεκοντρολ αναβοσβηνει 5 φορες και μετα σταματαει.
    Μετα αναβει μια φορα το led καθε φορα που πατας ενα κουμπι,δεν βλεπω κατι περιεργο σ'αυτο.
    Νίκο,
    ένα τελευταίο tip που μπορείς ν΄ εφαρμόσεις είναι ν΄ αποσπάσεις το φις της τηλεόρασής σου από τη πρίζα παροχής
    ηλεκτρικού ρεύματος για 15΄ και μετά πατώντας το μπουτόν POWER ON και κρατώντας το πατημένο
    ν΄ επανατοποθετήσεις το φις στη πρίζα, ( https://www.tekpip.com/samsung-tv-re...nking-5-times/ ).
    Εννοείται ότι έχεις μόνο συνδεδεμένο στη TV, το καλώδιο κεραίας, ή ούτε κι αυτό για να παρατηρήσεις τη συμπεριφορά
    της.
    Αν η τηλεόραση ανάψει έχει καλώς.
    Αν όχι τότε θα πρέπει να την ανοίξουν σε κάποιο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών επισκευών για τον εντοπισμό της βλάβης.
    Πιθανές αιτίες :
    - κατεστρ/νοι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές στο τροφ/κό / inverter,
    - κατεστρ/νες λεντοταινίες εντός του panel,
    - οποιοδήποτε άλλο ενεργό ή παθητικό υλικό στη κύρια πλακέτα ή στο τροφ/κό.
    Feb 2012
    To εκανα κι αυτο Δημητρη, αλλα δεν ειχα αποτελεσμα. Οποτε παμε για service. Αν μπορεσω θα βγαλω καμμια φωτο το εσωτερικο της να το ποσταρω. Ευχαριστω πολυ για τις οδηγιες και τα tips.
  8. #18
    Feb 2012
    Καλησπερα, τελικα πηγαμε για service την tv. Μας ενημερωσαν οτι ειχε προβλημα η πλακετα. Πηγαμε να την παρουμε κι ειδαμε οτι ειχε κατι γραμμες, οποτε την αφησαμε για επανελεγχο. Μας ειπαν κατοπιν οτι δεν πατουσε καλα η φυσσα κι οτι τωρα ειναι οκ και την παρακολουθησαν ανοιχτη.
    Την παιρνουμε, ρυθμιζω τα καναλια για καμμια ωρα και την κλεινω (stand by).
    Την νυχτα παρατηρω οτι ξαφνικα σαν να φωτιζεται χωρις να δειχνει καποιο καναλι κι αμεσως μετα να σκοτεινιαζει παλι χωρις να παταω τιποτα κι αυτο συνεχιζεται οσο δεν την βγαζω απο την πριζα. Δοκιμαζω να πατησω το τηλεκοντρολ αλλα δεν ανταποκρινεται η tv και την βγαζω απο την πριζα.
    Σημερα την ξαναβαζω στην πριζα κι αρχιζει παλι το ιδιο σκηνικο, δηλ. Φωτιζεται και σκοτινιαζει χωρις να ανοιγει οτι κι αν παταω στο τηλεκοντρολ.
    Τι θα μπορουσε να ειναι αυτο;
    Ευχαριστω
  9. #19
    Μέσα η τηλεόραση έχει τρεις πλακέτες. Ποιά πλακέτα είχε βλάβη πριν..??..γιατί και τώρα κάποια πλακέτα από τις τρεις έχει βλάβη.
  10. #20
    Feb 2012
    Καλημερα, δεν μου ειπε ο μαστορας. Δεν το ηξερα οτι εχει 3 πλακετες η τιβι. Τι κανει η καθε μια, για να τον ρωτησω.
  1. [Τηλεόραση Samsung] samsung UE32EH4000 κλεινει και αναβει μονη της
    από xkgm στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-20, 04:19
  2. [Τηλεόραση Samsung] Samsung UE28H4000 σβηνει και αναβει μονη της.
    από andreasp στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-20, 22:59
  3. [Τηλεόραση Samsung] samsung LE32B651T3WXXH - Δεν αναβει
    από Kostas71 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-16, 17:42
  4. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG 19" LCD TV 933HD ΑΝΑΒΕΙ ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΕΙ
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-15, 14:53
  5. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE32R86BDX Δεν αναβει
    από satland στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-14, 21:55
