    BILLYgr
    Dec 2015
    Κυπαρισσια
    Καλημέρα σας. Δημήτρη στο jak τωνled φέρνει παλλόμενα 12 έως 20v DC να διευκρινίσω ότι στην παραπάνω μέτρηση(Φώτο) ήταν 126 AC
    Βασίλη,
    χρειάζεσαι ένα σταθεροποιημένο τροφοδοτικό (0 – 100V D.C.)
    για να δοκιμάσεις το backlight.
    Με την τηλεόραση εκτός εναλλασσομένου ρεύματος κι έχοντας
    βγάλει το φις με τα δύο καλωδιάκια (που έρχεται από το panel)
    από τον κονέκτορα του inverter, εφαρμόζεις προσεκτικά (να μην
    ακουμπήσουν μεταξύ τους τα καλώδια), με τη σωστή πόλωση,
    τάση 85 – 90V D.C.
    Αν φωτίσει το backlight σημαίνει ότι οι μπάρες LED δουλεύουν
    κανονικά κι έχεις πρόβλημα σ΄ άλλο τμήμα της συσκευής σου.
    Αν δεν φωτίσει το backlight κάποιο ή κάποια από τα LED΄s είναι
    καμένο(α) και θέλει άνοιγμα το panel έλεγχο κάθε μπάρας LED
    χωριστά (με τάση 30 - 35V D.C.) κι αντικατάστασή της (ολόκληρης
    καλλίτερα).
    Διάβασε και γράψε μας τα στοιχεία του inverter μήπως βρεθεί από
    τους συναδέλφους του forum κάποιο σχηματικό ή σου αναφερθούν
    κάποια άλλα tips για να προχωρήσεις στην επισκευή.
    ΥΓ. Κοίτα επίσης το flex καλώδιο που πηγαίνει από το T-Con στο panel μήπως έχει κοπεί,
    κατά την αντικατάσταση που έκανες.
    Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
    BILLYgr
    Dec 2015
    Κυπαρισσια
    Καλησπέρα σας. παιδιά θέλω να ευχαριστήσω όλους συμμετέχοντεςκαι μη για την αλληλεγγύη σας στο πρόβλημα μου που τελικά και με την συμμετοχή σας εντόπισα τη βλάβη. Έχει καμένη την μεσαία σειρά led την οποία την προμηθευόμαστε μόνο από το Μανολοπουλο? η υπάρχει και στο εμπόριο εάν ναι γράψτε μου προμηθευτή. Ευχαριστω
    Φίλε Βασίλη,
    στ΄ εμπόριο θα βρεις τη λεντοσειρά στο κατ/μα : ΓΚΑΓΚΑΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ Α.Ε.Ε.,
    τηλ/να : 2108320208, 2108325034, Fax : 2108328323, e-mail : gagas@gagas.gr
    Δώσε του το ακριβές μοντέλο της τηλεόρασής σου.
    Δείξε μεγάλη προσοχή στην επανατοποθέτηση του γυαλιού κυρίως, στο σκαφάκι του
    panel.
    Θα χαρούμε πολύ να μας γράψεις ότι η τηλεόρασή σου φώτισε και παίζει κανονικά.
    Jan 2012
    Να έχεις υπόψη σου ότι ο κατασκευαστής (LG) προτείνει την αλλαγή όλων των λεντοσειρών. Η επιλογή εξαρτάται από το κόστος. Ο Γκάγκας τις πουλάει πακέτο και τις 3.
    BILLYgr
    Dec 2015
    Κυπαρισσια
    Καλησπέρα παιδιά. Έτοιμη η lg έσκασα 64 ευρουλια για το set στο Γκαγκα και όλα καλά.Σας ευχαριστώ και πάλι.
  7. #17
    Αλέξανδρος
    Nov 2014
    (μεταφέρθηκε)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dat-alex : 13-05-20 στις 12:42
  1. [Τηλεόραση Toshiba] χωρις εικονα ηχο μονο backlight
    από GeorgeSindos στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-18, 19:12
  2. [Τηλεόραση] Ηχος αλλα χωρις εικονα
    από zerakos7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-15, 22:16
  3. [Τηλεόραση Philips] Philips 42PFP5532D Χωρις εικονα...
    από Therissos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-14, 11:12
  4. phillips 21pt1353/01 χωρις εικονα
    από kondilisnick στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-12, 19:57
  5. tv sallora χωρις εικονα
    από kostas2005 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-06, 23:56
