Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 29
    Mar 2012
    Λάρισα
    Ναι, πιθανόν δεν ανοίγει...
    Την καινούρια πόσο την πήρες;
    Πάνο αν και οι τιμές παίζουν (μέχρι και 60 Ευρώ), τη συγκεκριμένη τη βρήκα 28 ευρώ + 3 μεταφορικά. Θεωρώ, ότι είναι εξαιρετική τιμή με αυτά που είδα.
    Αύριο θα την παραλάβω, ελπίζω να μην μου έστειλαν ότι νάνε γιατί ήταν και τελευταίο τεμάχιο, τη ζήτησα βέβαια με τον κωδικό που βρήκα στο service manual αλλά από παλαιότερες δυσάρεστες εμπειρίες είμαι επιφυλακτικός.
    Jan 2005
    Γι αυτό ρώτησα, επειδή τη βρήκα από 50 ευρώ και πάνω.
    You only live twice.
    Mar 2012
    Λάρισα
    Δεν έχεις άδικο.... θα περιμένω να την παραλάβω και μετά τα λέμε αν και πως γιατί είμαι επιφυλακτικός με αυτήν την τιμή !!!
    Ελπίζω πάντως ο Μάριος να μας πει αν και κατά πόσο μπορεί να ανοίξει η συγκεκριμένη αντλία έτσι για να το έχουμε υπόψιν μας.
    Πάντως να σημειώσω ότι υπήρξε και προβληματικός πυκνωτής στην πλακέτα ελέγχουν όπου και αντικαταστάθηκε μαζί με όλους τους υπόλοιπους (εκτός από έναν τον μεγάλο μπλε όπου δεν είχα αλλά ήταν και καλός) για να μην ανοίγω - κλείνω ξανά !!
    Οι μικροί μπλε δεν παίζουν ιδιαίτερο ρόλο αλλά είχαν χάσει κάποια nF όποτε αντικαταστάθηκαν. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ο ηλεκτρολυτικός κάτω δεξιά όπου ήταν εκτός !!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sdancer75 : 28-05-19 στις 19:49
    Mar 2012
    Λάρισα
    Η αντλια αντκατασταθηκε. Παρολα αυτα το μοντελο δεν ηταν ακριβως ιδιο με το δικο μου. Ειναι λιγα χιλιοστα πιο μακρυ και πιο χοντρο και με περισσοτερα watt 45 εναντι 33 του παλαιου. Μαλλον ηταν για αλλα μοντελα philips. Ειναι σαν αυτο.
    https://rounded.com/philips-pump-jia...902170757.html
    Επισης τα λαστιχα βασης που προσφερουν ταυτοχρονα κσι αντικραδασμικη προστασια ηταν ελαφρως διαφορετικα και δεν ταιριαζαν με τη βαση. Για το τελευταιο μπηκαν τσ παλαια. Τελος παντων ταιριαξε χωρις μερεμετια. Η αντλια λειτουργησε κανονικα οπως και το σιδερο γενικως. Παρολα αυτα στην αρχη η πλακετα δεν εδωσε εντολη στην αντλια και εβαλα απευθειας νερο στο μποιλερ. Μετα λειτουργησε κανονικα. Ψαχνοντας βρηκα τουλαχιστον οπτικα οτι ταιριαζει και η αντλια απο το juro pro.
    https://www.easy-service.gr/eshop/ka...48w.html?sl=en
    Ερωτηση 1. Απαιτειται καποιου ειδους εξαερωσης στην δικη μου περιπτωση ;
    Ερωτηση 2. Ποιος αισθητηρας αντιλαμβανεται την εξαντληση του νερου μεσα στο μποιλερ ωστε να δωσει εντολη λειτουργιας της αντλιας ;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sdancer75 : 29-05-19 στις 16:10
    Μαριος
    Dec 2014
    Καλημερα.
    Η αντλια σου ειναι φιξ και δεν ανοιγει δυστυχως.
    Αναγκαστικα πας για καινουργια.
    Το βιντεακι θα το εχετε σε λιγη ωρα
    Μαριος
    Dec 2014
    Το λαστιχακι με το ελατηριο κανει αλλη δουλεια.
    Δεν αφηνει το νερο να παει αναποδα οταν η αντλια δεν λειτουργει.
  7. #17
    Mar 2012
    Λάρισα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mariosmfj Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι Μάριε το ανέφερα ως σύστημα αντιστροφής παραπάνω.
    Όσον αφορά το θέμα που έθιξα δηλαδή αισθητήρα πίεσης ατμού μέσα στο καζάνι ή μπόλιερ, μετά από έρευνα συμβαίνει το εξής.
    Το θερμίστορ κάτω ακριβώς από το καζάνι ή μποιλερ μετράει τη θερμοκρασία χωρίς να γνωρίζει τίποτε σχετικά. Το νερό που υπάρχει μέσα ατμοποιείται σταδιακά και στους 102.66 βαθμούς έχει πίεση 0.1bar σύμφωνα με τον πίνακα παρακάτω ο οποίος αυξάνει γραμμικά. Πχ στους 158.92 βαθμούς έχει πίεση ~5bar
    Εφόσον πέσει η θερμοκρασία του μποιλερ λόγω εξαγωγής ατμού τότε δίνει εντολή στην αντλία να βάλει νερό καθώς θέτει και την αντίσταση σε λειτουργία, ώστε φτάσει ξανά σε θερμοκρασία ατμοποίησης και εσωτερικής πίεσης σύμφωνα με τον πίνακα παρακάτω.
    Για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ύπαρξης αλάτων το διερευνώ και θα ενημερώσω σχετικά.
  8. #18
    Μαριος
    Dec 2014
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mariosmfj για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (30-05-19)
  10. #19
    Mar 2012
    Λάρισα
    Μπράβο Μάριε εξαιρετικό το βίντεο !!! Κατάλαβα πως δουλεύει η αντλία ! Θα κάνω μια προσπάθεια να ανοίξω το παλαιό έτσι για την πλάκα μου για να το δω και από μέσα.
  11. #20
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Σ' ευχαριστώ κι εγώ με τη σειρά μου για την ανταπόκριση ...
