    Οι οδηγίες έχουν δοθεί στο #4 οπότε είναι ανώφελο οτιδήποτε άλλο σε σχολιασμό. Μην τσακώνεστε δεν υπάρχει λόγος.
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Το str αν είχε βραχυκύκλωμα,θα είχε γίνει χαμός στην πλακέτα,βρες την έξοδο δηλ.εκει που παίρνει τάση ο κομπρεσορας που λες και πάρε μετρήσεις,πίσω να βρεις το σημείο τροφοδοσίας δώσε τάση στο κύκλωμα και δες την διακοπή,θα χρειαστείς και εξωτερικό τροφοδοτικό για να γίνουν σωστά οι έλεγχοι πχ στα ρελέ που είναι τα πρώτα ύποπτα στο κύκλωμα.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    di_tia (19-07-20)
  4. #13
    δημητρης
    Jul 2009
    home
    Δημήτρη αυτά μέτρησα και εγώ, και τα βρίσκω σωστά, μόνο τον πυκνωτή δεν μέτρησα επειδή δεν το είδα καθόλου φουσκωμένο και υπέθεσα οτι είναι εντάξει. θα τον δω όμως κι'αυτόν. οσο για το str θα το αντικαταστήσω, θεώρησα ότι θα μπορεί να ελεγχθεί.
    Φίλε Δημήτρη,
    αποκόλλησε το STR.... από τη πλακέτα, ξεβίδωσέ το από τη ψήκτρα
    και διαβάζοντας και τους αριθμούς που γράφει κάτω από τα γράμματα (STR)
    αντικατέστησέ το μ΄ ακριβώς ταυτόσημου τύπου.
    Τ΄ IC΄s δεν ελέγχονται.
    Επίσης αφού αποκολλήσεις τ΄ ένα τουλάχιστον άκρο των zeners ZD901, ZD902,
    μέτρησέ τα με το πολύμετρο στη θέση μέτρησης διόδων και σε διαπίστωση μη
    φυσιολογικών τιμών (ορθής κι ανάστροφης φοράς μέτρησης) αντικατέστησέ τα.
    Έλεγξε ακόμη το TRN : Q705 (πρέπει να ΄ναι τύπου : DTC114, ή DTC144) και με
    μέτρηση "διόδου" στ΄ άκρα C - B - E κι ως προς το hfe του, αφού τ΄ αποκολλήσεις
    από τη πλακέτα.
    Ομοίως έλεγξε το TRN που βρίσκεται μέσα στο μπλε κύκλο που ΄χεις ζωγραφίσει
    στη photo 2.
    Ακόμη με καπασιτόμετρο μέτρησε τη χωρητικότητα του C011 αφού τον αποκολλήσεις
    κι αυτόν από τη πλακέτα και σε περίπτωση ένδειξης τιμής μεγαλύτερης ή μικρότερης
    από 12% από την αναγραφόμενη στο σώμα του αντικατέστησέ τον.
    Τέλος έλεγξε και τη δίοδο D702 αλλά και κάθε εξάρτημα που καταλήγει στα πόδια του
    STR.... .
    Δημήτρη,
    κοίταξε και τις οδηγίες που δίνει ο Νίκος από Λάρισα δηλ. όσον αφορά την
    ύπαρξη τροφοδοσίας του συμπιεστή κι ιδιαίτερα τη καλή λειτουργία των relays.
    Κάνε με πολύ μεγάλη προσοχή εξονυχιστικό έλεγχο της γραμμής αυτής κι ελπίζω
    να βρεις και ν΄ αποκαταστήσεις τη βλάβη.
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    ΑΝ ΕΙΝΑΙ INVERTER ΦΤΑΙΕΙ Η ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
  1. [Κλιματιστικό] Βλαβη εξωτερικης πλακετας
    από liangos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-17, 08:04
  2. επισκευη πλακετας
    από brasidas12 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-15, 17:23
  3. [Κλιματιστικό Fujitsu] προβλημα πλακετας σε GENERAL
    από marios2014 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-14, 22:07
  4. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ A/C
    από giorgos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-08, 18:20
  5. συγκολληση πλακετας τηλεκοντρολ
    από photonic στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-04, 00:50
