Σελίδα 2 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 43
Θέμα: Turbo x οθονη
    Κώστας
    Apr 2020
    Μόλις το είδα. Ειναι σωστά.
    Επιπλέον παιρνω 0.07ν απο την επαφη στα αριστερά.
    Φυσικά δεν εχω.
    Παω αύριο νσ πάρω.
    Τι ειναι Back light ? Δεν εννοείς το οπίσθιο φωτισμό ; κάποιο εξάρτημα;
    Να ρωτήσω κατι ακομη. Στην τηλεόραση που εχω, μια 42 lg, άλλαξα μπάρες led μόνος μου.
    Φωτησε τέλεια η εικόνα, τα χρώματα τέλεια, αλλά οπου είναι απο πίσω led, μπροστά φαίνεται σκοτεινότερη κηλίδα. Το οποία είναι ενοχλητικό όταν ειναι άσπρη η οθονη ή δείχνει κάτι μονόχρωμα.
    Είναι 3D και θέλω να την κρατήσω για πάντα....
    Χρόνια σου πολλά και σε όλους. Σε ολον τον κόσμο. Υγεία και Ευτυχία
    Κώστας
    Apr 2020
    Αλλαξα διόδους, καμια αλλαγή. Ουτε στον ήχο ουτε στα volts
    Τα τρανζίστορ;
    Ναι Κώστα "Back light" εννοώ τον οπίσθιο φωτισμό.
    Κατά τη ταπεινή μου άποψη, σ΄ αυτά τα monitors, παρατηρείται μετά
    την παρέλευση εξαμήνου από την επισκευή του τροφ/κού τους (αλλαγή
    ηλεκτρολυτικών πυκνωτών κυρίως), να σβήνουν οι λάμπες CCFL που
    χρησιμοποιούν γι΄ οπίσθιο φωτισμό και να χρήζουν αντικατ/σης.
    Η τροφ/σία αυτών των λυχνιών γίνεται από τις 4 πλακέ λευκές φίσες
    που παρατηρείς (2 στα δεξιά και 2 στ΄ αριστερά) στο κάτω μέρος της
    PSU Board που παραθέτεις στη photo.
    ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ μ΄ υγεία και του χρόνου στην εξοχή να γιορτάσουμε ΟΛΟΙ.
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Pappas1964 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φυσικά δεν εχω.
    Παω αύριο νσ πάρω.
    τα λεντ αλλαξες πανω στις λεντομπαρες η εβαλες νεες λεντομπαρες..?.αν αλλαξες μονο λεντ στις χαλασμενες λεντομπαρες στους φακους διαχεισης τα εχεις κανει πουτανα.....αν εβαλες νεες λεντομπαρες 1.δεν τις εχεις τοποθετηση σωστα .πρεπει να κολλησουν ακριβως στο μεταλικο σασι για σωστη διαχειση και σωστη ψυξη 2.τα πλαστικα διαχεισης φωτος που μπενουν αναμεσα πανελ και λεντ τα εχεις βαλει αναποδα η λαθος.
    Κώστας
    Apr 2020
    Καλημέρα
    Αλλαξα τις μπάρες ολόκληρες. Τις κόλλησα όπου ήταν κσι οι παλαιές.
    Υποτίθεται οτι προσεχα πάρα πολύ με τη σειρα που μπαίνουν ολα.
    Υπάρχει περίπτωση να Παίζει τίποτε άλλο;
    Φίλε Κώστα ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ.
    Ώστε είχε λεντόμπαρες μέσα το panel κι όχι λυχνίες CCFL.
    Εξελίξεις από τη TURBO-X.
    Όχι πιστεύω ότι δεν "παίζει" κάτι άλλο κι αφού λες ότι "πρόσεξες πάρα πολύ"
    στη τοποθέτησή τους και "κούμπωσες" καλά το "φις" στη σειρά που βγαίνει από
    το panel με καλώδια και πηγαίνει στ΄ inverter του PSU, τοποθέτησε με τη σωστή
    σειρά όλα τα μέρη του panel πολύ προσεκτικά για να μη σπάσεις το κρύσταλλο
    και να μη κόψεις τη flex καλωδιοταινία που πηγαίνει στη T-Con Board, και κλείστο.
    Σύνδεσε κανονικά όλους τους κονέκτορες όλων των καρτών και συνέδεσε τη
    συσκευή στο δίκτυο (220V A.C.), κι ΟΛΟΙ ελπίζουμε ότι θα δεις κανονικά "εικόνα".
    Κώστας
    Apr 2020
    Γεια. Σας μπέρδεψα λιγο. Οι λεντομπαρες αφορούν μια LG 42" , ο0ως γραφω παραπάνω.
    Με την turbox μείναμε εκει που αφου άλλαξα διόδους δεν έκανε καμία διαφορα. Εχοντας πλακέτα τροφοδοτικο συνδ. Σε μητρικη,
    Δεν μου δίνει 12ν ξαι κανει τακ τακ συνέχεια . Χωρίς το πάνελ της οθόνης συνδεδεμένο αυτά . Με το πάνελ πανω , δ3ν αναβει τίποτε, ουτε το led αναμονής.
    Βρηκα μία πλακέτα τροφοδιτικό με 12 ευρώ στο aliexpres. Θα περιμένω ποιος ξέρει πόσο κσι οταν έρθει θα δω. Νόμισα οτι δεν μπορούσα νσ κάνω περισσότερα σε αυτό το τροφοδοτικό
  8. #18
    Κώστα,
    τω όντι όταν κάποιος αναφέρεται σε 2 συσκευές και δεν διευκρινίζει σε ποια
    από τις δύο "κάνει τι" μπορεί ν΄ ανακατώσει τα πράγματα.
    Κοιτώντας το PSU της TURBO-X παρατηρείς ότι στο μέρος των Μ/Σ του
    inverter έχει από 2 άσπρες "πλακέ" φίσες (δεξιά κι αριστερά) που δηλώνουν
    ότι εκεί συνδέονται λυχνίες CCFL που βρίσκονται μέσα στο panel και δημιουργούν
    τον "οπίσθιο φωτισμό" (Backlight).
    Γι΄ αυτό και στο post #16# γράφω ειρωνικά "μπράβο εξελίξεις η TURBO-X".
    Εν πάσει περιπτώσει η βλάβη στη TURBO-X οφείλεται στη καταστροφή των
    λυχνιών CCFL του panel, σύμφωνα με τα συμπτώματα που εξιστορείς.
    Δεν πειράζει που αγόρασες νέο PSU από ALIEXPRESS, αλλά νομίζω ότι αν δεν
    αλλάξεις λυχνίες CCFL στ΄ εσωτερικό του panel της TURBO-X δεν θα κάνεις
    "δουλειά".
    Κώστας
    Apr 2020
    Τώρα μάλιστα. με τι τρόπο μπορω να ψάξω για λυχνίες; δε φαντάζομαι να γράψω λυχνίες για Turbox. αξίζει, οταν ενα μόνιτορ κοστίζει 100 ευρώ; ειναι βέβαια και το ταξίδι για την Ιθάκη.
    Είπαμε οτι το θέμα είναι οτι δεν δίνει το τροφοδοτικό 12ν....
  10. #20
    Φίλε Κώστα,
    δεκάδες οι ερωτήσεις, δεκάδες κι οι απαντήσεις.
    Στο post #7# αναφέρεις ότι στη θέση που πρέπει να μετράς 12V
    στο PSU εσύ μετράς από 5V έως 5,3V στη θέση που πρέπει να
    μετράς 5V εσύ μετράς 2,3V και σε κάποιο pin στ΄ αριστερά του PSU
    μετράς 0,07V αντί για 24V μάλλον.
    Αυτές οι μετρήσεις γίνονται με το PSU στον "αέρα" (δεν γνωρίζω αν
    εφαρμόζεις τάση εκκίνησης) αλλά κι όταν είναι συνδεδεμένο με τη
    Main Board αλλά με το panel "εκτός".
    Εν τω μεταξύ ακούς μονίμως το θόρυβο "τακ τακ τακ" όταν συνδέεις
    το PSU στο δίκτυο (220V A.C.).
    Το μεγάλο ηλεκτρολυτικό πυκνωτή στο + του οποίου πρέπει να μετράς
    300V D.C. τον έχεις αλλάξει; τη τάση αυτή τη μετράς; (μεταξύ + & - του
    ηλεκτρ/κού).
    Την αντίσταση 3.9Ω / 2W (έχω την εντύπωση ότι είναι) που βρίσκεται ακριβώς
    πίσω από τη ψήκτρα που ΄ναι τοποθετημένο το TRN την έχεις μετρήσει;
    Πολύ πιθανόν να χρήζει αντικατ/σης και το FET TRN.
    Ακόμα πιθανόν να χρήζουν αντικατάστασης οι 2 γρήγοροι δίοδοι που είναι
    τοποθετημένες στη ψήκτρα πίσω από τους ηλεκτρ/κούς πυκνωτές τάσεων
    εξόδου του PSU.
    Τώρα επειδή γράφεις ότι όταν συνδέεις το panel τότε χάνονται όλες οι τάσεις
    είναι πολύ πιθανόν από βραχυκύκλωμα στις λυχνίες CCFL να μπαίνει το σύστημα
    σε προστασία και να "κόβει".
    Εν πάσει περιπτώσει εφόσον παρήγγειλες (ελπίζω το ταυτόσημο μοντέλο) το PSU
    ανάμενέ το από ALIEXPRESS να ΄ρθει με το καλό και δοκιμάζεις.
    Σε περίπτωση που η βλάβη σου οφείλεται στις λυχνίες CCFL το "ταξείδι για την
    Ιθάκη δεν είναι μακρινό".
    Στην ιστοσελίδα : https://www.monitor-bauteile.de/ccfl.../ccfl-roehren/
    πωλούνται λυχνίες CCFL από την Γερμανική εταιρεία MONITOR-BAUTEILE.DE,
    εφόσον γνωρίζουμε κατόπιν μετρήσεως, με παχύμετρο, τη διάμετρό (d) τους,
    και με μετροταινία, το μήκος (l) τους.
    Το κόστος τους είναι γύρω στα 20€ χωρίς τα μεταφορικά.
    Θα ΄θελα ακόμα να σε ρωτήσω με την LG που γράφεις ότι άλλαξες λεντόμπαρες
    τι απέγινε;
    Την έκλεισες και τη δοκίμασες ή ακόμα.
    Γράψε μας αν θέλεις τ΄ αποτέλεσμα της αλλαγής.
  1. [Τηλεόραση Samsung] TV UE49KU6100WXXH ΜΩΒ ΧΡΩΜΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
    από georgas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-20, 13:15
  2. [Τηλεόραση] Hitachi CRT TV - Οριζοντια γραμμη στην οθονη
    από allen στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-20, 21:32
  3. [Φορητός Η/Υ] Lenovo B560 Δεν βγαζει εικονα σε εξωτερικη οθονη
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-19, 12:30
  4. [Τηλεόραση Toshiba] Toshiba 32AV635D μπλε οθονη
    από JOUN στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-19, 13:08
  5. ΤΑΜΠΛΕΤ TURBO.. ΟΘΟΝΗ
    από SIRAP στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-19, 19:46
