    Ναι μπορει.Ο θερμοστατης ειναι επαφης και οχι αερος.Θα σταματησει οταν το στοιχειο αποκτησει την σωστη θερμοκρασια,δηλαδη οταν υπαρχει η σωστη ποσοτητα υγρου με σωστη κυκλοφορια.Σε ενα κυκλωμα οπως της συντηρησης που ειναι πολυ μικρο αν πεσεις εξω + - 5 με 10 γραμμαρια δεν πειραζει,αυτος ομως για να παγωσει ακομα και τον κυνητηρα εχει βαλει τουλαχιστον 50 γραμμαρια περισσοτερο υγρο οποτε το στοιχειο δεν πιανει τις θερμοκρασιες που πρεπει για να διεγειρει τον θερμοστατη.
    Αν και πολυ τσαπατσουλικα τα καλωδια ειναι στις σωστες θεσεις.Πιστευω οτι το προβλημα ειναι ψυκτικο και στους δυο θαλαμους.Στην καταψυξη ισως να εβαλε λιγοτερο υγρο με αποτελεσμα να ζοριζεται να κατεβασει ψυξη
    Όμως στο αρχικό ποστ αναφέρει.
    Πριν μερικού μήνες είχε καέι το μοτέρ του καταψύκτη και είχα φωνάξει έναν "τεχνικό" να το αλλάξει το οποίο και έκανε χωρίς να παρατηρήσω κάποιο πρόβλημα.
    Κατάλαβα ότι στην κατάψυξη δεν έχει ακόμη και τώρα πρόβλημα .
    Αλλά έχει πρόβλημα στην συντήρηση . Εκεί ναι πιστεύω κάτι έγινε με την ποσότητα υγρών λόγω και της αναφοράς εξωτερικών σωληνώσεων με πάγους .
    Και εδώ όμως διατηρώ μια αμφιβολία για το αν ο τεχνικός (για την συντήρηση ) δεν ακολούθησε σωστή διαδικασία φόρτωσης υγρών (εκτός της αλλαγής μοτέρ ) αφού έστω είναι ικανός να έχει ως φαίνεται να φτιάξει σωστά της κατάψυξης .
    Κανονικά μιλάμε γενικά και αόριστα , γιαυτό θα πρέπει να ακολουθηθεί μια προγραμματισμένη διαδικασία .
    Διαδικασία παρακολούθησης αρχικά με ψηφιακούς θερμοστάτες στο κέντρο κάθε θαλάμου (είτε για συντήρηση είτε για κατάψυξη ) για να δει αν οι θερμοκρασίες (με μόνιμα σε λειτουργία τα μοτέρ , είτε κατάψυξης είτε συντήρησης ) είναι και τελικές θερμοκρασίες ικανές να επηρεάσουν τους θερμοστάτες τους ως προς τα On- off τους .
    Με την παρακολούθηση μόνο από πλευράς της συντήρησης (σε μόνιμη λειτουργία και παρακολουθώντας τις θερμοκρασίες ) σε συνδυασμό με την παρακολούθηση της εξωτερικής σωλήνωσης που λέει ότι μαζεύει πάγους , ίσως να μπορέσει ο ίδιος να αφαιρέσει υγρά αν το κρίνει απαραίτητο . Είναι διαδικασία μη απόλυτα ακριβής αλλά πιστεύω ότι θα πετύχει αν γίνει πολύ προσεχτικά .
    Στο#8 αναφερει οτι η συντηρηση γεμιζει παγο στην πλατη και στη σωληνα.Κατα τη γνωμη μου ειναι καθαρα θεμα ποσοτητας υγρου.Ψυξη εχει σηγουρα το ψυγειο αλλα οχι την σωστη.Για την καταψυξη μας λεει οτι το μοτερ ζεματαει,αρα ζοριζεται να κατεβασει για καποιο λογο.Το μοτερ αλαχτηκε πριν απο μερικους μηνες με αλλες κλιματικες συνθηκες.Αν του λειπει λιγο υγρο ειναι λογικο να ζοριζεται στις σημερινες κλιματικες συνθηκες.Αν δουλευε σωστα θα επρεπε να ειναι χλιαρο προς ζεστο εκτος και αν εχει πολυ ψηλα το νουμερο στον θερμοστατη πραγμα που κακως δεν ρωτησα.
    Χρηστος
    Jun 2018
    αθηνα
    πράγματι η κατάψυξη δουλεύει και δεν έχει παρουσιάσει πρόβλημα ακόμα... αλλά το πρόβλημα το παρατήρησα όταν έκανε νουμερα η συντήρηση καθώς το μοτερ της κατάψυξης συνέχεια ζεμάταγε και δεν μπορεις να το πίασεις με γυμνο χερι πραγμα το οποίο δεν είχε τύχη να τραβήξω το ψυγειο για να το δω, και για αυτο απόρησα ως προς το θέμα της θερμικής γήρανσης του μοτερ της κατάψυξης. (μην τρέχω σε ενα χρόνο πάλι για μοτερ)
    Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια σας παιδία και ιδιαίτερα τον φιλο Σακη για τις γρηγορες και on point απαντησεις του αλλά επειδή έχω τρελαθεί μάλλον με βλέπω να φέρνω κάποιον τεχνικό αυτή την φορά μήπως γίνει σωστή δουλεία καθώς απο μόνος μου δεν θέλω να επέμβω σε τέτοια πράγματα (μην τα κάνω χειροτέρα)
    Αμα το επισκευασεις αν θελεις ενημερωσε μας.
    Χρηστος
    Jun 2018
    αθηνα
    με πρόλαβες και δεν το είδα...όχι την καταψυξη την εχω στο 3 με μεγιστο 5
    άμα τελικά το φτιάξω θα ενημερώσω
  7. #17
    Θα το χαμηλωνα στο 1,5 με 2.Εκει βγαζει περιπου στους -20 βαθμους και δουλευει πιο ξεκουραστα.
  8. #18
    Χρηστος
    Jun 2018
    αθηνα
    ok θα το δοκιμασω να δω! και παλι ευχαριστω για τις συμβουλες τον χρονο και το ενδιαφέρων σου
  9. #19
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από chriskorombos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αλλιώς το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό το "ζεμάταγε" . (συγκρίνοντας τεχνικό με όποιον τυχόντα ) . Από πλευράς σου θα έπρεπε να δώσεις σημασία στις θερμοκρασίες θαλάμου κατάψυξης (αν κυμαίνονται στα φυσιολογικά άνω και κάτω όρια αυτών των θερμοκρασιών ) αλλά και αν οι χρόνοι On - Off του μοτέρ για κατάψυξη είναι οι λογικοί (π.χ. σε On δουλεύει για 2-3 ώρες κτλ ενώ θα έπρεπε να δουλεύει κατά πολύ λιγότερο κτλ ) .
    Θεωρώ πολύ σημαντικό την παρακολούθηση θερμοκρασιών σε ζωντανό χρόνο , γιατί αυτό δείχνει και τον υγιή "καθρέφτη" της πραγματικότητας της απόδοσης του ψυγείου. Τουλάχιστον αυτά μπορεί να τα παρακολουθεί ένας μη τεχνικός για να έχει και μια μερική σωστή γνώμη του αν λειτουργεί σωστά . Τώρα επειδή κάποιος "ζεματίστηκε " με το άγγιγμα κάποιου μοτέρ , δεν επιβεβαιώνει την πραγματικότητα .
  10. #20
    Χρηστος
    Jun 2018
    αθηνα
    πράγματι έχεις δικαιο η αντιληψη του καθενα είναι διαφορετική αλλά επειδή γενικα έχω μια ιδεα του "ζεστο" μοτερ οπου δουλευει νορμαλ, πραγματικά η θερμοκρασία που πίανει το μοτερ τωρα δεν είναι καθολου νορμαλ... Ωστοσο πράγματι καλό θα ήταν να υπάρχει παρακολούθηση της θερμοκρασίας των θαλάμων με κάποιο θερμομετρο? θερμοζευγος? πραγμα το οποίο δεν έχω δυστηχώς, ισως πετεαχτο να παρω.
    τωρα για τις ωρες που δουλευει δεν μπορω να πω με σιγουρια καθως το μοτερ της συντηρησης δουλευει συνεχεια και με πολυ εντονο θορυβο πραγμα που καθηστα αδυνατο να εχω αντιληψη του ποτε δουλευει χωρις να το ακουμπαω για να δω επισης αδυνατων γιατι ζεματαει :P αλλα και αυτο το λίγο που μπορω να το ακουμπησω οσες φορες το έχω κάνει στην διαρκεια αυτης της εβδομαδας νιωθω συνεχεια το χαρακτιριστικο "τρεμουλο" του "λειτουργώ" αλλα σημειωνω πολυυυυυ πιο αθορυβα απο τις συντηρησης και πιο ηπια, της συντηρησης ακουγετε ιδιατερα δυνατα έιναι οριακά στο ενοχλητικό.
  1. [Whirlpool] προβλημα δεν σταματαει να στιβει
    από electricalgian στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-15, 19:36
  2. [Pitsos] Προβλημα σε ψυγειο No-Frost Pitsos
    από kris14 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-14, 16:07
  3. [Pitsos] Ψυγειο Pitsos no-frost προβλημα στη συντηρηση
    από athos231 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-14, 20:15
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-14, 19:01
  5. [Pitsos] Προβλημα παγου σε ψυγειο No-Frost Pitsos P1KCS3703D/01
    από PanagiotisHlektrlogos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 16:23
