Σελίδα 2 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 76
    αν μιλάμε για το θέμα προ ημερών αν συμφέρει φωτοβολταϊκο η θερμικό πάνελ με τα λεφτά που έδωσες για να ψήνεις ένα τοστ κάνουν μπάνιο 4 άτομα.
    Συγχώρα με για την καθυστέρηση αλλά μόλις έρχομαι σκασμένος από φαγοπότι ενός ολόκληρου κοτόπουλου ηλιοψημένου .
    Πρόκειται για αρτοπαρασκευαστή παλιό χαλασμένο .... πάντως ψωμί δεν πρόλαβα να κάνω μιας που σήμερα έχουμε συννεφιασμένη Κυριακή.
    (επιτεύχθηκαν 145C σε 25 λεπτά .... με καλύτερη μόνωση και στο καπάκι παίζει να φτάσει στους 200C ).
    Όποιος μου χαρίσει μπαταρίες και inverter θα του δαγκώσω το αφτί . Δέχομαι μόνο πρόσθετα πάνελ και χαλασμένες συσκευές, κατά προτίμηση τις συσκευές chef-o-matic.
    https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=-s5v0XSmYj4
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 17-06-18 στις 21:47
    Και μια μικρή βοήθεια κατασκευής για φουρνάκι μαγειρικής με λιτά έξοδα . (Που ξέρεις μπορεί να τα χρειαστούν κάποιοι .)
    https://www.youtube.com/watch?v=5MNwqwmrWgQ
    https://www.youtube.com/watch?v=G5_ugaDvHAE
    Το τέλος των μπαταριών και ινβέρτερ όπου ναναι έρχεται .
    Έφτασαν ενισχύσεις με επιπλέον 6Χ50W πάνελ , και τώρα η ηλιακή ισχύς μου βρίσκεται στα 600W ονομαστική ισχύς .
    Προς το παρόν τα στήσαμε στο δάπεδο μέχρι να δούμε τι ψάρια πιάνουμε .
    Το θύμα για δοκιμές αυτήν την φορά είναι ένα φουρνάκι με εσωτερικές διαστάσεις φούρνου 40cm πλάτος Χ 30cm βάθος Χ 23 cm ύψος ωφέλιμου χώρου θαλάμου.
    Από κατασκευής το συγκεκριμένο φουρνάκι αναφέρει 3100W ισχύ κτλ . Μου φάνηκε στενάχωρο αυτό διότι λέω , τι να κάνω εγώ τώρα με τα 600W πάνελ μπροστά στα 3100W που απαιτούνται .....
    Αν δεν δοκιμάσεις δεν θα μάθεις ποτέ .
    Είπα να το δοκιμάσω ως έχει με την μόνη μετατροπή να χωρίσω τις αντιστάσεις φούρνου (άνω και κάτω αντίσταση ) και στην κάθε αντίσταση να υποστηρίζεται από τα 6 πάνελ . Και στην άλλη αντίσταση από τα άλλα 6 πάνελ .
    Η κουζίνα έχει μόνωση υαλοβάμβακα 2cm και διπλά τζάμια στην πόρτα έμπροσθεν . Είπα να το δοκιμάσω ως έχει χωρίς να κάνω καμιά άλλη μετατροπή με έξτρα μονώσεις κτλ αλλά ούτε και να κλείσω την τεράστια τρύπα που έχει πίσω για την έξοδο των ατμών.
    Η θερμοκρασία έφτασε στους 120c . Και από ότι φαίνεται από το προφίλ πίνακα της κουζίνας , είναι θερμοκρασία για ψήσιμο γλυκών.
    Παραγουρουνότριχα για 5 βαθμούς με αδίκησε το αποτέλεσμα !!.
    Ας είναι , έχω ακούσει ότι τα πάντα ψήνονται και στους 90c απλά απαιτούν περισσότερες ώρες . Στο κάτω κάτω όχι ότι δεν παλεύεται με καλύτερες μονώσεις .
    Το κακό με την κουζίνα αυτή είναι ότι ενώ καταφέρνει να μου δώσει 120C , και παρόλο τις εργοστασιακές μονώσεις , έχει πολλές εξωτερικές θερμοκρασιακές απώλειες αφού αν σταθείς πάνω από το φουρνάκι νομίζεις ότι βρίσκεσαι πάνω από μια ξυλόσομπα !.
    Δοκιμάστηκε και στην τοστιέρα (με μοίρασμα των 2 αντιστάσεων ) στα 6Χ6 πάνελ και το αποτέλεσμα να φτάσει στους 160C από 1 ώρα που έκανε πριν , σε 23 λεπτά μετά την ενίσχυση . Η τοστιέρα μπορεί να αποδώσει περισσότερους βαθμούς αλλά τερματίζει στους 160C από τον θερμοστάτη του στην μία από τις 2 αντιστάσεις .
    Επόμενα βήματα να ξεσκίσω και μια κανονική κουζίνα τριφασική !!!
    μιχαλης
    Mar 2016
    Αγαπητέ Κυριακίδη, Πόσο στοίχισαν τα 6 πάνελ των 50 w peak?
    Sent from my SM-J710F using Tapatalk
    64 Ε έκαστο , γενικά πάει λίγο πάνω από ευρώ ανά Watt . Αλλά από εκεί και ύστερα ο διευθύνοντας γενικός διοικητής της Δεη θα τρέμει να σου χρωστάει Kwh εφ όρου ζωής των πάνελ .
    Φέρτε μπαλαντέζες κατά δω να σας δώσω ρεύμα από τα πάνελ , αλλά μόνο για ώρες που είμαι χορτάτος .
    Σημείωση : Τα 6 αρχικά πάνελ τα θεωρώ υπεραρκετά για να καταφέρεις πολλά εφόσον πας και με την απαραίτητη τέχνη τελειοποίησης μονώσεων .
    Ο Λόγος των επιπλέον 6 πάνελ ήταν για προσωπικούς λόγους περιέργειας (για δοκιμές ως έχουν οι συσκευές χωρίς μονώσεις και με λειτουργία των δικών τους αντιστάσεων χωρίς να αγοράζεις άλλες ) , γιατί τα κύρια ερωτηματικά μου και πειράματα θα βασιστούν στα δύσκολα του χειμώνα και εκεί ακριβώς θα μου χρειαστούν τα επιπλέον 6 πάνελ .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 16-07-18 στις 08:23
    Jan 2005
    Καλή σου μέρα Πέτρο!
    Για πες, ποια τα συμπεράσματά σου από τα πειράματα με την απευθείας χρήση φωτοβολταϊκών πάνελ;
    Αξίζει, έχει νόημα, ή αναγκαστικά πάμε στις κλασικές λύσεις (μπαταρίες, ινβέρτερ κλπ);
    (απ' ότι κατάλαβα, το β', ε; )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 16-07-18 στις 11:16
    You only live twice.
    Προς το παρόν με έπιασες στα πράσα με ένα σίδερο ηλεκτρικό σιδερώματος στο χέρι , να σιδερώνω κάτι πανιά για δοκιμές ! , αφού πρώτα ήπια έναν αξέχαστο καφέ που έβρασε στο μικρό μπρίκι του παραπάνω φούρνου , καλύτερος καφές και από την χόβολη.
    Δεν θα γίνω κακός απέναντι στο άριστο των παραπάνω μέσων . Αλλά κατείχα και εγώ από αυτά τα μέσα και βαρέθηκα να πληρώνω μπαταρίες .
    Μπορείς να το πάρεις και λίγο διαφορετικά , γιατί να δουλεύει μια συσκευή π.χ. 3000W (και την ημέρα ) που αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία θα παραδώσει πνεύμα σε χρόνο λειτουργίας προσθέτοντας εννοείται και τις ημέρες που θα δουλεύει (αντί μόνο της νύκτας) .
    Θα μπορούσε κάποιος να το σκεφτεί και "υβριδικά" (δηλ στην διάρκεια της ημέρας , από μπαταρία να βοηθά την τροφοδοσία από τα πάνελ ) έτσι ώστε και να μην ταλαιπωρείται άλλο τόσο η μπαταρία από το να τροφοδοτείς μια συσκευή αποκλειστικά και μόνο από την μπαταρία , που αυτό συνεπάγεται σκότωμα της μπαταρίας . Ή να γίνεται μικρή διαστασιολόγηση μπαταριών , αντί να μιλάμε για μπαταρίες ντουλάπες πολλών χιλιάδων ευρώ.
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    Θα μπορούσες να αλλάξεις τις αντιστάσεις με σχεδιασμένες για 120 βόλτ και να έχεις έτσι καλύτερο αποτέλεσμα
    (από ερώτηση στο #21 και απάντηση στο #22 ) συμπληρωματική απάντηση .
    Γενικά στα μικρά πάνελ είναι σχεδόν 1 ευρώ / Watt , αλλά στα μεγαλύτερα πάνελ υπάρχει μεγαλύτερη έκπτωση π.χ. πριν λίγο πήρα 4 Χ 24V / 280 Watt πάνελ διαστάσεων όμως σχετικά επικίνδυνα άβολες 165 Χ 98 cm .
    Συμφέρει οικονομικά γιατί το κάθε ένα κόστισε 125 ευρώ (καινούρια ) , οπότε βγαίνει 45 λεπτά / watt.
    Αναμένονται να βγουν "μαύρες γάτες "
    Πως βγαίνουν οι ρημάδες οι κονέκτορες ? προσπάθησα με 2 πένσες να βγάλω τα καπάκια τους που φαίνονται να είναι βιδωτά αλλά δεν βγαίνουν με τπτ τα κολλήσανε άραγε?
    Διάβασα ότι αν κόψω τους κονέκτορες παύει η εγγύηση τους , τα καλώδια λέει ότι είναι μονόκλωνα 4 άρια !. Θα βρω βύσματα MC4 για να είμαι πιο άνετος .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 09-02-19 στις 12:10
  1. Τηλεόραση LG 42LF5610 με σπασμένο πάνελ
    από avsellers στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-18, 15:19
  2. [Τηλεόραση] Ψάχνω πάνελ vestel 39"
    από ΝΑΝΙΣ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-17, 18:09
  3. [Τηλεόραση Samsung] Σπασμένο πάνελ σε Samsung 65"
    από caftis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-15, 11:41
  4. [Τηλεόραση Philips] philips 30pf9946 καμμένο πάνελ?
    από kostastnt στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-13, 16:07
  5. LCD Samsung 40" ( πάνελ )
    από nikoskosm στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-12, 18:56
