    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    Aν ειναι ετσι εχεις προβλημα σε ηλεκτρολυτικους πυκνωτες που εχουν χασει την χωρητικοτητα τους ...ψαξε να δεις αν ειναι καποιος φουσκωμενος η στο τροφοδοτικο η στο inverter...το καλυτερο θα ηταν να μετρηθουν με καπασιτομετρο.
    RADIO6146
    Διογένης
    Oct 2008
    Πανόραμα Αχαρναί
    Καλημέρα, εχω μετρήση τους ηλεκτρολιτικους στο power supply με καπασιτόμετρο και ειναι ολα οκ αλλα μηπως θα επρεπε να τους μετρησω και το ESR; σημερα θα μετρησω και τους πυκνωτες στα inverters. Παντως δεν υπάρχει κάποιος φουσκομένος.
    Ευχαριστώ πολύ
    Διογένης Ν.Στρατιδάκης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Diogenis29 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ πολύ
    αλλαξε τους ολους ,ειναι τοσο φτηνοι που δεν αξιζει τον κοπο
    Κε Στρατιδάκη,
    εύχομαι κατ΄ αρχή ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ κι ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ να ΄ναι ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ,
    μ΄ ΥΓΕΙΑ πάντα.
    Δεν γνωρίζω αν προχώρησες στην επισκευή της τηλεόρασης αλλά πρέπει να μάθεις τα παρακάτω :
    – όσον αφορά ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές αυτοί είναι αρκετά «περίεργα» ηλεκτρονικά εξαρτ/τα κι
    ακόμα κι αν μετρούν σωστά και στο καπασιτόμετρο και στ΄ ESR meter πρέπει ν΄ αντικαθίστανται
    (οι περισσότεροι λόγω ετών λειτουργίας της συσκευής που ΄ναι εγκατεστημένοι αλλάζουν χαρακτηριστικά
    απ΄ αυτά που πρέπει να ΄χουν σύμφωνα με το σχεδιασμό τους),
    – ένα δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι ότι όταν υπάρχουν δύο inverters τότε κάποιος «υποφέρει» περισσότερο
    και δεν επισκευάζεται μόνον αντικαθίσταται (κυρίως αυτό συμβαίνει με το master inverter).
    Ως εκ τούτου δεν θα βοηθήσει το «φανάρι» του προγόνου σου – Διογένη – στην επισκευή (κατά τη γνώμη μου
    βέβαια γιατί μπορεί να πέφτω κι «έξω») και για να βρεις λύση θα πρέπει να προμηθευτείς καινούργιο(ους) inverter(s).
    Εύχομαι και πάλι να περάσεις καλά τις ΑΓΙΕΣ αυτές ημέρες και μπαίνοντας το 2022 να ΄χει επισκευασμένη τη TV
    ο φίλος σου, απ΄ εσένα φυσικά.
  1. Διαδρομος γυμναστικης και προβλημα στην εκκινηση
    από dimtsam στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-21, 19:07
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-19, 15:00
  3. [Φορητός Η/Υ] acer 5940g κανει συνεχεις επανεκινησεις στην εκκινηση
    από ioannislab στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-14, 15:58
  4. [Κλιματιστικό Fujitsu] προβλημα στην πλακετα στην εξωτερικη μοναδα AOYR09LGC
    από b16b στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-13, 23:04
  5. [Τηλεόραση Samsung] Χτύπημα στην Οθόνη τηλεόρασης LCD 32 Ιντσών
    από Κυριακίδης στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 14:07
