Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 39
    Κώστας
    Oct 2018
    ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GeorgeSindos Εμφάνιση μηνυμάτων
    βγαλε φωτογραφια τις παλιες και τις καινουργιες να δουμε.
    παλια και καινουργια
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Οταν ειπες οτι οι παλιες ειχαν καει, πως το διαπυστωσες αυτο; Ειχε εμφανες κάψιμο σε καποιο σημειο η μπάρα/ρες; Αυτες που πηρες ειναι σωστές. Μηπως τελικα εχεις θεμα στο τροφοδοτικο;
    Κώστας
    Oct 2018
    ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
    μου το είπε τεχνικος που πήγα την tv
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Να υποθεσω οτι ο τεχνικος ελυσε το πανελ και σου ειπε συγκεκριμένα ποια led ειναι καμένα. Ετσι ειναι; Αν δεν ειναι ετσι και απλα σου ειπε οτι εχει καμενα led και εφοσον αλλαξες τις λεντομπαρες οι οποιες ειναι καινουργιες υπαρχουν 2 περιπτωσεις:
    1 Δεν εγινε σωστη διαγνωση και το προβλημα ειναι στην τροφοδοσια των led.
    2 καποια μπαρα που σε εστειλαν ειναι ελλατωματικη.
    Κατι αλλο δεν νομιζω να υπαρχει....
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    αυτό που μας δείχνεις την πιο φαρδιά, αν την βάλεις πάνω θα δείχνει ασπραδάκια αν δουλέψει, δεν είναι η δική της. απο το ali express αν πάρεις αυτή που δίνουν για αυθεντική αν δεν φτιάξεις το τροφοδοτικό να παίζει με αυτές τις ledoμπαρες δεν πάει πάνω απο τετράμηνο.
    στο service της lg σε όλη την ελλάδα επισκευάζεται με 2 χρόνια εγγύηση,
    Pantelis
    Nov 2017
    Λαρισα
    αν έχεις τροφοδοτικό πάγκου βάλτο στα 3v η 6v ανάλογα με το τι φοράει και κανε ελενχο σε ολα τα led ενα ενα στις παλιες λεντομπαρες βρες αν υπάρχουν καμένα και ποια ειναι και άλλαξε τα, σχετικά εύκολο πράγμα αν εχεις κολλητήρι και θερμό αέρα
  7. #17
    Φίλε Κώστα,
    το συγκεκριμένο panel της τηλεόρασής σου φέρει 3 λεντοσειρές με 6 LED΄s η κάθε μία και με τάση τροφ/σίας κάθε ενός LED 6V.
    Κάθε μπάρα δοκιμάζεται στα test points της με συνεχή τάση 36V και συνολικά κι οι 3 λεντοσειρές ανάβουν με 108V που πρέπει
    να μετρώνται στην έξοδο του τροφοδοτικού στ΄ αντίστοιχα άκρα που κουμπώνει η φίσα με τα δύο καλώδια που τροφοδοτούν
    τις λεντοσειρές εντός του panel.
    Τώρα όταν αγοράζεις υλικά από Ali Express καλό είναι να ζητάς υλικά με ακριβώς τ΄ ίδια χαρακτηριστικά που αναγράφονται πάνω
    σ΄ αυτά που θ΄ αντικατασταθούν, καθόσον κυκλοφορούν τόσα πολλά παραπλήσια, που όμως δεν αποδίδουν σ΄ ανάλογη ποιότητα
    όπως τ΄ αυθεντικά εργοστασιακά.
    Feb 2014
    Shadow Moses
    Φίλε Κώστα,
    Υπάρχει κάποιο AliExpress link με σωστού τύπου χύμα LEDs των 6V γιατί αυτά που αγόρασα ήταν πιο φωτεινά από τα εργοστασιακά και ήταν εμφανές η άσπρη φωτιζόμενη περιοχή πίσω από το πάνελ μόλις δούλεψε η τηλεόραση.
  9. #19
    Κώστας
    Oct 2018
    ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
    Δίνω στη led μπάρα 19v (από τροφοδοτικό λάπτοπ) αλλά δεν ανάβει.... Τι σημαίνει καμμένο?
  10. #20
    Jan 2005
    Καμένο λεντ είναι αυτό που δεν ανάβει.
    Σε μια λεντοσειρά τα λεντ είναι σε σειρά, οπότε αν καεί ένα δεν ανάβει κανένα.
    Για να εξετάσεις ένα λεντ, εφόσον αυτά δουλεύουν στα 6V, βάζεις στα άκρα του (και όχι στα άκρα της λεντοσειράς) τάση DC 5 με 6V.
    Αλλά με μια αντίσταση π.χ. 330Ωμ για να περιορίσεις το ρεύμα ώστε να μην καεί το λεντ.
    Αν δεν ανάψει το λεντ αντιστρέφεις τα καλώδια.
    Αν πάλι δεν ανάψει, είναι καμένο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 04-10-18 στις 19:47
    You only live twice.
  1. [Κλιματιστικό] Κενό και αντλία. Πώς γίνεται αυτό ;
    από sotron1 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-18, 19:12
  2. Έλεγχος πολικότητας βύσματος λάπτοπ, πώς?
    από captainrodos στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-15, 13:05
  3. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-12, 22:59
  4. Πώς αναγνωρίζεται ενας καμμένος Πυκνωτής;
    από x_yannis στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-12, 14:46
  5. [Άλλη Συσκευή] Πώς μπορούμε να μειωσουμε τις στροφές απο αλειφαδόρο ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο
    από diromeo στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-11, 02:04
