Σελίδα 2 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 46
Θέμα: lg32lf5610
    Το avatar του χρήστη kalamaria
    Μπαμπης
    Sep 2008
    Καλαμαρια
    ολα πολυ καλα ηρθαν οι λαμπες λεντ τις περασα και ειχε μια τελοια εικονα αλλα κοιτάζοντας το τραπεζι βλεπω οτι ξεχασα να βαλω τα πλαστικα κουμποματα απο το ασπρο χαρτι που εχει πανω απο τις λαμπες οποτε το ξανα ανοιγω για να βαλω τα κουμποματα τι στο καλο εκανα και δυστιχως εσπασε η οθονη ....μεγαλη στεναχωρια πηρα
    τωρα κανενα μαγαζι για την οθονη να δω αν αξιζει να την ααλαξω .........κριμα λιγο κρατησε η χαρα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Κρίμα γιατί και να μην τα έβαζες δεν θα είχες σοβαρό πρόβλημα...κρίμα....
    Φίλε Μπάμπη,
    ας αφήσουμε λίγο τα "κρίμα" στην άκρη κι ας κοιτάξουμε κατάματα το πρόβλημα.
    Πρώτα εύχομαι να ΄χεις μία ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ γεμάτη ΥΓΕΙΑ και ΧΑΡΕΣ.
    Το συγκεκριμένο πάθημα έχει συμβεί ανά καιρούς αν όχι στο 100% αλλά στο 98% σ΄ όλους τους ηλεκτρονικούς τεχνικούς
    που ασχολούνται μ΄ επισκευή τηλεοράσεων είτε της παλαιάς τεχνολογίας (CRT) είτε της νέας (PLASMA, LCD/TFT LED) και
    κυρίως σ΄ αυτές γιατί το γυαλί του panel είναι πολύ λεπτό και σπάει εύκολα.
    Αναφέρω το 98% γιατί στ΄ υπόλοιπο 2% έχει συμβεί αλλά δεν τ΄ ομολογούν.
    Συμβαίνει ακόμα και στις αντιπροσωπείες αλλά το καλύπτουν διαφορετικά.
    Το service manual της συγκεκριμένης όπως βέβαια κι όλα τα service manual όχι μόνο των LG αλλά όλων των τηλεοράσεων
    αυτού του τύπου αναφέρουν ότι σ΄ όλες τις περιπτώσεις εκτός εκείνης που προέρχεται απ΄ είσοδο υγρασίας, κακή εικόνα
    προερχόμενη από οποιοδήποτε κτύπημα / ράισμα του panel, δεν διορθώνεται το δε panel μόνο αντικαθίσταται πράγμα
    ασύμφορο καθόσον κοστίζει όσο η τηλεόραση καινούργια και καμιά φορά ίσως κι ακριβότερα.
    Τώρα αν θες να ...βάλεις βαθιά το χέρι σου στη τσέπη ... όπως γράφει στο post 9 ο συνάδελφος Σταμάτης από Κέρκυρα
    γράφεις το τύπο του panel που βρίσκεται ή σ΄ αυτοκόλλητο χαρτί ή μ΄ ανάγλυφα γράμματα γραμμένος πάνω στο μεταλλικό
    πλαίσιο του panel, στη μηχανή αναζήτησης "GOOGLE" και μπορεί να βρεις ανά τον κόσμο κατάστημα πωλησής του σε κάποια
    λογική τιμή με τη βεβαιότητα ότι θα πληρώσεις αρκετά μεταφορικά και πάντα με το ρίσκο της ύπαρξης ή μη "καλής & ποιοτικής"
    αγοράς.
    Τέλος κάλεσε σ΄ ένα από τα τηλ/να : 2108320208, 2108325034 το κατ/μα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ "ΓΚΑΓΚΑΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ" στην ΑΘΗΝΑ
    ζήτησε τον κο Γιάννη κι ανάφερέ του το τύπο του panel και το μοντέλο της τηλεόρασής σου καθώς και το Serial Number μήπως
    κατορθώσει και στο βρει και στο στείλει απευθείας στη Καλαμαριά με λιγότερα χρήματα απ΄ότι το βρίσκεις στ΄ Εξωτερικό.
    Μπαμπης
    Sep 2008
    Καλαμαρια
    ευχαριστω ρε παιδια ακομα δεν το ξεπερασα γιατι ηταν κριμα θα προσπαθησω να βρω αν οχι θα περιμενω μηπως και παίσει καμια αλλα που εχει αλλη βλαβη
    α...και κατι αλλο αν βρω το νουμερο της οθονης μπορουμε να βρουμε καπια αντιστοιχια?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kalamaria : 15-01-19 στις 14:27
    Φίλε Μπάμπη,
    για τη τελευταία ερώτησή σου μάλλον θα λάβεις απογοητευτική για σένα απάντηση
    καθόσον έχω την εντύπωση και μακάρι να πέφτω έξω ότι κάθε οθόνη είναι μοναδική
    κατασκευή και στη ποιότητα χρησιμοποιούμενων υλικών και στη ποιότητα κατασκευής
    κατά τη διαδικασία αυτής.
    Ακόμα κι ίδιου τύπου οθόνες έχουν διαφορές - ανάλογα με το serial number - στην απόδοση.Για τους παραπάνω λόγους καλό θα ΄ναι τουλάχιστον να βρεις την ίδια όχι μόνο σε μέγεθος
    (ίδιες ίντσες) αλλά κι ίδιας κατασκευαστικής σειράς.
    Μπαμπης
    Sep 2008
    Καλαμαρια
    σε ευχαριστω πολυ καλο μεσημέρι
  7. #17
    Το avatar του χρήστη sk1
    Σταμάτης
    Apr 2012
    Κέρκυρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kalamaria Εμφάνιση μηνυμάτων
    φιλε μπαμπη ακόμα είναι νωπό πως να το ξεπεράσεις .Περα από τη πλάκα όπως σου είπε κι ο Δημήτρης είναι ασύμφορο και έχει συμβεί σε όλους μας,αν το κανεις δε ως επάγγελμα το πιθανότερο είναι να σου ξανασυμβεί.Οποτε το ξεπερνάς την κανείς κομμάτια(τροφοδοτικό,main,tcon,ledbar)και τα πουλάς ή τα κρατάς για επόμενες βλάβες.Μην την κρατήσεις όπως είναι τόπο θα σου πιάνει και δεν πρόκειται να την φτιάξεις ποτέ.Ασε που αν την έχεις δεμένη θα τη βλέπεις κάθε μέρα και θα αργήσεις να το ξεπεράσεις κι όταν το ξεπεράσεις θα την βλέπεις και την βλαστημας.Παντα φιλικά
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sk1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (16-01-19)
  9. #18
    Μπαμπης
    Sep 2008
    Καλαμαρια
    ευχαριστω παιδια σημερα δοκιμασα να βαλω ενα πανελ απο Samsung αλλα τιποτα
    ο αριθμος του πανελ ετσι για να υπαρχει ειναι hc320dun-abks4-5122 τα λεμε παιδια !!!
  10. #19
    Θοδωρής
    May 2012
    Κρήτη
    Γειά σας και απο εμένα!
    Έχω την ίδια τηλεόραση και την έχω κάνει ήδη βίδες.
    Το πρόβλημα ότι τα λεντ αχνο-ανάβουν.
    Ο κονέκτορας που δίνει στα led P801 είτε τα έχω συνδεδεμένα δίνει 225V
    Ο κονέκτορας Check D.13.2V , A13.2V (4 ~8 PIN) βγάζει 13.45V αντί για 13.2
    Ένα ένα τα λεντ που έλεγξα με το πολύμετρο στο diode test δουλεύουν όλα.
    σβήνει αυτό που τσεκάρω και ανάβουν όλα τα υπόλοιπα
    (Έχω αποσυνδέσει το πάνελ σε περίπτωση που αυτό φταίει για την ανεβασμένη τάση)
    Επόμενο βήμα?
    Ευχαριστώ για το χρόνο σας
  11. #20
    μιχαλης
    Mar 2016
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από teodor_ch Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εννοείς ότι μετράς στο diode mode υπό τάση? Μάλιστα....
