    Σχετικά με τη συνδεσμολογία του χρονοδιακόπτη
    Η βασική λειτουργία (αλλά όλοι δεν είναι ίδιοι στις επαφές) , απλά βρίσκει τρόπο να τροφοδοτεί το μοτεράκι κίνησης / κατόπιν η κοινή υποδοχή common (3) και ότι είναι δίπλα στην common (3) είναι προς αντίσταση ή κομπρέσορ εναλλάξ.
    http://www.jimdow.com/jimdow/sales/diagrams/defrosttimer4.jpg
    - Ο θερμοστάτης απόψυξης δείχνει καλός. Όπως έχεις συνδεδεμένα τα άκρα του πολυμέτρου πιάσε με το χέρι τον θερμοστάτη να ζεσταθεί. Πρέπει να σου δείξει άπειρο. Το κάνει?
    - Επίσης , στη φώτο σου διακρίνω 2 ζεύγη λευκών καλωδίων. Το ένα ζεύγος είναι η αντίσταση. Βγάλε τη φίσα της αντίστασης και δώσε 220v απευθείας από την πρίζα. Άφησε την 5 λεπτά και παρατήρησε αν ζεσταίνει.
    - Το δεύτερο ζεύγος πρέπει να είναι η θερμοασφάλεια. Πρέπει να έχεις συνέχεια.
    Αν είσαι οκ ως εδώ, από τα παραπάνω, το σύστημα απόψυξής σου λειτουργεί καλά και μένει ο χρονοδιακόπτης.
    - Όσον αφορά τον χρονοδιακόπτη:
    1ο άκρο είναι φάση ή ουδέτερος.
    2ο άκρο είναι φάση ή ουδέτερος.
    3ο άκρο οπλίζει το μοτέρ (ψύξη)
    4ο άκρο οπλίζει την απόψυξη (αντίσταση)
    *** τα άκρα που αναφέρω είναι τυχαία για να καταλάβεις την λειτουργία του.
    tapavakos.gr
    Nov 2017
    Σε ευχαριστώ πολύ αλλά δεν ανοίγει το λινκ
    κατι τέτοιο δίχνει;
    Nov 2017
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τεχνικός ψυκτικός Εμφάνιση μηνυμάτων
    μετά από αρκετές μέρες ξαναγράφω μιας και είχα τρεξίματα... αλλά τα προβλήματα συνεχίζονται.
    Σίγουρα ο χρονοδιακόπτης απόψυξης έχει παραδώσει πνεύμα καθώς πλέον δεν γυρίζει καθόλου, (αρχικά απλά κολλούσε σε κάποιο σημείο και με ένα τσακ ξανάρχιζε) τις τελευταίες 2 βδομάδες τον γυρίζω με το χέρι για να κάνει απόψυξη.
    - θερμοστάτης απόψυξης ζεστός δείχνει άπειρο
    - τη αντισταση δεν την έβαλα στο ρεύμα αλλά είναι ζεστή (σε κάποια σημεία πιο καυτή αλλά γενικά ζεστή, και όπως θα δείτε και στη φωτογραφία λιώνει τον πάγο από πάνω της)
    - η θερμασφάλεια έχει συνέχεια
    - τον χρονοδιακόπτη δεν είμαι σίγουρος πως θα συνδέσω σωστά...
    και ο νέος IMG_20200423_155832.jpg από όσο κατάλαβα οι αριθμοί στο καθένα είναι τυχαίοι; άρα δεν τα συνδέω αριθμητικά ίδια;
    Χθες που το άνοιξα καθώς πάλι δεν είχε ψύξη και μετά από γύρισμα του χρονοδιακόπτη σε απόψυξη για 5-10' η εικόνα ήταν η παρακάτω
    IMG_20200531_233001.jpg άρα η αντίσταση δουλεύει αλλά για κάποιο λόγο πιάνει πάγο στα σημεία που δεν υπάρχει αντίσταση. είναι φυσιολογικό;
    Πιο καθαρά φαίνεται και εδώ που κλείνει ο πάγος τον αεραγωγό που στέλνει κρύο αέρα στη συντήρηση.
    τέλος να σημειώσω ότι παρατήρησα ότι και το λάστιχο έχει σκιστεί σε ένα σημείο γύρω στα 15εκ. Δεν έχει ανοίξει τελείως να βλέπεις μέσα και κάνει καλή επαφή. Σίγουρα πρέπει να αλλαχτεί αλλά είναι αυτή η αιτία του πάγου στο σημείο του αεραγωγού ή η κακή και όχι σε σωστά χρονικά διαστήματα απόψυξη;
    ευχαριστώ για το χρόνο και τις συμβουλές σας.
    Nov 2017
    καλησπέρα στο φόρουμ. τα προβλήματα συτνεχίζονται και αν κάποιος καλός άνθρωπος δεν με βοηθήσει μας βλέπω για αγορά νέας συσκευής.
    Τον χρονοδιακόπτη, μετά από αρκετές μετρήσεις με το πολύμετρο βρήκα τις σωστές συνδέσεις και τον έχω αντικαταστήσει με επιτυχία εδώ και κάποιες μέρες.
    Το πρόβλημα με τον πάγο συνεχίζετε όμως και κάθε βδομάδα πρέπει να κάνω απόψυξη ανοίγοντας και λιώνοντας τον πάγο. Ειδικά όσο ζεσταίνει ο καιρός τα πράγματα δυσκολεύουν.
    Έχω μια υποψία ότι το πρόβλημα είναι στην αντίσταση της απόψυξης που λειώνει τον πάγο. Συνέχεια υπάρχει με το μπάζερ. Και όταν κάνει κλικ ο χρονοδιακόπτης ζεσταίνετε. Η θερμοκρασία όμως που πιάνει μου φαίνετε μικρή και επίσης όχι σταθερή σε όλο του το μήκος. Ξέρετε περίπου τι θερμοκρασία πρέπει να πιάνει; Την ακουμπάω άνετα με το χέρι και απλά καταλαβαίνω ότι είναι ζεστή. Δεν θα έπρεπε να καίει για να λιώνει τον πάγο;
    ευχαριστώ
    * εναλλακτικά πείτε μάρκες και μοντέλα για νέα συσκευή...
    Nov 2017
    θα το δοκιμάσω άμεσα. θα πρέπει να είναι ζεστό ή να καίει; Χοντρικά πάνω από 40 βαθμούς C ;
  7. #17
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από archimidis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν θα πω μάρκα ούτε μοντέλο , αλλά θα προτείνω το είδος ψυγείου που απλά πρέπει να είναι όντως No frost χωρίς να περιέχει εξαρτήματα "Νο Frost" και αυτά είναι τα στατικά ψυγεία με μόνο ένα συμπιεστή / μια λάμπα να φωτίζει τον θάλαμο / και έναν απλό μηχανικό θερμοστάτη . Χωρίς ανεμιστήρες , υπόγεια μυστικά τούνελ αεραγωγούς και τρίχες κατσαρές .
    Πιθανά μειωμένη ψυκτική απόδοση που φέρνει συνέπειες π.χ. δουλεύει περισσότερο σε χρόνο από όσο χρειάζεται και από εκεί οι πάγοι . (ναι μεν μπορεί να λειτουργεί η αυτόματη απόψυξη αλλά η μειωμένη απόδοση ψυγείου σε περισσότερο χρόνο κερδίζουν και πάλι οι πάγοι / όπως ψυγεία σε άριστη κατάσταση που είναι no frost αλλά λόγω χρήσης π.χ. συχνό απερίσκεπτο άνοιγμα πορτών δημιουργεί έτσι κι αλλιώς προβλήματα σε No frost )
    Τα ψυγεία "No frost " ως ιδέα αν θέλεις να μάθεις από ποιους ανακαλύφθηκαν νομίζω πρέπει να διαβάσεις το παρακάτω άρθρο.
    https://antexeistinalitheia.gr/ti-ei...xh-bilderberg/
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 23-06-20 στις 00:47
  8. #18
    Nov 2017
    σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες
    το link δεν κατάλαβα τι σχέση έχει με το θέμα μας.
  1. [Τηλεόραση] Πρόβλημα με μια Bluesky BL 5126 TX
    από d_nikolaos στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-18, 19:00
  2. [Άλλη] Ψυγειοκαταψυκτης Bluesky πρόβλημα με θερμοστάτη
    από giagiwtis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-18, 17:25
  3. [Samsung] samsung ice world Πρόβλημα με απόψυξη
    από giorgosxristou στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-16, 14:58
  4. Πρόβλημα με Bluesky
    από telisgh στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-11, 08:08
  5. πρόβλημα με τηλεόραση BLUESKY μοντελο BL5126TX
    από tasos32 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-11, 11:44
