Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 36
    ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ Ηλία και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.
    Εφόσον έκανες έλεγχο στο PSU και το βρήκες "σωστό" επανασύνδεσε
    τον κονέκτορα που πηγαίνει στη Main Board και μ΄ αποσυνδεδεμένο
    τον κονέκτορα που πηγαίνει στο panel σύνδεσε τη TV στο δίκτυο (220V A.C.),
    να δεις αν τ΄ ενδεικτικό LED από κόκκινο που ήταν, εμφανίζεται ως πράσινο,
    (κανονική έναρξη λειτουργίας της συσκευής).
    Κατ΄ αυτό το τρόπο διαπιστώνεις αν λειτουργεί "σωστά" η Main Board και
    καταλήγεις στο συμπέρασμα ότι η βλάβη οφείλεται ή στη T-Con Board ή στο
    Back light.
    ΗΛΙΑΣ
    Apr 2020
    ΠΡΕΒΕΖΑ
    Έκανα το τεστ αλλά το Led είναι μόνιμα κόκκινο αναμένω
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από HLIAS200 Εμφάνιση μηνυμάτων
    και καλα κανει εφοσον εκανες εσυ power on στο τροφοδοτικο και οχι η mainboard ,που ειναι το παραξενο?
    Εφόσον είχες "εκτός" τη συνδεσμολογία με το panel, το PS_ON
    έγινε από τη Main Board και τ΄ ενδεικτικό LED παραμένει κόκκινο,
    συμπεραίνεται ότι παρουσιάζεται "δυσλειτουργία" στη Main Board,
    δύσκολα ανιχνεύσιμη λόγω της πολυπλοκότητας της κατασκευής της
    (η όλη κατασκευή γίνεται συνήθως "ρομποτικά"), της ποιότητας των
    υλικών που ΄χουν χρησιμοποιηθεί αλλά και του γενικού σχεδιασμού
    της, φαινόμενα που κάνουν από δύσκολη έως ακατόρθωτη την επισκευή
    της ακόμα κι από το καλλίτερο τεχνικό με τον πλέον εξοπλισμένο εργαστηριακό
    εξοπλισμό.
    Θα πρότεινα, εφόσον βεβαίως επιθυμείς εσύ να γίνει, την αντικατ/σή της με μία
    η οποία θα ΄χει ακριβώς ταυτόσημα χαρακτηριστικά (ίδιο τύπο, ίδια version κατασκευής,
    προοριζόμενη γι΄ ίδιο ή ταυτόσημου τύπου panel, προγρ/νη με τ ίδιο Firmware
    με τη δική σου).
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    εξοπλισμό.
    με τη δική σου).
    δεν ειναι κακο Δημητρη να δει λιγο τις τασεις στην μαιν πχ τα 3.3 ειναι οκ αφου εχει standy τα 5 ομως ? το spi εχει ταση ? τωρα τελευταια ειναι της μοδας οι βραχυκυκλωμενοι smd πυκνωταραδες.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xani : 20-04-20 στις 18:39
    ΗΛΙΑΣ
    Apr 2020
    ΠΡΕΒΕΖΑ
    Υπάρχει κάποια μεταχειρισμένη Main Board, Η να δοκιμάσω να αλλάξω το τσιπ MSD3704PX-LF-VW θα πετύχω κάτι
  7. #17
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Εχεις κανα Μartin φιλε μ?
  8. #18
    ΗΛΙΑΣ
    Apr 2020
    ΠΡΕΒΕΖΑ
    Τι είναι το Μartin.
  9. #19
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Τι είναι το Μartin.
    Το msd3704 ειναι bga ic λες πιο πανω οτι θα δοκιμασεις να το αλλαξεις και λεω μηπως εισαι συναδερφος και παλευεις με τα κολομηχανηματα της μαρτιν
    αν δεν ξερεις τι ειναι γραψε λαθος.αν θες να μαθεις κοιτα εδω https://www.martin-smt.de/en/rework/
  10. #20
    Oct 2010
    Ψάξε για αναβάθμιση.
  1. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-19, 18:20
  2. [Τηλεόραση Sharp] Sharp Aquos LC-32XL8E Αναβοσβήνουν τα κόκκινο και πράσινο led
    από Scout Boy στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-16, 16:37
  3. [Φορητός Η/Υ] hp Compag 6730s caps lock flashes 5-5-3 και μένει αναμμένο!!!!!
    από Liaskas774 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-15, 11:21
  4. [Τηλεόραση Toshiba] TOSHIBA 32AV933G
    από Notios38 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-15, 16:46
  5. [Τηλεόραση Toshiba] Προβλημα με τηλεοραση Toshiba led 22DL833G
    από tioklou στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-13, 22:53
