    Στην πλευρά του μεντεσέ , στο λάστιχο βάλε λιπαντικό (βαζελίνη). Όταν βλέπεις κενά στις γωνίες του λάστιχου σημαίνει ότι δεν είναι αλφαδιασμένο καλά και γέρνει προς τα εμπρός , το λάστιχο προσπαθεί να βεντουζάρει με τους μαγνήτες που έχει εσωτερικά μόνο στο μέσο του μήκους κάθε πλευράς και φουσκώνουν στο μέσον (ενώ οι άκρες γωνίες του λάστιχου δίνουν την αίσθηση απομάκρυνσης από το πλαίσιο του ψυγείου ) , πρέπει η πόρτα όταν είναι μισάνοικτη , το αλφάδιασμα να είναι τέτοιο ώστε η πόρτα να κλείνει μόνη της (σχεδόν , μην το παρακάνουμε)
    Από εκεί και πέρα βλέπεις αν οι θερμοκρασίες είναι οι λογικές στους θαλάμους , αλλά και προπαντός αν κάνει παύσεις αρκετά μεγάλης διάρκειας (αν κάνει μικρές παύσεις και περισσότερο δίνει την εντύπωση ότι δουλεύει συνεχώς ) τότε η θερμοκρασία που επιτεύχθηκε μεν , αλλά είναι λάθος επειδή δουλεύει περισσότερο συνεχώς .
    Πρέπει να δουλεύει πολύ ξεκούραστα με μεγάλες παύσεις και ταυτόχρονα να έχεις και τις ικανοποιητικές θερμοκρασίες στους θαλάμους .
    Τάσος
    Oct 2012
    Ξάνθη
    Μοιάζει με αυτό? ή πλησιέστερα με αυτό (δηλαδή χωρίς εσωτερικό πορτάκι της κατάψυξης και απλά ένα συρταρωτό καπάκι από κάτω της κατάψυξης.
    Συνημμένο Αρχείο 48005
    ...Πέτρο, πρέπει να είναι ΑΚΡΙΒΩΣ αυτό. Σε κάθε περίπτωση, είναι στο ίδιο στυλ ("η κατάψυξη που είναι μια λαμαρίνα χωρίς μόνωση γύρω και με ένα συρταρωτό δοχείο από κάτω". Λείπει και σε αυτήν το μπροστινό της καπάκι όπως και στο δικό μου. ΤΟΣΟ ίδιο πχια;! :ρ)
    Κι αυτό αν κόψουν, θα κάνει διαφορά.
    Πάντως το δίμηνο σε τέτοιου τύπου ψυγείο δεν μου κάνει εντύπωση με λίγο κακή χρήση.
    Οσο για το αν υπερλειτουργεί όπως λες, βάλε ένα θερμόμετρο στη συντήρηση στο μέσον (όχι πολύ κοντά στην κατάψυξη) να δεις σε τί θερμποκρασίες δουλεύει. Ακόμη καλύτερα, ένα μπουκάλι νερό, και δες το νερό σε τί θερμοκρασία είναι - καλύτερα γιατί το νερό δεν ακολουθεί τις αυξομειώσεις της θερμοκασίας του αέρα μέσα στο ψυγείο, που προκαλούνται από τη διακοπτόμενη λείτουργία και το άνοιγμα της πόρτας.
    ...καλά και σοφά τα λες αδερφέ, αλλά δυστυχώς είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση με τους γέρους...Και γενικά τα τελευταία χρόνια, έχω συνειδητοποιήσει πως χρειάζεται η όποια συσκευή (και όχι μόνο) να είναι "πολύ μπέισικ" στις λειτουργίες της, πχ τα τυχόν τηλεκοντρόλια/τηλέφωνα να είναι με ελάχιστα κουμπιά, οι τηλεοράσεις να μην είναι με αποκωδικοποιητές, καλώδια, αντάπτορες και να κάνουν δουλειά χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή...Κι όλα αυτά δυστυχώς σημαίνουν πολύ χρήμα για αγορά κατάλληλων συσκευών (ή και έναν νέο άνθρωπο μαζί να τους εξυπηρετεί/να φροντίζει τα αφρόντιστα), το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει...
    Τεσπα, δεν ξέρω αν το πρόσεξες, πάντως θερμοκρασίες είχα αναφέρει στο πρώτο ποστ. Και το προσωπικό συμπέρασμά μου από αυτές ήταν "βγάζει πολύ ψύχος η κατάψυξη"...Το οποίο μπορεί να είναι και λάθος ως συμπέρασμα, γι' αυτό και είπα να ρωτήσω κι εδώ, έχοντας στην άκρη του μυαλού την πιθανότητα κάποιο εξάρτημα να τα 'χει φτύσει (θερμοστάτης που λέγαμε) και ίσως με αλλαγή να έστρωνε κάπως η κατάσταση...
    Πέτρο αυτό ήταν για 'μένα, ή για τον άλλο φίλο που είπε για το "στοκάρισμα" που έκανε;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από washcloud Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για όλους γενικά . Είναι αναφορά γενικής αιτίας καταστροφής λάστιχου πόρτας και αιτίας που συμβαίνουν οι καταστροφές τους , άλλη αιτία εκτός της τριβής του λάστιχου στην πλευρά μεντεσέδων και κακό αλφάδιασμα , είναι η βιαιότητα που μερικοί ανοίγουν της πόρτες . Θεωρώ κάθε λάστιχο σε κάθε ψυγείο να είναι "εφ όρου ζωής" και δεν χαλούν ποτέ αν προλαμβάνεις τις αιτίες που περιγράφω, + το υπερβολικό βάρος με φορτία στην πλευρά της πόρτας .
    Αυτά τα ψυγεία είναι τα μόνα που θέλει να "διαγράψει" η πίτσος από το ιστορικό του και είναι ψυγεία τύπου "very tragic".
    Αργότερα η Πίτσος έβγαλε 2 φορές σε ύψος (2Χ φορές το ύψος του μίνι μπαρ ψυγείου και πρόσθεσε την πρόσθια πόρτα της κατάψυξης που έδειξα νωρίτερα).
    Το δικό σου ψυγείο έχει φτιαχτεί με καταλληλότερο "τίτλο" , ψυγείο συντήρησης (ενιαίο και εξ ολοκλήρου συντήρησης , που υπάρχουν και πωλούνται ακόμη και σήμερα απλά τώρα δεν έχουν τα συγκεκριμένα φύλλα κατάψυξης , αλλά τα κρύβουν στην πλάτη τους )
    Το δικό σου δίνει μια πολύ μικρή έμφαση "και κατάψυξης " που δεν είναι ικανή π.χ. το καλοκαίρι να διατηρεί παγωτά αναλλοίωτα αλλά με τάσεις προς την αλλοίωση τροφίμων της κατάψυξης.
    Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει με θερμόμετρα , να κοιτάξεις την επιθυμητή (σωστή ) θερμοκρασία της συντήρησης να είναι στάνταρ και σταθερά στους +5 με +7 βαθμούς (της δε κατάψυξης δεν την ελέγχεις λόγω έλλειψης πόρτας και είναι περίπου στο "ότι δώσει ο θεός" , είτε είναι καλοκαίρι είτε χειμώνας )
    Μια προσθήκη πόρτας "πατέντα " για την κατάψυξη θα βοηθούσε σε αναβάθμιση .
    με την προσθήκη πατέντας πόρτας στην κατάψυξη (τι θα συμβεί)
    Με πόρτα στην κατάψυξη , θα ενισχυθεί γρηγορότερα η θερμοκρασία της κατάψυξης (- τάδε βαθμούς περισσότερους και άρα καλύτερη κατάψυξη , και άρα λιγότεροι χρόνοι λειτουργίας χρονικά του ψυγείου και άρα λιγότεροι πάγοι ) , μην ανησυχούμε κιόλας η συντήρηση θα έρθει και αυτή νορμάλ στις θερμοκρασίες αλλά απλά θα καθυστερεί της συντήρησης λίγο περισσότερο . (αυτά με την προϋπόθεση ότι στο συγκεκριμένο ψυγείο τον αισθητήρα σύρμα του θερμοστάτη στο τελικό σημείο είναι τοποθετημένο στην κατάψυξη και όχι στην συντήρηση)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 17-11-20 στις 20:14
  1. [Τηλεόραση Philips] "Part No" διαφορετικά σε "main board" PHILIPS 37PFL7603D/10 37"
    από chiskos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-16, 17:10
  2. [Pitsos] Ψυγείο Pitsos no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 12:52
  3. [Φορητός Η/Υ] Toshiba L300. Επιλέγω "Shutdown", και μου κάνει "Resart" !!!!
    από andyferraristi στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 15:26
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-14, 18:12
  5. [Bosch] Ψυγείο Bosch no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από konstantinoss στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 14:04
