Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 19 από 19
    Μιχάλη,
    όχι πανικός όλα πάνε μιά χαρά και δυό τρομάρες που λέει ο λόγος.
    Αστειεύομαι.
    Επί του θέματος τώρα.
    Έλεγχος της zener DZP801 (18V / 2W), πρέπει να μετράς 18VD.C. στ΄ άκρα της αλλιώς αλλαγή.
    Τις τιμές στην άνοδο και κάθοδο της DP801 (1N540 πρέπει να τις γράφεις ανάποδα στην Α η
    τάση είναι 313V και στη Κ 121V.
    Για τις άλλες δύο γρήγορες διόδους (DP802 [YG972S6], DS801 {BYV38]) όπως και για το TRN
    GP801S (SPA11N60) αφού πρώτα ελέγξεις τη zener που προανέφερα, αλλά και τις αντιστάσεις :
    - RP817 (10Ω),
    - PR818 (15Ω),
    - RP819 (0.12Ω / 5W),
    όπως και τη γρήγορη διπλοδίοδο DP804 (KDS184), κι αυτές αποδειχτούν ότι έχουν σωστές τιμές,
    μάλλον θα χρειαστεί να τις αντικαταστήσεις.
    Μέτρησε ακόμα στ΄ άκρα της zener DZS803 30VD.C., την RS802 (47Ω / 0,5W ), έλεγξε / αντικατέστησε
    (αν δεν το ΄χεις κάνει ήδη), τον ηλεκτρ/κό πυκνωτή CS802 (22μF / 50V) ίσως χρειαστεί αντικατ/ση των
    DS802 (BYV38) και του ICS801S (VIPER22A).
    Βέβαια τ΄ ότι μετράς 7V στη Κ της DS851 είναι σωστό και κανονικά θα ΄πρεπε ν΄ ανάβει το LED της τηλεόρασής
    σου μπροστά, αλλά κι αυτό είναι σχετικό γιατί μπορεί ν΄ ανάβει κόκκινο γι΄ ένα κλάσμα του δευτερολέπτου και
    να σβήνει λόγω του ότι υπάρχει κάποιο βραχυκύκλωμα.
    Όσον αφορά το CM853 είναι πράγματι smd πυκνωτής 100nF / 50V, που ελπίζω ν΄ έλεγξες τη χωρητικότητά του
    αφού τον αποκόλλησες, καλό είναι ν΄ αγοράσεις καμιά δεκαριά απ΄ αυτούς από το κατ/μα ΦΑΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
    ( Διον. Σολωμού 39, τηλ/νο : 210382874 ή το κατ/μα GROBOTRONICS (Κλεισόβης 6, τηλ/νο 2118002019).
    Αν κολλήσεις προσεκτικά στη θέση του smd ένα πυκνωτή τύπου φακής 100nF /50V) μέτρησε μεταξύ των άκρων
    1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 5 (είναι βραχυκυκλωμένα μεταξύ τους) και 6 ή 7 ή 8 ή 9 ή 10 (είναι ομοίως βραχυκυκλωμένα
    μεταξύ τους) του 14 pins connector CNM802, 24VD.C.
    Αυτό το πυκνωτή πριν κλείσεις τη συσκευή θα τον έχεις αντικαταστήσει με smd που θ΄ αγοράσεις από κάποιο από
    τα κατ/ματα που προανέφερα στο Κέντρο της Αθήνας.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    MAIK721 (16-06-21)
  3. #12
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Μόνο τα καλύτερα μπορώ να πω για τον Δημήτρη Καρούση και τον υπερευχαρστώ Δυστυχώς όμως Δημήτρη μου είναι αδύνατον να βρω το πρόβλημα. Το DZP801 μου δίνει -100 vdc και μάλλον περισσότερη ζημιά θα προκαλέσω στο τροφοδοτικό ή ήδη προκάλεσα. Νομίζω ότι είναι το F9222L το πρόβλημα αλλά δεν έχω καν τα υλικά και τις γνώσεις για να το αλλάξω.Και πάλι ευχαριστώ
  4. #13
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    IMG_20210829_191722.jpg η τηλεόραση επισκευάστηκε επιτυχώς!
  5. #14
    μιχαλης
    Mar 2016
    Εχουνε περάσει παρτακηδες...........
    Πήρες βοήθεια αρκετή.
    Λες επισκευαστηκε, οκ.
    Ο αναγνώστης που θα συναντήσει ένα ίδιο προβλημα, πως θα το λύσει?
    Κλασσικά: Tapatalk
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb73 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    p270 (01-09-21)
  7. #15
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Καλησπέρα το παρτάκηδες που κολλάει? Τώρα το είδα .Πόσες φορές ευχάριστησα τον Δημήτρη ?εσύ πού ήσουνα να βοηθήσεις μπήκες μόνο να πεις τη μ****** σου? Στο εξήγησα και σε προσωπικό μήνυμα έχω πρόβλημα πρόσβασης με το site αυτή τη στιγμή μιλάω από το κινητό από το κινητό εγώ δεν μπορώ να στείλω μηνύματα και φωτογραφίες και ούτε θα κάτσω να ασχοληθώ άντε μπράβο με τον καθένα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 02-09-21 στις 18:11
  8. #16
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Αντί να προσφέρετε βοήθεια μπαίνετε στο κάθε θέμα για να πειτε την εξυπνάδα σας μόνο? μόνο αυτή είναι η ικανότητα μερικων πώς θα μπείτε να προκαλέσετε. Βαριέστε να διαβάσετε βαριέστε να μιλήσετε μόνο για να πείτε εξυπνάδεες
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 02-09-21 στις 18:09
  9. #17
    μιχαλης
    Mar 2016
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MAIK721 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απο το τελευταίο ποστ που λες δεν μπορώ να την φτιάξω, ξανά ποσταρεις ότι φτιάχτηκε.
    Πουθενα δεν αναφέρεις με τι τρόπο,
    αν την εφτιαξες εσύ,, η την πηγές κάπου, η τι εξαρτημα άλλαξες.... Τίποτα!!!
    Πως θα βοηθήσουμε τον επόμενο αναγνώστη??
    Κανένας δεν είπε ότι ήσουν αγενής και δεν ευχαρίστησες
    Κλασσικά: Tapatalk
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb73 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    p270 (02-09-21)
  11. #18
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Παρακαλώ πολύ επειδή έχω εκνευριστεί πάρα πολύ που δεν μπορώ να μπω στο site δεν μπορώ να ακούω τώρα και κουβέντες για παρτάκηδες λοιπόν τηλεόραση παιδεύτηκα πάρα πολύ να τη φτιάξω και αυτό κυρίως χάρη στην πολύτιμη βοήθεια του Δημήτρη άλλο ς δεν θα μπορούσα νατην φτιάξω ένα περίληψη αλλάχτηκαν σχεδόν όλα αυτά που μου είπε ο Δημήτρης μαζί με το f992L. Δύο πυκνωτές αντί για 1.500 ήταν 1.000 αλλάχτηκαν για δεύτερη φορά και η τηλεόραση δουλεύει μία χαρά απλά ζεσταίνεται πολύ προφανώς στα backlight είναι στα τελευταία τους. Κάνουν σκιά μπροστά . Το inverter είναι μία χαρά Σε δεύτερη φάση μου έσκασε μία αντίσταση και μία δίοδος έγινε και δεύτερη επισκευή δεν μπορώ να σου πω ποιο εξάρτημα έφταιγε γιατί στις μετρήσεις στο πολύμετρο ήταν μία χαρά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 02-09-21 στις 21:11
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MAIK721 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (02-09-21)
  13. #19
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Και σε Τρίτη φάση επισκευάστηκαν κάποιες γραμμές με αυτοκόλλητη χαλκοταινια γιατί έκανα κακή αποκόλληση στα mosfet. Και τα ανταλλακτικά είχαν όλα από Κίνα γιατί εδώ πολλά Δεν τα έβρισκα
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MAIK721 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. [Τηλεόραση Samsung] τΗΛΕΟΡΑΣΗ SAMSUNG UE32F5000AW Xωρίς εικόνα - Xωρίς Backlight
    από saltjon στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-20, 14:12
  2. [Τηλεόραση Samsung] Ζητείτε tcon για samsung le27s71b
    από katmadas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-16, 13:06
  3. [Κινητό Τηλέφωνο] LG E 900 ανάβει μόνο του
    από andyferraristi στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-15, 15:14
  4. [Οθόνη LG] Πρόβλημα με backlight
    από manos_3 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-15, 00:19
  5. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE40M71B Δεν ανάβει backlight.
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-14, 11:12
