    takoulou
    Jun 2016
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnkou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με την τιμη που εχουν τωρα ολες οι μπαρες συμφερει να αλλαζεις ολο το σετ για να μην εχεις τετοια θεματα σαν τα παραπανω.Παλαιοτερα ειχε το σετ 90 ευρω και δεν τις εφτιαχνε κανενας,τωρα με τις ιμιτασιον εχουν πεσει στο 1/3 της τιμης μπορουν να επισκευαστουν.
    Α ναι.. Υπαρχουν στην αγορα δηλαδη; Συμφερει;;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη takoulou : 02-03-20 στις 11:41
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Στην αγορα υπαρχουν το θεμα ειναι εσενα θα σε συμφερει να τα ξαναλλαξεις παλι ολες εφοσον εχεις πληρωσει καποια χρηματα.
    takoulou
    Jun 2016
    Με συμφερει.. Φυσικα αναλογα και με τη τιμη που θα εχει.. Εννοειται αν γινει η δουλεια και παιξει η τηλεοραση μου...(μπορει να γινοταν η επισκευη των led και οχι η αντικατασταση τους)
    Καλή ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ γι΄ όλους μας.
    Από την ιστοσελίδα :https://www.netashop.gr/antallaktika-spare-parts/thleoraseis/led-bar-
    led-tv/lg-32ln5400-set-3pcs-led-bar-32-v13-rev0.01/
    μπορείς να βρεις το σετ των 3 λεντομπαρών
    V13 REV0.01 με κωδ. 34562 που δίνονται ως αντίστοιχες για την οθόνη της LG 32LN5400 στη τιμή
    των 45€ χωρίς τα μεταφορικά.
    Πρόκειται για το κατ/μα netashop που βρίσκεται στις Σάπες Κομοτηνής με τηλ/νο επικ/νίας : 25320-41343.
    Αν σε συμφέρει στη τιμή των 90€ όπως υπολογίζω (περίπου) με τα μεταφορικά και το κόστος αντικατάστασής
    τους από τεχνικό της επιλογής σου, τότε θ΄ απαλλαγείς γι΄ ένα έτος τουλάχιστον από το κόστος επισκευής
    ενός ή παραπάνω LED(΄s) που φαίνεται ότι γινόταν τις δύο προηγούμενες φορές.
    takoulou
    Jun 2016
    Καλημερα... Καμμια αλλη προταση για αγοα led απο πιο κοντα;;
    Αιτωλικό
    Παρε τηλεφωνο τον Γκαγκα και ρωτησε τον τιμη 2108325034,2108320208.
  7. #17
    Αλέξανδρος
    Nov 2014
    Καλησπέρα στην παρέα θα ήθελα και εγώ τη γνώμη σας σχετικά με ανάλογο πρόβλημα που έχω και εγώ με μια LG32LN5400. Στην δικιά μου είχε καμμένη την μεσαία σειρά (B1-Type 6916L-1438A) την άλλαξα αλλά μετά απο 1 ώρα ξανά έχω black screen. Υποπτεύομαι LED Driver έχει κανείς καμιά ιδέα τί μπορεί να είναι καμένο? Ίσως κανένα LED DRIVER IC απο το PSU? Θα ανεβάσω φώτο σύντομα. Τελικά απ΄ότι διαβάζω παίζει να φταίει το γεγονός ότι δεν άλλαξα και τις άλλες δύο σειρές?
    Ευχαριστώ για το χρόνο σας παιδιά...
    INFO: παραθέτω χρήσιμα link για όποιον ενδιαφέρεται:
    PSU diagram MALFUNCTIONAL TOPICS
    Service manual part1
    Service manual part2
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dat-alex : 13-05-20 στις 14:36
  8. #18
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dat-alex Εμφάνιση μηνυμάτων
    ποιο πιθανο ειναι να εχςι θεμα και με τις υπολοιπες
  9. #19
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    ποτε δεν αλλάζουμε την μια, πάντα όλες
  10. #20
    takoulou
    Jun 2016
    Δεν είναι σωστή η απάντηση τεχνικού το να μην αφήνεις πολλή ώρα την τηλεόραση ανοικτή. Το μόνο ανεκτό σαν συμβουλή είναι να μην έχεις Backlight στο τέρμα φωτεινότητα όπως κάνουν πολλοί.Τις μπάρες με τα LED όπως σου είπαν πιο πάνω τις αντικαθιστούμε όλες από την πρώτη στιγμή, και δεν ανοιγοκλείνουμε το Panel κάθε τρεις και λίγο.
    Καλησπερα... Ειχα φτιαξει την τηλεοραση αυτη πριν λιγο καιρο 3-4 μηνες ... Την πηγα στον τεχνικο μου και εφτιαξε τα led μου ειπε...Και παλι μου εσβησε η οθονη σημερα ... Παιζει μονο μουσικη...Γινεται αυτο;; Επισκευη εκανε μου ειπε... Οταν του ειπα να παρουμε νεα LED μου ειπε οτι το ιδιο πραγμα ειναι... Τι μπορω να κω καλυτερα...Να μην πεταω τα λεφτα μου..Εδωσα νομιζω 50-60 ευρω..
  1. [Τηλεόραση Philips] Τηλεοραση philips 3403/10 προβλημα backlight
    από Mpamphs123 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-19, 01:07
  2. [Τηλεόραση F&U] Προβλημα με Τηλεοραση F&U FLS 32225
    από costas76 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-19, 12:38
  3. [Τηλεόραση] Προβλημα με Τηλεοραση CROWN 32185
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-19, 22:36
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LG 3000
    από km63 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-19, 21:22
